Fluke Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
Re: Fluke Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
Aha, det ser ju avsevärt bättre ut!
Annars så är väl vakuumpump att rekommendera.
Undrar varför det inte finns ett enkelt mellanting där man i princip använder en vanlig tennsug, men löser ut den med fotpedal och har slang mellan mekanismen och munstycket?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag lånade ett labnätaggregat, ett Manson HCS 3304, 1-60V, 0 - 8 A, för att mata på spänningen på olika spänningsskenorna på sekundärsidan transformatorn.
Detta för att se om någon skena drar onormalt mycket ström.
Strömbegränsningen kan ställas in i steg om 0,1 A.
Den mäter strömmen, men med dålig upplösning, med 0,1 A steg.
Något som drar t.ex. 0,06 A, anger den 0,1 A. Litet dåligt tycker jag, borde vara 3 siffors noggranhet, så den kan visa 0,06 A.
Därför behövde jag koppla en multimeter i serie med labnätaggregatet för att mäta strömmen med anständig noggrannhet.
Oscilloskopets nätaggregat var helt bortkopplat från andra enhet.
+5V-skena, 5,0 V över C6102, får 0,12 mA. Är OK!
-6,4V-skena, 6,4 V över som jag tror är C6104, får 0,0 mA. ??
+12V-skena, 12,0 V över C6107, får 8,1 mA. Är OK!
-12V-skena, 12,0 V över C6109 och får 2,0 mA. Är OK!
+17V-skena, 17,0 V över C6112 och får 20 mA. Är OK!
-17V-skena, 17,0 V över C6114 och får 1,7 mA. Är OK!
+48 V-skena, 48,0 V över C6117 och får 0,3 mA. Är OK!
-48V-skena, 48,0 V övre C6121 och får 0,3 mA. Är OK!
Det jag ser med denna mätning är bara att spännings-skenornas utgångarna inte har komponeneter som slukar ström.
Egentligen ska jag koppla till enheter, en efter en, och göra samma strömmätning, för att se om en spänningsskena drar onormalt mycket ström.
Dock, vet jag inte vad som är normal ström.
Det som är konstigt är -6,4V-skenan att den inte drar någon ström alls.
Men komponentplaceringsritning och kretskortet stämmer inte överens i området där.
T.ex. dioden V6103 finns inte på kretskortet.
Elektrolytkondensorerna C6103 och C6104 anges på komponentplacering vara axiella,
men ungefär där sitter radiella och har mycket större kapacitans båda nämligen på 1000 μF, stället för 680 och 220 μF.
Kretskortetet är dubbelsidigt och mycket svårt att se ledningsbanorna, komponenterna skymmer på komponensidan.
Oklart, vad -6,4 V används till i oscilloskopet.
Fotot nedan är från mätning på -12-V-skenan.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
- 6,4V går till triggningen av tyristorn. Den går via en zenerdiod. Eftersom den inte leder med bara -6,4V går det ingen ström.
Den kan ju också gå till en del andra ställen. Är det inte så, förklarar zenerdioden att det inte går någon ström.
Om du har kvar det lånade nätagget så använd det för att mata in DC med icke beröringsfarlig spänning och med låg strömgräns på 230V-ingången, för att se var du får lite/mycket spänningsfall när nätagget är suget på att bränna säkringar!
Haralt
Inlägg av Haralt »
mindmapper,
Du menar att zenerdioden V6133, BZX79C6V2 är på 6,2 V, i "voltage protection" att den inte börjat leda när jag lägger på blott 6,4 V över C6104, dvs på -6,4 V-skenan.
Då skulle jag kunna prova att lägga på högre spänning, säg 7 à 8 V, och se, det kan ju inte skada?
Jag skulle kunna se om jag finner ut vilken elektrolytkonding som är C6103, och lägga 6,4 V över den och se, om det blir en viss strömförbrukning. Det blir då på andra sidan om den "saknade V6103".
Kan det vara så att någon tidigare ägare helt sonika har lött bort V6103, och inte ersatt den, och därmed satt spänningsskyddet ur spel, och att oscilloskopet funkat ändå?
Voltage protection funkar väl på så sätt att spänningen över sekundärlindningen (plint 6 och 14) "övervakas" av "Voltage protection", och Philips antar att övriga spännings-skenor stiger proportionell med spänningsökning över den lindningen.
Det finns ju ingen direkt spännings-övervakning på de andra spänningsskenorna. Detta för att spara komponenter som annars skulle ha behövts om spänningsövervakning på samtliga 8 st spänningsskenor.
Vid en blygsam överspänning triggas väl inte tyristorn(kofoten, cow bar) av "Voltage protection", det ska väl till mer för den ska aktiveras?
Den tidigare ägaren av mitt oscilloskop, sa 27 mars 2025 att oscilloskopet hade fungerade tills nätaggregatet pajade. Han sa det hade varit ett mycket bra oscilloskop.
Han sa vidare att då han inte har tid att reparera det glädjs han över att det blir reparerat av annan.
Info från tidigare ägaren: Han sa oscilloskopet hade han inte använt på åratal. Han startade det och det var igång och fungerade normalt och men plötslig pajade det,
helt dött, och säkringen 1.6 A hade gått. Han har endast bytt säkringen 1,6 A, men det hjälpte inte.
Han säger sig inte ha försökt att reparera det.
Mindmapper
Lägger du på - spänning över c6104 kommer dioden V6102 att spärra, vilket är bra. Problemet som gör att zenerdioden inte leder är att du sakna den positiva spänningen på ovansidan av zenerdioden, som kommer via V6131.
Lägger du på en högre negativ spänning på c6104 kommer zenerdioden att leda genom 100k motståndet och i V6131 diodens backriktning till GND via sekundärlindningen. Strömmen blir liten men bör gå att mäta. Lägg inte på så hög spänning att kondensatorn tar skada.
Ansluter du -6,4V och har den spänningen på katoden på V6102 så har du kontakt mellan V6102 och V6104. Ett enklare sätt är väl att ohmmäta mellan c6104 och katod på V6102. Eller att sätta -6,4V på V6102 katod och se om du får spänning till zenerdioden.
Överspänningsskydd har du också via V6137. Som känner av om +5V blir för hög.
