Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Zkronk
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Zkronk »
Ah, jo det har jag ju!
Det är ett Rambo 1.1, och det finns 2st PWM-styrda fläktutgångar.
Borde vara en lätt match att konfigurera upp det till typ 25% duty cycle (borde väl bli 12V effektivvärde från 24V toppvärde?) då utan extra komponenter :)
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
När jag körde marlin använde jag M106 S:255 där 255 kan vara 0-255. Många slicer's har stöd för att ställa in fläkthastigheten baserat på layer height etc.
Kulla
Inlägg av Kulla »
20 timmar senare...
Lyckades också att få två färgat utskrift.
Kulla
Inlägg av Kulla »
danei skrev:"Kalibrerat" är ett ord som dyker upp ganska ofta i dessa trådar, men vad menar ni? Det verkar inte som att ni menar kalibrera. Är det justera ni menar?
Det är precis vad vi menar. Finns olika typer av kalibration på en 3d skrivare. Första och den viktigaste är höjden av hotend från bädden, jag kör nu 0.10mm på alla fyra hörn och mitten, det är tjocklek av normal A4 papper. Sen du har extrusion villen du måste kalibrera så att när du frågar skrivare om 100 mm plast, att du får 100mm inte mer och inte mindre.
Efter detta du måste få extrusion multiplier kalibrerat, så att du får vägg på 0.42 mm när du frågar efter den, annars kommer det bli svårt att få utskrivna delar att passar i varandra, kommer att behöva slipa och skära för att få de rätt, osv.
Det är inte att kalibrera.
drh
Inlägg av drh »
Några synonymer till justera:
rätta till, rätta, ställa in, korrigera, reglera, kalibrera, trimma, anpassa, ändra, jämka, förbättra
Så de flesta fattar vad som menas när ordet kalibrera används "felaktigt".
(synonym = "tolkning av")
TS ger :tumupp: till att använda ordet i denna tråd
OT - grym print
Virror
Inlägg av Virror »
Dessutom kan man kalibrera PID parametrarna för att få en jämnare temperatur. Det står om alla dessa "kalibreringar" på wikin, oftast med filmer/beskrivningar länkade.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Så är det. Men bara för att så många felaktigt använder ordet till förfarandet att justera in något så det blir bra betyder det inte att det är rätt. ;)
Det är precis samma definition av kalibrera på svenska som på engelska. Att jämföra mätvärden utifrån en normal eller mall och se hur stor avvikelse det är, och bestämma om det uppmätta är godkänt eller inte. Därefter är steg två att justera om mätvärdena ligger utanför specifikation.
Det första ger automatiskt inte att det andra utförs. Inget företag som pysslar med kalibrering justerar någonting alls utan att kunden specifikt angivit det (eller att de ringer upp och frågar om justering ska utföras då värdena ligger utanför spec.), och justering är en separat post på fakturan.
Centimeter
Inlägg av Centimeter »
Svenskan är ett levande språk, och bara för att en branschfalang använder ett ord på sitt sätt, så betyder inte det att tolkningsrätten är tingad.
Svenska akademin äger heller inte tolkningsrätten, utan dokumenterar hur de ser att vi använder ord.
SAOL om kalibrera:
Anpassa eller justera med hänsyn till mått.
SAOL om mått:
Enhet vid mätning.
Så kalibrera på ni bara, trots att ni har fel... :wink:
PS.
Då blir jag betydligt mer upprörd när folk hävdar att man äter middag framåt kvällskvisten.... :shock:
pstrand
Skype: p.a.strand
Inlägg av pstrand »
"kvällskvisten" kommer från fåglars vana att sätta sig på en gren vid kvällstid.
Den plats (kvist) där fåglar som tillbringar sin natt i träd slår till, kallar jägarna för nattkvist alltså framåt kvällen.
Vi ses på Lördag.
MadModder
Nu är det väldigt långt från plastextrudering här...
Nä middag är ju totalt bakvänt. Förklaring: http://sv.wikipedia.org/wiki/Middag_%28mat%29
Jag säger dock kvällsmat även om jag äter riktigt ordentligt på kvällen. ;)
Kulla:
Du måste ju motorisera hjärtat! :D
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Ursäkta om jag kommer och stör i språkläran, men jag skulle behöva lite hjälp... :D
Vad beror nopprorna på? Det är bara ett fåtal i botten, men upptill så är det bara noppror. Ganska snyggt, men inte alls menat.
Utskriften är en "Julia Vase #004".
190 grader
0,25mm
Standardfläkt utan tratt, ställd att gå hela tiden. (V1 utskriven, jag väntar bara på en fläkt från Tyskland innan montering)
jag har skrivit ut flera saker med liknande höjd och där finns iofs noppror, men inte alls som här...
Tips någon?
/Mats
stenD
Inlägg av stenD »
Ujuj! det var noppor det där. det lustiga är att det blir flerofler.
Jag hadde noppor också men som sedan nästan försvann och är numera sällsynta.
Tror du skall kolla mängden plast tex parametrarna "extruder multiplier" och trådens tjocklek.
Kulla
Inlägg av Kulla »
MadModder skrev:Nu är det väldigt långt från plastextrudering här...
Kulla:
Det är nästa :D
Vejbymats
stenD skrev:Ujuj! det var noppor det där. det lustiga är att det blir flerofler.
"extruder multiplier" =1.0 (Jag har labbat runt med den för att få korrekta mått
Tråden mäter 2.97 till 3.02 på den synliga delen nu direkt efter utskriften.
Så här ser "allt" ut:
; layer_height = 0.25
; perimeters = 2
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.25
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 50
; travel_speed = 200
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1
; perimeters extrusion width = 0.42mm
; infill extrusion width = 0.42mm
; solid infill extrusion width = 0.28mm
; top infill extrusion width = 0.28mm
; first layer extrusion width = 0.28mm
