POS baublys CNC (4de axel)
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Får prova det!
Sambon går på kurs här: http://www.tomsmith.se/page2.html
Så det skulle nog passa bra. :)
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Nått i den här stilen kanske skulle funka, eventuellt kan man ju göra en justerskruv för att ställa hårdheten på fjädern.
16mm axelstål i runda linjärlager, hus och lock i aluminium.
Fågan är hur man lyckas svarva/gänga axelstålet...
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
kommer du bara igenom "skalet" på stängerna tror jag det går bra. Annars lär du ju kunna använda ohärdat i denna applikation, inga krafter och få rörelser i jämförelse. Annars får du krympa på en hylsa utanpå.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Hmm, har ju bara 12mm genomförning på svarven också...
Jag behöver verkligen en större svarv. :?
Jag har lager och material så det räcker till två stycken flytande huvuden, du behör inte ett X-IL?
Ja mot lite svarvhjälp såklart :wink:
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
Det låter intressant förstås!
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Jag lyckadet få till en skaplig lösninig av en 10mm axel och några fjädrar.
Nu kan jag sätta verktyget direkt i kressens 8mm hylsa.
Den är gjord då jag kan ha en eller två fjädrar i, vad som blir bäst får tester utvisa.
Den flytande funktionen är tyvärr bara ca 2mm med det får duga så länge.
Ska man lägga massa jobb på en hållare så får man se till att det finns nya spetsar att få tag på.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Med det nya hållaren gick det mycket bra även i aluminium.
Dom minsta bokstäverna på den här bilden är 2,0mm höga.
Ursäkta mobilkvalitén på bilden...
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
Ohh vad snyggt, starkt jobbat!
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Jag förstår faktiskt inte varför det inte är vanligare med diamatgravyr i hobbymaskiner.
Snabbt och tyst och kostar inte speciellt mycket heller.
Dessutom slipper man kylvätska viket är ett stort plus i MDF-maskiner.
En diamatspets går ju på ca 20usd bara utan hållare.
Glas, aluminium och komposit-skivor går tydligen bra, jag får testa i lite fler material också.
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
Nu till en praktisk fråga. Hur ställer man Z-nollan? Lägger man den på ytan och går ner säg 1mm(mindre än slaget på flytet i alla fall) för att vara säker på att man sväljer materialets ojämnheter? Eller tänker man/gör man på något annat vis.
Jag känner att det är dags för ett studiebesök för att få se Baublysen utföra jobb också. Ska bara bereda lite filer att ta med :)
EDIT: Jag antar att det inte funkar att "släpgravera" mönsterkort? Där vill man ja bli av med kopparlagret, inte trycka undan det.
Re: POS baublys cnc
Intressant, uppdrag till POS att testa släpgravera ett kretskort.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Jag ställer nollan precis som vid fräsning på toppen av materialet, sen kör jag Z-1 och mitt verktyg kan röra sig ca 2mm så det finns lite till godo för ojämna material mm
Det går nog bra att köra Z-0,5 också skulle jag tro.
Tecno: Ska fixa det senare i kväll!!
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Kretskort gick inte igenom, det blev bara en snygg gravyr så att säga.
Nu har jag bara laminat med tjockt kopparlager, kanske går det bättre i nån annan laminat??
Det blev inte bättre av att köra två ggr i samma spår heller.
Re: POS baublys cnc
OK, vart det någon synlig skillnad efter 2:a körningen? Kan du öka trycket? Jag har laminat med tunnare koppar på.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Det blev djupare andra körningen men ingen enorm skillnad.
Trycket kan jag öka genom att sätta in en fjäder till, det är plats för två.
Den stora sitter i nu och den kommer från en vanlig kulspetspenna, sen har jag en liten till som är hårdare.
Jag tror det blir svårt att komma igenom så bra så det funkar till ett kretskort, möjligen med mycket tunn koppar.
