Nätaggregat?
Ok och på den effekttransistorn spelar inte hfe så stor roll va? det är bara att ta en som har rätt värden på U(CE) och effekten?
Jo jag har en kylfläns som är ganska stor (har suttit på en PII) med en lite fläkt på sig, den skulle kanske funka att använda till alla tre effekttransistorer.....
Så jag borde med andra ord lägga in motstånd i serie med de tre effektransistorerna? med värden runt 0,3ohm? VIlken effekt ska de ligga på då? för jag antar att jag räknar fel om jag räknar: 45V*2A = 90W!!! det känns på tok för mycket? Eller är det spänningen över resistorn man ska räkna med kanske, alltså:
0,3ohm * 2A = 0,6V
0,6V * 2A = 1,2W
Det känns ju lite mer lagom kanske?
0,3ohm * 2A = 0,6V
0,6V * 2A = 1,2W
- Schnegelwerfer
Jo hfe är viktig men i å med att mindre ström skall tas ut i den trissan så "blir" det högre hfe......man behöver inte "räkna ner" hfe på samma sätt som när det är frågan om strömnivåer nära maxgränsen. Men: signaltrissan som fanns i schema hade "nog" rätt hög hfe, kolla det....därimot behöver väl den trissan INTE vara av "Bautaformat" vad gäller maxström och effekttålighet om man jämför med de övriga trissorna i kretsen
Vad gäller kylning: inte en j***a aning, tyvärr
rätt tänkt gällande motstånden....kanske du skall ligga lite högre ändå (inte bra att ligga på max) säg 3W....å 0,3 Ohm är nog rätt ok..
Om man använder FET:ar istället kan du skippa motstånden för att FET:arna reagerar omvänt mot bipolära när det gäller värme och fördelning av belastningen. Den FET som blir varmast stänger ner lite och övriga tar då över detta gör att dom automatiskt håller balans. Med FET:ar behöver man inte fundera på hfe heller.
HELT SANT!!
borde funka extra bra i det här fallet då man inte behöver leda 30-40 ampere....vilket annars hade krävt hög gatespänning (12-15 Volt eller så.
Nu kanske det räcker med 7-8 volt (eller t o m mindre), speciellt om man parallellkopplar 3 st.....
Jag har faktiskt funderat på det.....men undrat varför det så sällan eller aldrig finns scheman med spänningsagg baserat på MOSFET istället för bipolära transistorer.
Det jag funderar på är snabbhet.....eller är jag ute å cyklar nu igen ?
ok, då ska vi se vad jag hittar, hade just tagit en transistor och struntat i hfe och var på väg ut genom dörren... vilken tur att man kollade lite på forumet en sista gång
hmm verkar som om den får bli de som jag har använt till de andra fast i pnp utförande... det är den som har ok hfe värde, sen kostar den ju inget farligt heller (vilket jag fortfarande är lite konfundersam över...
Andy >> så du tycker att jag borde bygga om för att använda FET:ar istället?
Detraw;
Det finns ju olika aspekter på det här (bl a vad du har i dina lådor) och jag vill inte vända dig i någon speciell riktning. Jag ville bara upplysa om ett alternativ som jag tyckte var värt att nämna. För att göra dig ännu mer tveksam så skulle jag kunna säga Darlington transistorer också för att dom har väldigt högt hfe, men jag ska inte nämna dom!
HAha.....Detraw....du har min sympati....men du måste erkänna att du har lärt dig en del under tiden.....problemaspekter.....lite teori....mm
Elektronik kan vara spännande pga att det finns så många olika sätt att lösa problem.....(edit: ...å så många problem att lösa) ..men *kan* också vara frustrerande. ....j***ar vad det där lät bra
Jahapp.... jag har kommit fram till att jag ska testa med effekttransistorer först, de kostade ju inte allt för mycket i alla fall.... sen får vi väl se om man kanske ska byta ut de mot FET:ar istället...
Om jag nu ska byta till FET:ar, är det då bara att köpa tre stycken och sedan pilla i de istället för effekttransistorerna, eller behöver jag ändra några andra komponenter också?
Jaja, nu ska jag iväg och fixa ett par saker, kanske tar en sväng förbi Elfa och köper ett par av sakerna så att man kan börja med lite praktiska saker för en gång skull
EDIT: kom ju på att det finns ju inte så mycket att göra fören jag har fått min LM317:a från Farnell, vet nån om de skickar fraktfritt?, kan inte hitta nån info om frakt från deras sida....
Jahapp så ändrade jag mig igen...
Kom på att eftersom jag ändå bara ska ha LM317:an från Farnell så kan man ju köpa de på elfa ändå, eftersom jag är osäker på hur mycket man får betala för frakten från Farnell... Var det nån större skillnad på den som Farnell säljer och den som Elfa säljer förutom förpackningen på den som jag inte kommer ihåg? tror inte det va, för i sånna fall åker jag till elfa nu och köper allt jag ska ha och börjar bygga......
Ok, men det är inga större skillnader, förutom lite andra värden på motstånd och liknande, eller måste man ändra layouten på det hela, vad jag tänker på är alltså om man kan ta och etsa ett kort för allting, och sedan byta lite saker om man skulle vilja använda FET:ar istället, utan att behöva etsa ett nytt kort....
hehe jo jag har redan tänkt på det, har hittat sådana där fina panelinstrument på kjell som kan visa både spänning och ström, det fina är att kjell ska öppna en butik i Nacka (stockholm) där jag bor nästa fredag, så jag tänkte titta in där och köpa de då
Kollade på elfa och var tvungen att vänta en dag efter beställning för att det skulle skickas från huvudlagret, så jag ska hämta ut allt imorrn...
Jahapp så har man vart på elfa och köpt allt, så får jag äntligen, efter ett antal dagar, svar på det mail jag hade skickat till BHIAB för att kolla om man kunde beställa LM195 av de... Detta var deras svar:
"Hej !
Skilmaden mellan LM195/LM395 arbetstemperaturen.
LM395 finns på hemsidan i två utförande LM595T , LM395P
Ha en bra dag"
Med andra ord skulle man kunna ha beställt LM395 av BHIAB istället för att kravs om effekttransistorerna... men men man lär så länge man lever
"Hej !
Ha en bra dag"
