Tillagt: tror dom blir ännu bättre med två droppar resin på sig
Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Brukar jag ju göra
, men nu nådde inte tanken fingret innan jag tryckte på KÖR
En knapp i PETG till en styrspak. Tog några försök innan jag fick till den.
En lamphuv till indikatorlampan på en Thörn T2 slip
Gjorde två varianter så får se vilken som blir bäst
Röd PETG
Röd PETG
Tredje handen?
Då och då behöver man en tredje hand. För lödning har jag en sådan där med två krokodilklämmor som kan hålla två kablar på plats. Vid t.ex. limning kan det behövas tvingar med lite olika dimensioner.
Jag hade laddat ned och 3D-printat en liten "tving" i några ex. Dels har dom hamnat "permanent" någonstans och dimensionerna stämde inte alltid.
Så jag caddade en med parameterstyrda mått. Så jag kan få t.ex. större greppvidd och större djup. För att slippa slicerns support i det gängade hålet så caddade jag support. Det var ändå lite svårt att få bort supporten på ett snyggt sätt. Innan jag skrev ut gjorde jag testutskrifter av gängen och av "skyddshuuven", som kläms på skruven. Caddat i OpenSCAD och printat i PLA på Ender 3.
Tredje hand
Så här gjorde jag den caddade supporten. Den är 0,8 mm, utom intill gängen, där den ska kapas. Där är den 0,4 mm.
/π
Tredje hand
/π
Fått ihop eller ska få ihop en adapter för att använda dewalt batterier , har redan dem och vill inte ha fler typer. Men har köpt en av Lidls slipmaskiner för motorsågskedjor, den är ju såklart batteridriven. Men jag varken vill eller orkar köra med fler varianter av batterier. Så enklare då att fixa en adapter.
Hittade en variant på nätet som såg bra ut så får bli att göra en sån.
Så det är ju inte någon egen design egentligen men har i alla fall skrivit ut den sjölv..
Tinmorry PETG-CF -filament. 255 grader på nozzle och 85 grader på bed. Körde mycket långsamt på 50mm/s för att få den snygg. Hade säkert kunnat ha kört på 100-150mm/s också men ville inte chansa. 50% infill, säkert onödigt mycket men men…
Måste säga att jag är riktigt nöjd med kvaliteten på utskriften. Den är snudd på perfekt. Lade till viss fuzzy på ytterväggarna men inte alls mycket. Blev superbra!
En av de finare utskrifterna jag gjort.
Nu kommer det stora problemet att hitta rätt stift inne i den så den fungerar att koppla ihop det sedan.
Snyggt, men vanlig svart PETG hade säkert fungerat lika bra med dom där tjocklekarna.
Tack!
Ja visst är det så, men det var den enda PETG jag hade hemma. Så varför inte!
Den vanliga PETG kommer med posten i morgon…. Nåväl, gick ju inte åt några mängder så helt ok ändå!
Ihopsatt, med stift och så. Fick rota lite i gömmor och annat, men till slut så! Fick slakta ett relä för att sno stiften från dem. Sedan blev det en fullösning att använda stifthylsor från kabelskor. Rejält modifierade dock. Men det gick ihop till slut! Mycket nöjd.
Och det viktigaste av allt… det fungerar!! Kände inte att det var så himla kritiskt med kabelskor och annat. En sak om det är en strömtörstig mutterdragare eller så, men nu drar kedjeslipen max 85 watt… så ja, inga större strömmar att tala om. Klart värt att lägga 250kr på den…
Kan meddela att efter ha testat slipen så fungerar den mycket bra, batteriet fungerar hur bra som helst. Inga bekymmer där. Ingen värme eller rök!
Slipen i sig , ja den fungerar bra också. Kedjan blev skarp. Inte den absolut bästa men absolut helt ok! Den sågar som den ska! Som ny!
Blev ju helt ok.
Aha, nej exakt...men det var den enda PETG jag hade hemma. Så varför inte!
Min gamla audioförstärkare fick inte riktigt plats på djupet i min nya tv-bänk, så jag fräste upp ett hål och "täckte" det sedan med nedan printade skal.
Det är printat i tre delar (petg-cf) då det kändes säkrast så. (Hade gått att printa i två delar, men då blir det mer att kasta bort om något går snett.)
En rörgenomföringslucka med skruvbart lock
Själva luckan blir bara en plan plåt, fick inte vara med på bilden.
Sandgjuten i aluminium, bara avspolad med vattenslang.
Man borde antagligen rita in ingjöt i modellen så att det blir mindre pillande med sanden, och kanske mindre filning att rensa sen men nu skrev jag ut den för att kolla om det skulle passa och orkade inte ändra och skriva ut en till.
Lite rensad, det ska borras hål och sättas in gänginsatser
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Första utskriften på vår nya A2L. En adapter för utsug från Emcostar cirkelsåg.
Fler adaptrar kommer att skrivas ut.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ett litet spel för barnbarnet, 20 st små ankor med siffror undertill, 1 - 20. Dom är nu utplacerade runt om i huset (och, ja alla är utplacerade, har läst om några som inte sätter ut alla, för att få lite lugn och ro medan barnen letar förtvivlat)
Tittade i fruns badrumsskåp, där låg allt huller om buller.
Ritade och skrev ut lådor.
Vad blev reaktionen?
Hon pekade på hyllan under....
Servitrisen på vår lokala bodega gjorde sin sista kväll idag – nu väntar nya äventyr och plugg. Som ett litet tack för all fin service printade jag några ljushållare, stoppade i LED-värmeljus och gav dem till henne ikväll.
