Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Xoffis
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Xoffis »
@dbostream:
Detta är en känd bugg inom 3dprinting, speciellt med de lite billigare DIY skrivarna om jag fattade det rätt (men det kanske gäller de andra också?)... tror att det går att googla sig fram till olika lösningar, men den lättaste är ju att göra hålen lite större i ritningen...
en googling på "3d print holes too small" ger 1.7 mille träffar så vi är inte ensamma...
om du läser instructions på denna kanske du kan komma närmre en lösning, skall nog själv göra något liknande när min fungerar igen! =)
http://www.thingiverse.com/thing:342198
EDIT: börjat rita en ny Z släde, vad tror ni om designen? :tumupp: eller :tumner: ?
Öppen för förslag och synpunkter! (tanken är ju att den skall ersätta aluplattan, inte klar ännu, fäste för stoppskruven skall dit också...
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
E3D-v6 uppdateringen är klar, eller nästan klar...
Jag konstaterade att den omtalade brickan/shimset faktiskt behövs. Jag tycker nog att det fungerar bra utan, men när jag såg att den nya hotend'en faktiskt rör sig i höjdled vid "retraction" så förstår jag att det är nog inte bra i längden. :D
Jag använder original värmare, men bytte NTC.
Efter monteringen nådde inte munstycket ner till bädden, även med Y i bottenläget. Det löstes med att jag sänkte hela Y-bommen.
Två gånger första dagen fastnade tråden men sedan har det bara rullat på. Ja, jag hade ett par utskrifter som släppte från bädden innan jag såg att fläktkåpan (V1) inte gick att få upp tillräckligt. Lite knips och hugg fixade det...
Efter det inledande småstrulet så har det fungerat bra. En 4-timmars utskrift och två 15-timmars utskrifter har fungerat utan mankemang.
Här är en av dom:
En till mod, X-spännare (med original hotend!):
Eftersom jag måste ta ner E3D'an så skrev jag ut ett nytt fäste. Jag ska också vrida allt lite så att kameran på bild ett kommer åt bättre.
Som avslutning rekommenderar jag starkt att uppdatera till E3D-v6!
/Mats
dbostream
Inlägg av dbostream »
@Xoffis
Tack för länken.
dbostream
Kan ni välja Config->Firmware EEPROM Configuration i Repetier-Host? För mig var det utgråat idag när jag skulle testa.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Det låter som att du har inte senaste Marlin i själva kontrollerkortet. Det var samma för mig med Vellemans firmware.
dbostream
Jag har inte senaste (eller den som krävs för att använda displayen iaf) men idag gick det att välja av någon anledning.
Testade kalibreringsguiden och jag lyckades få bättre "hål" nu men tycker utskriften i övrigt blev sämre, ser ut som det matas för lite plast, så jag gick tillbaka till inställningarna jag hade innan.
En annan sak som jag tycker är mycket märkligt är att oavsett fast jag inte ändrar extruder step värdet så matas det ganska olika långt. Provade mata 30mm manuellt för att sedan mäta hur långt det faktiskt blev, oftast hamnade det på 29,5-29,75 med defaultvärdet men vid två tillfällen blev det bara omkring 15mm! Hur är detta möjligt? Tyckte inte det såg ut som att extrudermotorn slirade etc.
stenD
Inlägg av stenD »
Eli skrev:betr: "Tråden höll på att avbrytas" på svenska?
Har du inte fått/lagt in någon prog. snutt från svensk?
T.ex G-coden du körde eller config.h? Man kan lägga in msg.
Jag tror att meddelandet kommer från devicedrivern till FTDI chippet (seriekom till USB port)
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Har de senaste dagarna grävt i google/marlin/div, datablad...
Och nu har jag kommit någonstans!
Har nu från diverse delar byggt min egen stand-alone controller! funkar (nästan) fint! =D
Kan bjuda på en tidig bild när jag precis koplat in skärmen:
men sedan bilden tagits har det tillkommit SD-läsare och rotary-encoder (med lös manuell knapp)
Allt grejjer som legat och dammat... =)
Skärmen köptes på kjell en gång i tiden, 149:- (men går å hitta på ebay från typ 60:-)
SD-hållaren är bärgad från en skrivare 0:-
Rotary encoder, bärgad från en stereo 0:-
knapp, hmm, ebayköpt, 1:-?
div. resistorer, kablar, 5:-?
dock återstår 3.3V matning, just nu plockar jag det från ett arduino uno...
encodern verkar inte vara den bästa, den funkar men stegen läses inte alls "stabilt" ibland inget steg och ibland 2 osv, kan ju dock bero på komponenterna som sitter kvar (hade inte velat pajja kretskortet ifall den inte hade funkat) men för runt 160:- i nypris klagar jag inte! =)
Nu skall det översättas! =)
nått förslag på smidig 3.3V lösning?
EDIT: höll ju på att glömma!
Hur "bygget" ser ut änsålänge, dock skall kretskort göras och någon låda fixas... =)
dbostream
Finns ju många förbättringar på kylningsproblemet i den här tråden men finns det något speciell lösning, som det finns för andra problem, som anses var bäst och som kräver minst ändringar t.ex. bara genom att skriva ut en ny del för att leda luften? Eller måsta man byta ut hela fläkten?
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Den som nämns tidigare i tråden vet jag att många kör och rekomenderar, lite pill blir det då du måste flytta fläktfästet till baksidan på ramen istället för framsidan, men utöver det är det ju bara en del som skall skrivas ut...
http://www.thingiverse.com/thing:174247
på tal om fläktar, någon annan som redan slitit ut sin fläkt? min har börjat få dessa "sliten fläkt vibrationer" till och från...
btw så kör jag numera med "#define FAST_PWM_FAN" (givetvis liten mantel på trissan) och gud vad tyst och fin den har blivit!
stenD
Inlägg av stenD »
Min höll inte många varv, bytt mot en riktig högvarvare för typ rackserver installationer.
dbostream
Har knappt använt min fläkt men nu på senare tid har det blivit ett väldans rassel när den är igång.
@Xoffis
Tack för tipset, har tittar på den samt http://www.thingiverse.com/thing:160252. Måste flytta fästet oavsett vilken jag väljer vad jag förstår.
stenD
Inlägg av stenD »
Den är klart underlägsen V1'an eller vad vi ska kalla den.
V1'an blåser ut en skiva av luft som kyler en yta, den andra blåser ett fåtal punkter, och beroende på hur ytan rör sig efter att plasten lagts ut så kan du få en yta som inte har kylts ner (små toppiga saker är värst). men prova båda och gör ett val själv.
En annan sak med V1 är att den inte kyler ner hotenden, så tempvariationerna blir mindre där.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Jag har funderat på att göra något i stil med 2st "V1" på varsin sida om hotenden som blåser mot varandra, för jag får fenomen som beror på att den bara blåser på ett håll..
Vad tror ni om det?
dbostream
@stenD
Tack för det, då satsar jag på V1:an i första hand.
En lösning som blåser runt om utan att blåsa på termistorn vore ju guld. Har testat att manuellt blåsa med en minifläkt från clas ohlson från motsatt sida av orginalfläkten men då påverkas tempen på hotenden som sjunker ganska kraftigt.
