Visa upp vad vi fräst.
Walle
Moderator
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av Walle »
Vad körde du med för fräsdata? Kylning?
Väldigt grovt generaliserat kan man säga att man ska mata hårdare än man tror.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Fräsen ska vara supervass och anpassad för aluminium. Sen brukar billig aluminium vara kletigare än dyr.
drh
Inlägg av drh »
En bottenplatta till en RC-helikopter
awes
Inlägg av awes »
Walle skrev:Vad körde du med för fräsdata? Kylning?
Bara luft som "kylning" (få bort spåner).
Provade dutta på lite t-sprit då och då men då fick luften svårt att blåsa bort spånerna.
När jag körde pocket och sidor så var det med en 10mm 2-skärs fräs, 1000rpm och runt 150mm/min i matning (provade mellan 70 och 200 men mest ca 150). Körde insidan med 2mm djup pass och utsidan med 1mm.
Egentligen gick det nog ganska bra. Jag fräste ut sidorna som ett spår ur en 25mm tjock bit och då var det problem med att få bort spånerna närmare botten och det var nog det som klibbade.
Edit: La till djup och t-sprit
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Ägnade helgen åt att byta ut den blåa lådan med den kinesiska stegmotorstyrningen till en Gecko G540.
frownlayer
helt klart för låg skärhastighet. 10mm snabbstålsfräs blir nog ca 2600 rpm. med HM 4500. och med HM anpassad för alu 8000.
X-IL
Inlägg av X-IL »
En fixtur till ett jobb på jobbet, skall borra/fräsa de mindre hålen (det stora fyrkantiga finns från start) i ca 25 lådor och kände inte för att göra det på frihand.
Två klämmor skall nog räcka men kan sätta dit fyra.
Det är fräst ur svart MDF, och det syns inte så tydligt men i det stora hålet är MDF:en kvar så det fungerar fint som styrning, runt om är det en 5mm djup pocket.
24000rpm, 3.2mm tvåskärs, 3mm skärdjup, 3000mm/min
tkgb
Inlägg av tkgb »
Inte för att jag dricker några mängder med JD whisky men loggan är ju snygg :)
Så jag fräste ut en liten tavla.
Matrialet är 10 mm stålplåt och biten är 330x300 mm stor.
Sungam
Inlägg av Sungam »
bubblefrog skrev:Körde en 3D-fräsning i en ikea-skärbräda
Vad körde du med för fräsdata? Jag har tänkt fräsa lite HDPE, som jag gissar är rätt snarligt IKEA-skärbrädans etenplast (???), med en 2mm radiefräs. En skärhastighet på 1000m/min medför ca. 160000rpm, vilket känns lite jobbigt.
maxmekker-com
Inlägg av maxmekker-com »
Siste jobb fra min DIY benk. 20mm 2skjærs fres, 15 dybde og inngrep mating 1500mm/min på grovkjøring. Materiale er bjørk.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Men du har ju stavat fel, Välkommen ska det vara! :D
Nejdå, skämt åsido, jäkligt snyggt!
ensten
Inlägg av ensten »
Mycket snyggt! Mye pent! Fina bitar björk.
BEEP
Inlägg av BEEP »
En reservdel till en maskin.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Mitt första test i Alu, hade inte ett riktigt bra frässtift, men det funkade ändå ok. Upptäckte att jag fått fel stift, beställde med 12 mm längd på frässtiftet men fick bara 9mm, attans! Så kunde inte fräs genom helt på den stora biten tyvärr. Upptäckte också att jag hade lite för mycket glapp, ska stabilisera upp släden på Z för att den ska bli riktigt stabil också. Men det kommer längre fram... Behöver ingen precision på detta, ska bli en enkel solenoidmotor till slut...
Aluminiumen är en 6060-kvalitet, lite av smådelarna är av 7075.... Med tanke på första testet någonsin i alu så är jag ganska nöjd, även om det inte bli så fint.
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Det här var ett tag sedan men kan vara kul att se ändå;
Dammade av min gamla 1/8 Nitro RC. Mycket var gjort av plats vilket jag inte gillade. Varje körning resulterade i att man fick byta något som hade gått sönder.
35sek, från början till slut
vilket resulterade i att jag nu kan köra såhär:
25sek slowmotion 1
36sek slowmotion 2
Destruktivt är kul :D
