Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Xoffis
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Xoffis »
Nu vet jag inte alls vad som har hänt... men 8/10 utskrifter får nu förskjutning, med andra ord så har den gått och blivit mer eller mindre obrukbar...
Ni kanske minns ubåten som gick snett? jag har lyckats få ut 5 delar till den på en hel rulle plast... inte roligt längre... Jag har inte ändrat något på skrivaren förutom bytt moderkort, men det är programmerat med exakt samma program som det gamla...
dbostream
Inlägg av dbostream »
Tesa Precision Outdoor med ett lager limstift verkar fungera bra när man ska skriva ut Taulman T-glase, en utskrift som tog dryga timmen som alltid warpat tidigare blev mycket bra. Ska testa en större utskrift snart förhoppningsvis fungerar det bra med. T-glase är förövrigt enormt segt och hållbart, har inte lyckats slita av en utskrift ännu.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan inte stegmotorer tappa fler steg ju varmare de blir?
Och blir de för varma blir magneterna sämre permanent, och då tappar man ännu mer steg.
Kan man hålla i dem med hela handen utan problem efter nån timmes konstant körning är det något annat fel. :p
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Jag hade också problem med min(Printrbot) att lagren försköts. Då var det att gränsläget för X-axeln triggades under utskrift, stängde av funktion som kollar gränslägena under drift i mjukvaran och inga problem sedan dess.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
@Madmodder, tempen verkar inte vara något problem då jag utan bekymmer kan hålla motorn i handen...
@konig7070: Detta är något som de hade problem med tidigare, men det programmerades bort i uppdateringen för marlin... och dessutom är alla saker jag skriver ut aldeles för små för att den skall vaa i närheten av ändlägesgivarna...
Men jag verkar ha löst problemet, nu har den (peppar peppar) gått i över 2h utan minsta antydan till förskjutning, vad gjorde jag? bytte USB kabel! den jag har nu är äänu tunnare och ännu längre än den andra, men den har dock ferriter i båda ändar... att de kan vara så känsliga??
Balthazar
Inlägg av Balthazar »
Jag skrivare nästan uteslutande ut ifårn sd-kort/stand alone controllern. Något mindre jobb kan jag tänka mig köra över octoprint på mi pi men det är sällan.
SD är säkert till 99%. 1% är om någon botar om den anslutna pi-en eller rycker i och ur usb kabeln under utskrift.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Jag har ju inte inversterat i denna ännu (dock köpte jag till den till mitt rampskort som borde dyka upp snart) och mitt hemmabygge är lite ostabilt, skriver bara ut c:a 2min sedan bara stannar den... (kanske blir bättre ifall jag gör ett riktigt kort istället för på ett breadboard)
Det som är så komiskt är ju just att jag aldrig haft några riktiga bekymmer innan trots hyffsat långa utskrifter (10-15h) men det verkar ju ha varit att jag fick en dålig kabel sist jag pillade...
för i skrivande stund (peppar peppar) så tuffar den på helt underbart...
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Nattens utskrift bjöd endast på 1st liten förskjutning och några Micro, stor förbättring mot 30+ stora!
Och nu börjar jag närma mig att få ränder till ett minne blott! så pass att jag kan visa min prototyp!
nära perfekt...
innan/efter på min ubåt, notera nattens förskjutningar =(
Prototypen; istället för att låta en oscillerande pinbult snurra så snurrar vi muttern på en fast pinbult!
(jag anser att det är fördel i att kunna få en nära perfekt Z med nästan bara utskrivna delar, det som behövs utöver lite skruv är en gt2 pulley/kullager och en hemmaklistrad rem...)
(straps är i prototyp syfte, tanken är m4 bultar)
kommentarer och feedback tar jag gärna här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=73212
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Påtal om annat så har jag 2 andra problem jag funderar på och ifall det finns någon med lösning är jag riktigt tacksam!
Dels så har jag tidigare nämnt att min Z-motor gillar att hoppa lite innan flytt, till närmsta helsteg gissar jag på, detta hopp är ju hyffsat omskrivet på nätet så är ju inte ensam...
