RGB LED bord
Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Inlägg av Klas-Kenny »
Om du med arduinon tänder ett antal lysdioder, och sedan totalt slutar skicka någonting. Fortsätter det flimra då?
Jag vill tro att det har någonting med själva uppdateringarna att göra..
kenntoft
Re: RGB LED bord
Inlägg av kenntoft »
De konstiga är att vissa dioder inte flimrar....
det kan nog vara vad som helst det här.:)
Jag låter elektroniken vila ett tag nu och börjar bygga på "ljuslådan"
kenntoft
Re: RGB LED bord
Ljuslådan
Har nu börjat med ljuslådan.
För att få till rätt yta på diffuser-filtret har jag improviserat en "slipbänk"
Som ni kan se har jag bara vänt upp och ned på en handslip och satt fast den i arbetsbänken.
Man kan nog inte göra för många på rad.. att hålla ner plasten mot sandpappret vibrerar ganska duktigt..
får köra vidare nu...
kenntoft
Re: RGB LED bord
Ljuslåda - ljusinsläpp
Finns det någon ljusexpert här?
Om jag har en plastskiva, vill ha vit finish på båda sidorna för att maximera ljusreflextioner inuti "cellen", jag tänkte även ha ett lager med svartfärg för att vara säker på att inget ljus släpps igenom till de andra cellerna.
Är det värt besväret?
Kommer det göra någon skillnad eller räcker det med två lager vitt på vardera sida? Det är ju "täckande sprejfärg".
Men men får väl prova mig fram om ingen har något bra svar snart.
v-g
Re: RGB LED bord
Inlägg av v-g »
Det lyser igenom sprayfärg iaf. lyste det då igenom min gråa sist jag testade.
Hur det lyser igenom beror ju på, på 10 cm gör det kanske inte det men på 1cm så lyser det garanterat igenom 1 lager iaf.
Enklast är ju som vanligt att testa ;)
kenntoft
Re: RGB LED bord
Ljuslåda
Kommer bygga den i segment
Och sen sätta ihop till en komplett låda.
köpte epoxy lim, men jag tror nog fan att vanligt smält-lim via pistol blir lättast att ordna till.
Förhoppningsvis kommer "sömmarna" inte att synas alltför väl.
tyvärr så är sömmarna genomskinnliga så där plastskivorna inte är tätt mot varandra kan de läcka lite ljus, men får fixa det med nagellack eller nåt annat.
kenntoft
Re: RGB LED bord
I AM BACK :bravo:
Projektet kommer att återuppstå sådär 8-9 månader senare:)
Har flyttat till Sthlm/Sundbyberg, bytt jobb, festat, rest och allt annat möjligt utom jobba med det här.
Som första steg ska jag:
1. Koppla in allt på bordet igen, lät allt sitta kvar utom Arduinon och nätagget så det är inte så mkt.
2. Etablera om jag fortfarande har flimmer problemet kvar.
3. Labba lite med att ha kretskorten närmare varandra (kortare signal-kablar) och längre LED kablar.
4. Om allt blir bättre med kortare kablar så då blir de jobb a la "sweat-shop" med att förlänga kablarna:)
Själva bordskonstruktionen är något jag lagt på framtiden.
Har ju alla plastdetaljer klara men väntar med det, ska få elektroniken att funka först och främst:)
EDIT: Har märkt att några av mina bilder har försvunnit från länkarna. Konstigt för dom ligger kvar på imageshack. Om ni saknar någon säg till så fixar jag det!
DeVille
Re: RGB LED bord
Inlägg av DeVille »
Trevligt att du får tid med projektet igen!
Ladda gärna upp bilderna på forumet så slipper vi problemet med bortsprugna bilder.
/DeVille
ensten
Re: RGB LED bord
Inlägg av ensten »
Kul projekt det där.
Jag har en idé till själva bordskonstruktionen. (Har inte plöjt alla sidor i tråden om sanningen ska fram så ni får väl skrika om detta förslag redan varit uppe.)
I början av tråden så skrev någon att det är bra med två diffusorer. En idé för att göra bordet mindre repkänsligt kunde vara att ha en blästrad (matt) glasskiva ovanpå akrylen. Om man dessutom lämnar ett 20-50mm mellanrum borde en bättre spridning bli resultatet.
kenntoft
Re: RGB LED bord
jag får inte bort mitt flimmer..:(
har provat alla kort med väldigt korta signalkabar, men det blev inte bättre för de.
ingen som har erfarenhet av att jobba med TLC594?
vet inte om det är själva konstruktion som inte lirar eller vad det är.
signalerna borde väl gå som de sa?
någon som ha erfarenhet av signaler? :)
typ sånt som skickas emellan TLCs eller motsvarande?
jesse
Re: RGB LED bord
Inlägg av jesse »
Är det TLC5940 du använder? Har du seriekopplat dem som längst ner på sidan 12 idatabladet?
(Jag har lite läst detaljerna i tråden... orkar inte leta)
Spontant tänker jag att det borde vara något med mjukvaran eller dataöverföringen som felar.
Hur snabbt skickar du data? (Jag tror nog mer det är något annat fel än hastigheten... något du missat i protokollet)
... hmm... nu ändrade jag mig ...
Jag har själv aldrig använt TLC5940, så egentligen har jag ingen aning. Googlar man så verkar ju fler ha samma problem med just den kretsen. Antingen är den felkonstruerad på något vis så att data lätt blir korrupt, eller så har den ett svårt protokoll. Eftersom flimmer uppstår i en av kretsarna mitt i en serie så låter det nästan som ett internt fel i själva kretsen (som säkert går att lösa med nån fix).
Jag googlade på TLC5940 "application note" och fick bland annat:
Demystifying the TLC5940
På sidan 8 finns ett schema. Typiska detaljer som kan ställa till det är om man glömmer kondensatorn mellan VCC och GND, men det har du väl fixat. Eller att pull-up på "blank" fattas. Det verkar ju som om dom inte har fler komponenter... (Men fruktansvärt mycket kod!)
har försökt lusläsa databladet men hittar inget ... :dead:
kenntoft
Re: RGB LED bord
Tack Jesse för att du tog dig tid att kika:)
men har ju inga problem på "första" kortet i kretsen.
vet inte om du vet men jag har så här:
kort1(3 st TLC5940) ---> kort2(3xTLC) ---> kort3 (3xtlc) ---> etc fem "kort" totalt.
jag har ett kopplingsschema till "korten" som jag konstruerat själv.
Vet inte om det är något med koden från arduinon som är fel men har använt existerande libraries.
men vet inte om det är något med signalerna som gör att dom inte "orkar" ändra fram till de sista korten eller vad det är.
Men det är bara flimmer symptom jag har och dom blir inte bättre eller sämre ju längre bort dom kommer från Arduinon.
Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Hög tid för ett scope, att mäta är att veta! :wink:
kenntoft
Re: RGB LED bord
saknar scope :(
låna ut ett?? :lol:
