Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Jag kom på att jag har en förbrukare i pannrummet som jag har glömt.
Cirkulationspumpen.
Kan en sådan dra mycket ström?
Cirkulationspumpen.
- MadModder
- Co Admin
Det beror på hur gammal den är.
En 70-tals kan man nog räkna med 1000 kWh per år.
Nya någonstans runt 200-250, ungefär.
Den är nog från 70-talet.
3-fas och flänsmonterad.
Nu kör jag med elpatroner direkt i elementen.
Resten är avstängt.
Resten är avstängt.
- MadModder
- Co Admin
Så egentligen skulle du kunna stänga av cirkpumpen?
Ja, men man har alltid blivit varnad för att stänga av den.
över hur stora ytor cirkulerar den vatten? Det vatten du värmer direkt i elementet, cirkulerar det med? Eller går det att sektionera ut vissa delar av systemet?
Men stänga av cirkpumpar har väl en historik av att sluta i fastnade pumpar om dessa inte motionskörs regelbundet...
Vår backuprenvattenpump motionskörs 7h varje vecka för att säkerställa att den kommer funka den dag vi verkligen behöver den..
Det kanaske är det du ska göra med cirkpumpen med?
- MadModder
- Co Admin
Jag tror det är en gång i veckan som automatiken motionerar vår pump på somrarna. Inte så länge som 7 timmar per gång dock.
Det kan ju vara något. Dra igång den efter frukost varje måndag, och slå av den efter middagen. Den som äts mitt på dagen alltså.
När jag jobbade inom industri-vvs satt det på dom flesta ställen dubbelpumpar, dom skiftades varannan vecka och där det satt enkelpumpar kördes dom en gång i månaden några minuter bara sommartid, det räcker med 5 minuter.
våra satt som identiska dubbelpumpar från början och växlade fram och tillbaka, den ena börja läcka och byttes till något modernt varvtalstyrt som går konstant, men periodvis byter vi den den gamle som e kvar, men den går på en gammal hederlig tryckgivare så för att den ska få några cykler varje vecka så fick det bli 7h... eftersom de står för trycket ut till brukarna så är ju driftfallet lite annorlunda mot en cirkpump för värme på sommaren...
Håll utkik på blocket efter en liten enfaspump, det kommer att betala sig på en månad.
Pumpen är väldigt lik en sådan här.
En sån klump till pump hjälpte jag granne att byta för några år sen, det beställdes en pump med 180 mm bygghöjd och flänsadapter liknande de här: https://rantalavvs.se/sv/vvs-produkter/ ... 25-pu.html
Men det kan ha varit med 1¼" anslutning på adapter och pump, det kommer jag inte ihåg.
