Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
gunne
Re: Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt
Inlägg av gunne »
I väntan på kinesleddarna så sysslar jag med annat. Just nu håller jag på att se över SJFS 1970:13 ”Sjöfartsverkets kungörelse om brandskydd på fartyg”. Detta för att jag skulle vilja få in isolering även i däcket och mellan styrhytten och överbyggnaden.
Här dividerar jag lite om hur man kan lösa isoleringen m.h.a. Parocs/Rockwools produkter. I bilden ser man I-balkarna som bär upp styrhyttens golv och hur dessa är tänka att isoleras.
gunne
Inlägg av gunne »
Jag ska nog ta att installera sprinklers när jag har möjligheten att göra det från början. Transportstyrelsen låter en tydligen ha mer trä i inredningen om man har sprinklers, och jag vill ju behålla sekelskifteskänslan så då är det inte så kul med laminatskivor överallt.
Är det någon som vet var man kan köpa Uponors hemmasprinklersystem?
http://www.uponor.se/solutions/vvs-for- ... ystem.aspx
Uponor svarar tyvärr bara som riktiga bananer på mina mail (besvarade inte en enda av mina frågor och sa bara "kontakta en brand/sprinklerkonsult"). Ja skulle behöva både prisuppgifter samt tekniska detaljer kring deras system.
gunne
Inlägg av gunne »
Nu fick jag hem lamporna från Kina. Dock bara 16 av 40 st men jag mailade dom å det verkar som det kommer fler i ett annat paket.
Här har jag snackat lite om dom på bloggen.
Kvaliten är som väntat inte top notch. Men det är inte superkatastrof heller. Som synes är dock ytan "spräcklig" och inte blank som i annonsen vilket är lite synd. Jag kopplade in dem via den lilla drivaren till 230 V och tyckte spontant att de lös ganska starkt. Jag mätte med multimetern att drivaren gav 10,4 V och 140 mA. Således ger de 1,5 W och inte 3 W som de ska. Men sätter man upp 30 st kanske det funkar, jag får göra ett test med de 16 jag har och se om jag tycker de lyser upp halva styrhytten tillräckligt.
Eidt: Sista bilden är LED jämfört med en halogenspot. Dock minns jag inte effekten på halogenlampan och sen kan man ju inte utröna ett skvatt av färgtonen från en mobilkamerabild.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Sekelskifteskänsla med ledspottar, är det skiftet för 12 år sedan du syftar på? :humm:
Skämtar bara, kul att följa bygget.
gunne
Inlägg av gunne »
:wink:
gunne
Inlägg av gunne »
Är det nån som sitter på 50 m^2 heltäckningsmatta, korkmatta, gummimatta, linoleummatta, markisoleringsmatta eller nåt liknande? Just nu är däckshuset isolerat åt sidorna och uppåt, men inte nedåt under däck. Jag kommer inte kunna få in isolering än på ett tag tyvärr så värmeekonomin just nu är inte optimal. Jag håller bara plusgrader men när det är -17 ute som nu så är det på gränsen att det går...
Jag tänker mig att bara ett tunt skikt av nåt annat än stål på däcket kommer göra skillnad. Nån som har massa trasmattor liggandes?
zeus
Inlägg av zeus »
Stora mattor brukar inte vara dyra på second hand.
Eller så kan du köpa sån plast som läggs under parkett och så något på det så det inte går sönder.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/00018076/
gunne
Inlägg av gunne »
Underlagsskum är ju en ide. Tänkte på det förut men problemet är att det inte är så tåligt att gå på, men det är ju bättre än inget och billigt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Finns det någon risk att du får kondens under golvisoleringen?
gunne
Inlägg av gunne »
Alltså mattorna ska bara vara tillfälliga för att spara lite slantar i vinter. (Jag betalar 1,75 kr + moms/kWh för elen!) Sen ska det limmas trägolv rakt på plåten. Och i framtiden kommer ju plåten vara rumstempererad då den befinner sig mellan två uppvärmda utrymmen.
gunne
Inlägg av gunne »
Nu är lamporna provmonterade i alla fall:
Det är helt klart tillräckligt ljust för att man ska kunna läsa i alla fall.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Snyggt!
Har du läst om meduzas båtlampor förresten? 8)
Seroster
Inlägg av Seroster »
Ser mysigt ut, hur varmt har ni det därinne?
Haha Mizza, kul att någon kommer ihåg mitt projekt från stenåldern ^_^
Dom fungerar dock fortfarande riktigt bra där dom sitter i båten!
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=12754
Mizzarrogh
Meduza, absolut! Tog mig till och med friheten att länka till dem på MG för en tid sedan. :) 8)