Om jag man bort microstepping borde man inte helt bli av med detta problem då? varför kör man ens med microstepping på Z original? jag tycker det verkar korkat... för med 1/16 (original) så får man vanilla 2560 steps per mm, finns det verkligen någon där ute som kör med en upplösning på 0,000390625mm per lager? altså 2560 lager per mm? jag har sjukt svårt att tro det! slår man helt av microstepping på Z så får man vanilla 160 steps per mm altså en upplösning på 0,00625mm per lager, tom det är ju sjukt mycket! ;) och man blir garanterat av med dessa hopp (som iaf jag har)
Tanken har nämligen slagit mig igen nu med alla dessa förskjutningar, ifall den helatide klantar slig lite på Z så kanske den kommer till punkten att lagret är så tunt att den slår i minsta lilla hack och skapar således en förskjutning...
eller finns det någon annan fördel med microsteps som jag inte känner till?
för den nyfikne om att ändra microstepping:
Under varje motordrivare finns 6st hål som är olödda, dessa är valet av microsteps, på undersidan av kretskortet måste man kapa banorna som går mellan dessa hål för att kunna få valmöjligheten, sedan kan man då löda dit stift i hålen och därefter välja själv ifall man vill ha 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16 genom att ha byglar över stiften...
Inga byglar = 1/1
Bygel botten = 1/2
Bygel mitten = 1/4
Bygel botten + mitten = 1/8
Bygel på alla = 1/16
Problem nummer 2: (det som stör mig mest)
Ifall jag skriver ut något som är runt (tänk boll) så reser plasten sig lite när den skriver lagret längst ut (det som är lite i luften) (det kan hända på raka ytor också, dock inte lika mycket) detta gör att på nästa lager, när denna resning har stelnat så slår huvudet i där och slår då gärna bort delen från bedden, detta är sjukt störande då det är balndannat 2 saker som för mig är helt omöjliga att skriva ut! =(
dessa 2:
http://www.thingiverse.com/thing:317283 ("fötterna" och huvudets stöd) släpper från bädden med 100% säkerhet varje utskrift pågrund av denna resning... tror jag på sköldpaddan har tästat alla inställningar som praktiskt taget finns :P
denna provade jag igår
http://www.thingiverse.com/thing:257911 benen reser sig på runt lager 4 sen slår den bort dom...
efter som det är en kraftig resning som är problemet så hjälper ju inget, jag har provat brim, då får den bara förskjutningar istället, jag har provat med raise Z on retract (så den går över resningen) men det hjälper ju inte häller för lager 2 över resningen slår ju i...
EDIT: glömde ju bilderna! =D
Ja, det är ganska högt! ni ser ju med tången vilken lagerhöjd som borde vara...
käftarna är lika höga! ;)
dbostream
Skrev ut ett handtag till farsans garagedörr. Materialkostnad 55kr, ett nytt handtag kostar tydligen 400kr. Utskrivet i HIPS då PLA versionen jag skrev ut här om dagen gick sönder när jag skulle skruva fast det. Det släppte lite i hörnen men det gör inget, ett lager polystyrenlim (modellim) uppe på kaptontejp var en klar förbättring.
drh
Inlägg av drh »
@ Xoffis - probs nr 2, brukar man oftast lösa med bra kylning. Min brukar också gasa järnet när den skriver lagret som "hänger i luften".
drh
Inlägg av drh »
Nu har jag också fått min bronstråd, så nu ska det printas metall :)
stenD
Inlägg av stenD »
@xoffis: Japp det behövs mer kylning. Kör med V1'an som tidigare beskrivits. Kör max flås på fläkten. Räcker inte den byt till en starkare fläkt.
dbostream
På tal om kylning, någon som kan länka till en lämplig uppgradering då jag tror min orginalfläkt börjar ge upp.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
kör redan V1, och hörs tydligt hur den kör max vid dessa skrivningar, men den slutar ju med max så fort den är förbi... hmm, prova på max hela tiden kanske?
