Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Y axel fungerar nu, enkla vä
Jag mindes fel, det var en Dell jag fiskade upp tydligen, med Core2Duo 2,13GHz.
Kernelparametern jag petade in var "idle=poll", det fick servo att gå från 61523 till 1906, och base från 20765 till 2950.
Det var f.ö inte i min 6040-tråd utan en sparat tråd märkte jag när jag sökte..
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=85333
Perkla
Inlägg av Perkla »
Detta är min HP Compaq DC7100 som jag satte i en disk i och minnen, disken var det redan Ubuntu 10.04 LTE på med Linux CNC, Det här ser ju inte bra ut.. men väldigt mycket bättre resultat än datorn jag använt tidigare...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det där är fortfarande för dåligt. Enligt sidan så kan man i nödfall ha 50 000 men absolut inte över 100 000.
Antingen får du gå igenom alla inställningar som rekommenderas och se ifall du kan få ner värdet, eller prova en annan maskin.
Perkla skrev:Detta är min HP Compaq DC7100 som jag satte i en disk i och minnen, disken var det redan Ubuntu 10.04 LTE på med Linux CNC, Det här ser ju inte bra ut.. men väldigt mycket bättre resultat än datorn jag använt tidigare...
EMC² är ju hedenhös. Testa med lite nyare och se till att starta minst 6 GLXGEARS och låt det rulla på i en timme eller så under tiden du öppnar ytterligare fönster och flyttar omkring dessa GLXGEARS fönstren. Gärna om du kan så kicka igång nåt på Youtube på detta så börjar du få till en skaplig belastning på systemet.
Provade du "idle=poll"?
Perkla
Inlägg av Perkla »
När jag laddat ner LinuxCNC och vill föra över ISO till ett USB minne för att kunna köra den live på vilken dator som helst.. är det bara att dra över den från Download mappen till USB minnet då ?
Jag kör med WinDiskImager32 för att kopiera ISO filen till USB så den blir bootbar.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Live CD har jag skapat nu.. satte in den i en dator med Linux på.. funkade inget vidare, så här ser det ut...
Har du laddat ner ISO filen jag länkade till tidigare, bränn den på DVD och kör.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har ingen DVD brännare tyvärr.. ja inga skivor heller för den delen.. tror det är snart 10år sen jag brände en DVD sist.. :roll:
Ja laddade ner från länken du skickade...
OK, ja har du såpass stort USB minne och att datorn kan boota på sådant så kör på det.
Ett annat sätt är att kolla efter en nätverksinstallation = liten start USB som sedan går ut på nätet och laddar ner det som behövs.
Det bör finnas beskrivet på denna sidan http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
mrfrenzy
När du nu har filen linuxcnc-2.7-wheezy.iso så måste du använda programmet "Rufus" för att "Bränna" den på en USB-sticka
Instruktioner för Windows finns här:
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/t ... 34793107#1
Av någon anledning har linuxcnc bara instruktioner för dom som kör linux på sin vanliga dator.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jasså Windows.. hmm slängde ut min sista Windows maskin för en 6-7år sen tror jag, i alla fall nån som det skulle kunna gått att göra nåt på, kör ju Mac på heltid sen 2006 nämligen.
:humm:
mrfrenzy
Jaha där ser man, det är ju några procent som kör mac också.
Håll till godo :)
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/t ... 34799063#2
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja det är ju några som använder mac.. faktiskt riktigt många nu för tiden :D
Tack för länken men jag vet redan hur man förbereder en USB drive i disk utility :D tänkte mer hur man ska göra för att få själva ISO filen bootbar på USB stickan.. :D :tumupp:
