Det du skulle kunna göra för att placera bariären tidigare är att använda en AND-grind mellan IR-bariären och växelns läge.Klas-Kenny skrev:
Funderade en stund på att göra så att de går långsammare, men nä, det blir bara dumt för då är det en stor risk att tåget hinner fram långt innan bommarna är nere om man kör fort och då ser det lustigare ut, och att placera IR-barriärerna längre bort går inte för de är redan i ändarna på det spåret.
Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
- Klas-Kenny
Behövde några nya T-spårmuttrar till fräsen då jag rundat gängorna i alla. Körde på en ny metod nu och svetsade fast vanliga muttrar på plattjärn istället för att kapa ner kanterna med vinkelslip, betydligt enklare att göra och gängorna blir bättre. Körde även på M6 istället för M8 den här gången, så ökar utbudet med skruvar jag har hemma drastiskt, väldigt dåligt med M8or.
Synd bara att vår svets är värdelös, omöjligt att få det bra. Gaslös MIG är inte mycket att ha. Nåja, de sitter där nog rätt bra även om det ser förfärligt ut.
Hörlursförstärkare (NE5532)
Behöver en till datorn så det var väl dags att göra en själv!
Schema
Inger vacker syn på bilden med det var bara för att testa och den låter OTROLIGT bra!
Har legat på *att-göra*-listan länge nog nu.
Nu skall allt på ett kretskort (färdigt veroboard - orkar inte etsa) och in i apparatlåda!
Kanske blir en fortsättning med fler varianter av den här!
Schema
- Electricguy
Jag har också byggt en med NE5532. Fast jag kör min på +-12V. Låter mycket bra för att vara så enkel att bygga ihop.
MiSTer: Har du lust att dela med dig av komponentvärden? Har nämligen planer på att bygga nåt liknande.
Behövde ett ljusbord för att rita av ett par figurer i en bok igår. Vad gör man då? Jo man tar fram den gamla
åskskadade LCD-panelen man sparat på, där inget funkar utom backlighten, och kopplar till labbagget. Färdigt.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Smidigt ljusbord!
Jag byggde ett ljusbord för några år sedan som är betydligt klantigare. Träram med infälld glasskiva, "frostad" plastfilm på glaset och lågenergi lampa bakom.
Alla har väl en slaktad lcd hemma, där man tänkt använda backlight som ljusbord med aldrig blivit av?soundbrigade skrev:Var hittar man åskskadade paneler med fungerande backlight???!!!
Har även en liten 7" eller om de är 10" också numera, den är ju lite enklare att koppla in (med sina leds) till labbagget när den behövs..
Den coola flaskhållaren borde kunna fås att klara i stort sett valfri mängd vätska i flaskan, fast då blir den inte lika cool. Flaskan behöver då vara i stort sett helt horisontell. Det kommer bli lite förskjutning av tyngdpunkten i alla fall eftersom flaskan inte är en helt rakt avskuren cylinder, men förhoppningsvis kan det fungera med acceptabelt bred "fot". Då behövs det förstås två trädelar också, om man inte ids böja trä...
Labbade med min favorit mikrokontroller. Gratis PC
. Pluggade in en sådan här
som de flesta borde ha i "skrotlådan". DB25 in i par porten. Sen 4 LED's i 10 pin honan. Inga motstånd. Jord via port pinne. Plug&play ingen lödning. Jag har en DB25 förlängningssladd och en a/b printer sw, men de behövs nog inte. Funkar det att jorda LED's via ut pinne på ATMega16u4 och likn? Typ en sådan här
? Med en bit stiftlist så blir det plug&play på ovanst.
Försöker kombinera en
med
(inkl DB9 kontakten)till parallellporten. Men då blir det lite lödning. Tänkt att ta emot ir. Kanske en med LED också. Då med resistor mot jord.
? Med en bit stiftlist så blir det plug&play på ovanst.Försöker kombinera en
Sent omsider (med tanke på kyla och snö!) grävde jag idag ned kopparplåten som bilder en del av jordledningen till min planerade longwire antenn. Lödde fast en kopparwire på plåten, samt "sydde" fast wiren med najtråd. Hoppas det håller.
Grävde undan gräsmattan i sjok och lade matjorden i en speciell hög för att kunna återställa det hyffsat snyggt sedan. Grävde cirka 120cm, sedan stötte jag på sandig jord som inte är optimal, leder dåligt Ner med plåt och wire Klart! Jag höll ett frenetiskt tempo och det hela tog strax under tre timmar! Blir intressant att se om det fungerar .. är inte säker ..
Förutom denna plåt är ett antal enkelledare i solfjädermönster under antenntråden planerade.
Nästa steg blir att sätta upp antennen. Skall gå från knocken på huset iväg till en tall drygt 100m bort.
- Electricguy
Japp
Har vi haft snö i snart en vecka nu. Inatt var det -8. Det är nästan vinter!!
- Electricguy
