Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
toffie
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Inlägg av toffie »
De andra 4 i klassrummet som inte har 3D skrivare tillgängligt hemma eller hos släkt då? Hur kan man ens föreslå "Och hade man möjlighet att skriva ut den på en 3d-skrivare så fick man göra det."...
Det är ju som uppbyggt för mobbing...
Med det sagt, supersnygg skapelse, inget snack om saken!
rvl
Inlägg av rvl »
Ser ju rätt jämnt fördelat ut för att vara limmat på fri hand. I naturlig storlek hade man väl haft timmermanspennor eller liknande i skarven för att få jämna distanser.
toffie skrev: 2 februari 2026, 10:41:55 De andra 4 i klassrummet som inte har 3D skrivare tillgängligt hemma eller hos släkt då? Hur kan man ens föreslå "Och hade man möjlighet att skriva ut den på en 3d-skrivare så fick man göra det."...
Man kan väl gissa att de flesta INTE hade den möjligheten ?
rvl skrev: 2 februari 2026, 10:46:17 Ser ju rätt jämnt fördelat ut för att vara limmat på fri hand. I naturlig storlek hade man väl haft timmermanspennor eller liknande i skarven för att få jämna distanser.
Så skulle jag garanterat gjort även i en modell, kanske typ ett kreditkort eller nåt som distans.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
I min lilla by är det inte många som har 3d-skrivare. Så jag skulle gissa att min dotter är nog den enda som har en printar prototyp med sig.
Vi försökte först med ett vikt papper för att få jämn delning. Men det var pilligare än att göra det på frihand. Tittar man noga så ser man att några sitter med lite olika mått, men annars tycker jag hon gjorde det riktigt bra.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Frågan är ju också hur det där egentligen uttrycktes....
Kan ju mycket väl ha varit frownlayers dotter som uttryckligen frågade om det var okej att 3D-printa, för att hon har den möjligheten. Och fick svaret att det var okej.
Behöver ju inte ha varit en uppmaning till det.
Sen även om man inte hade fått använda 3D-printer kan ju någon ha tillgång till en hel snickeriverkstad och en förälder som är möbelsnickare. Medan andra bara har tillgång till mjölkförpackningar och en sax.
toffie
Inlägg av toffie »
Det är faktiskt helt sant också, jag gick helhjärtat på en linje bara :D
Klas-Kenny
En hållare för munstycken till min skrivare. Eller ja, det blev något tiotal utskrivna innan jag var helt nöjd. :lol:
Men nu sitter munstyckena alltid redo där man behöver dem, och med ett tillfredsställande klick när det magnetiskt sätter sig på plats precis lagom stabilt för att lätt kunna tas ut men utan att ramla ur för att man råkar stöta till det.
La upp den på Maker World också, när jag till sist var nöjd. Första gången jag la upp något där.
https://makerworld.com/sv/models/237429 ... Id-2599036
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Ett par fästen till min gamla 3D-skrivare som svärfar nu fått ärva. Han fick den då jag har min nya… men såg att fästena till att justera remmen på y-axeln var dåliga. Så fick fixa ett par nya
Det roliga här är att jag testat med för mig nytt filament. PETG- CF. Aldrig skrivit ut med kolfiber i innan, så det var skoj! Tinmorray heter märket, verkar schysst faktiskt och det var till ett riktigt bra pris! Mycket nöjd!!
Inte helt perfekt utskrift men klart acceptabel!
Det roliga också är att jag aldrig skrivit ut PETG på denn skrivaren, på den gamla massor men aldrig på denna. Så det var ju lite spännande! Men det blev helt ok för att vara första försöket. 250 grader på hotend och 85 grader bädd, 20-50% fläkt , 250mm/s.
Kan förbättras men ändå klart ok!
pi314
Inlägg av pi314 »
Diskanthögtalare och tandläkarspegel
Ett par högtalare, veckade exponentialhorn, hade råkat få ett mindre bra diskantelement. Det var inte enkelt att komma åt att byta elementet, så då blev det en separat, extern diskanthögtalare i stället. Bestående av diskantelement och den rostfria kulan från en kulkran (Ø OD≈127 mm/5"). Diskantelementet (Ø OD≈95 mm/3 3/4") limmades med CA mot kulan. Det lät bra, men det fanns en brist. Jag vet inte om det var vibrationerna, men högtalaren lossnade. Efter ett par försök att limma om gav jag upp och ställde undan högtalarna. Det här var för länge sedan.
Nyligen åkte högtalarna fram igen, till en liten streaming/TV/media-station. Jag körde dom ett tag utan dom externa diskanthögtalarna, men det lät ju inte bra.
