Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Vad körde du med för fräsdata? Kylning?
Väldigt grovt generaliserat kan man säga att man ska mata hårdare än man tror.
- frownlayer
Fräsen ska vara supervass och anpassad för aluminium. Sen brukar billig aluminium vara kletigare än dyr.
En bottenplatta till en RC-helikopter
Bara luft som "kylning" (få bort spåner).Walle skrev:Vad körde du med för fräsdata? Kylning?
Provade dutta på lite t-sprit då och då men då fick luften svårt att blåsa bort spånerna.
När jag körde pocket och sidor så var det med en 10mm 2-skärs fräs, 1000rpm och runt 150mm/min i matning (provade mellan 70 och 200 men mest ca 150). Körde insidan med 2mm djup pass och utsidan med 1mm.
Egentligen gick det nog ganska bra. Jag fräste ut sidorna som ett spår ur en 25mm tjock bit och då var det problem med att få bort spånerna närmare botten och det var nog det som klibbade.
Edit: La till djup och t-sprit
Ägnade helgen åt att byta ut den blåa lådan med den kinesiska stegmotorstyrningen till en Gecko G540.
- frownlayer
helt klart för låg skärhastighet. 10mm snabbstålsfräs blir nog ca 2600 rpm. med HM 4500. och med HM anpassad för alu 8000.awes skrev:Bara luft som "kylning" (få bort spåner).Walle skrev:Vad körde du med för fräsdata? Kylning?
En fixtur till ett jobb på jobbet, skall borra/fräsa de mindre hålen (det stora fyrkantiga finns från start) i ca 25 lådor och kände inte för att göra det på frihand.
Två klämmor skall nog räcka men kan sätta dit fyra.
Det är fräst ur svart MDF, och det syns inte så tydligt men i det stora hålet är MDF:en kvar så det fungerar fint som styrning, runt om är det en 5mm djup pocket.
24000rpm, 3.2mm tvåskärs, 3mm skärdjup, 3000mm/min
Inte för att jag dricker några mängder med JD whisky men loggan är ju snygg
Så jag fräste ut en liten tavla.
Matrialet är 10 mm stålplåt och biten är 330x300 mm stor.
Vad körde du med för fräsdata? Jag har tänkt fräsa lite HDPE, som jag gissar är rätt snarligt IKEA-skärbrädans etenplast (???), med en 2mm radiefräs. En skärhastighet på 1000m/min medför ca. 160000rpm, vilket känns lite jobbigt.bubblefrog skrev:Körde en 3D-fräsning i en ikea-skärbräda
maxmekker-com
Siste jobb fra min DIY benk. 20mm 2skjærs fres, 15 dybde og inngrep mating 1500mm/min på grovkjøring. Materiale er bjørk.
- Klas-Kenny
Men du har ju stavat fel, Välkommen ska det vara!
Nejdå, skämt åsido, jäkligt snyggt!
En reservdel till en maskin.
Mitt första test i Alu, hade inte ett riktigt bra frässtift, men det funkade ändå ok. Upptäckte att jag fått fel stift, beställde med 12 mm längd på frässtiftet men fick bara 9mm, attans! Så kunde inte fräs genom helt på den stora biten tyvärr. Upptäckte också att jag hade lite för mycket glapp, ska stabilisera upp släden på Z för att den ska bli riktigt stabil också. Men det kommer längre fram... Behöver ingen precision på detta, ska bli en enkel solenoidmotor till slut...
Aluminiumen är en 6060-kvalitet, lite av smådelarna är av 7075.... Med tanke på första testet någonsin i alu så är jag ganska nöjd, även om det inte bli så fint.
Det här var ett tag sedan men kan vara kul att se ändå;
Dammade av min gamla 1/8 Nitro RC. Mycket var gjort av plats vilket jag inte gillade. Varje körning resulterade i att man fick byta något som hade gått sönder.
35sek, från början till slut
vilket resulterade i att jag nu kan köra såhär:
25sek slowmotion 1
36sek slowmotion 2
Destruktivt är kul
25sek slowmotion 1
36sek slowmotion 2
Destruktivt är kul