Då plockade jag fram kulorna och diskantelementen och tänkte att det kanske går att 3D-printa en lösning?
Avståndet cc mellan skruvhålen är samma som innerdiametern på hålet för elementet.
En "hulling" i överkant på den 3D-printade ringen håller ringen och elementet på plats. Hullingen är förstärkt med bricka och mutter, så att inte plasten ska kunna mjukna och elementet ramla ur.
En tandläkarspegel som saknade handtag fick ett sådant, när CAD-programmet och skrivaren ändå var igång.
Här är en högtalarring på väg att bli till i skrivaren.
En färdig högtalarring och en tandläkarspegel med 3D-printat handtag.
Högtalarring monterad med fyra M3 på högtalaren. Bricka och mutter finns i överkant och i nederkant. Kontakten är EC3, 0.60 mΩ, 25 A.
En färdig högtalare. Kanske borde den få ett litet högtalargaller också?
Det blev ett litet skydd till tandläkarspegeln också. Så att den inte repas, när den ligger i lådan.
Allt printades efter 22:00 för att undvika Ellevios "straffskatt" (effekttariff). 8)
ie
Inlägg av ie »
Angående CF filament...
https://youtu.be/w7JperqVfXI
Bör kanske undvikas.
Klas-Kenny
"Bör undvikas" är väl en överdrift.
Fördelen det ger till PLA och PETG är ju inte mekaniskt, utan visuellt.
Den "ruffiga" ytan man får av CF och GF-förstärkta filament kan få vissa utskrifter att se väldigt mycket bättre ut.
Sen ska man ju vara lite försiktig med att hantera det för mycket, för att undvika mikroskopiska fiber i huden och i luften man andas in. Det är ju den riktiga nackdelen (blir intressant att se hans utlovade uppföljningsvideo om hur illa det är).
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det påverkar även mekaniskt och kan vara en fördel beroende på vilka egenskaper man prioriterar.
Jag uppskattar tex att ABS-GF blir styvare och därmed inte krymper/warpar lika mycket som ren ABS. Det gör det lättare att skriva ut.
Att det skulle lämna fibrer i huden har jag inte märkt, det luktar trams.
Klas-Kenny
Ja, ABS, PA mm har rätt stora mekaniska fördelar av CF/GF.
Men för just PLA och PETG är det rätt minimal mekanisk skillnad.
Men att fibrerna sätter sig i huden är ett ganska väldokumenterat fenomen.
Sen huruvida det faktiskt är nämnvärt hälsovådligt är en annan femma. Men man bör nog undvika det för sådant som någon ska röra ofta.
ie
Inlägg av ie »
Pappershållare...
Jag har ju två stycken toyota Celica av gen6 (T20), denna fanns i ett antal varianter, men den vanligaste heter ST, det är snikversionen, sen fanns den i en sportigare version som heter GT, och sen den heliga gralen, rallyversionen GT-Four (såldes 6 i sverige).
Jag äger dels en GT-Four i fint skick som stått i varmgarage i ~15år, varav obesiktad ostartad i ~10år och en halvrisig GT som stått ute och rostat i ~10år.
GT'n saknade vid köpet helt emblem då tidigare ägare tagit bort dom, jag kollade med toyota vad emblemen kostade, och det var 500kr för toyota, 600kr för "celica" och 600kr för "GT" suck..
de till vänster där det står "toyota" "Celica" hittade jag snabbt på ebay begagnade för en billig peng, men GT var svårhittat då de flesta bilarna ju var ST, så jag fick klara mej utan GT då jag tyckte det var för dyrt.
Nu fick jag en ide om att kalla den bilen "GT-Two", four i GT-Four står ju för att den för fyrhjulsdriven, och den vanliga GT'n är ju tvåhjulsdriven...
Så jag tog och scannade in en bild på GT-four logon, och har sen suttit väääldigt många timmar och ritat först i inkscape (som jag är usel på), och sedan caddat..
Sen printade jag.. silver på svart..
..Sen var jag ju tvungen att gå ut i garaget och se hurpass likt det blev :)
..Synd att inte ytan blir helt slät, frågan är om man ska labba med "ironing", aldrig testat det.
Jag lär helt klart klistra på ett sånt emblem på bilen sen i alla fall :)
..Om jag nu får ut den på gatan igen, planen är att göra det i sommar, jag bestäldle just en shitload med delar till den så nu måste jag nästan.. (Funderar på att skapa en tråd om det projektet.. det lär bli mycket jobb och mycket bytt)
Otroligt roliga bilar iaf.
