Surfdatorn lade av
swesysmgr
Re: Surfdatorn lade av
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Reparationen ville först göra en systemåterställning, vilket jag nekade.
Sedan tuggade reparationen i 15min utan att lyckas.
Efter detta kommer jag inte ens in i BIOS längre. :humm:
"You may run the UEFI SETUP UTILITY by pressing <F2> or <Del> right after you power on the computer,"
Tidigare gick den automatiskt till BIOS p.g.a. att boot-enheter saknas.
Om du ändrar "Setup prompt timeout" under Boot tror jag att du får längre tid på dig att gå in i BIOS.
Jag har provat F2, F11, och DEL utan resultat.
swesysmgr
Tryck flera gånger snabbt precis när maskinen startar. Har du högtalaren i kan du höra pipet och trycka precis då.
mrfrenzy skrev:Windows kan aldrig hindra dig från att komma in i bios. Bryt strömmen och starta om från början.
Det hjälper inte.
Vad ska man göra nu?
Dra ur SATA-kabeln?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Peppra på F2-knappen likt skjutknappen på ett tv-spel från det du startar tills bios kommer fram.
Funkar det inte så börja om och testa med DEL eller ESC.
Ta ur SATA-kabeln är också en möjlighet och sen justera boot timeout.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Du skall vänta lite efter påslag av datorn.
Tangentbordet behöver initiera sig.
Men sen hamrar du lugnt och metodiskt.
Provar en tangent åt gången.
mrfrenzy skrev:Ta ur SATA-kabeln är också en möjlighet och sen justera boot timeout.
Det här blir mer och mer konstigt.
Jag drog ur satakabeln till hårddisken och startade om.
Då kom i alla fall den svartvita bootmenyn upp, där man kan välja F2, DEL eller F11.
Jag tryckte F2, men inget händer.
Då drog jag även ur satakabeln till DVD-läsaren, och nu kommer inte ens den svartvita menyn upp. :humm:
"Boot Timeout" har jag sedan tidigare ändrat från 1 till 10.
Kan Windows ha skrivit över BIOS-inställningarna?
Jag har något vagt minne av att det stod "American Megatrends" sista gången den startade.
swesysmgr
Windows ändrar inte bios, du kan nollställa med jumpern på moderkortet och börja om utan diskar.
Palle500
Har du provat med F1 för att komma in i bios?
swesysmgr skrev:Windows ändrar inte bios, du kan nollställa med jumpern på moderkortet och börja om utan diskar.
Blir det samma effekt om jag rycker batteriet?
mrfrenzy
Att rycka batteriet ger ett odefinierat resultat. RAM raderas inte garanterat på samma sätt över alla delar.
Jumpern finns av en anledning, använd den enligt manualens instruktioner.
swesysmgr
Jag flyttade bygeln fram och tillbaka, och nu kommer jag in i BIOS igen.
Något måste ha gått snett med BIOS i samband med start av Windows.
Hur går man vidare nu då?
Det förra försöket gick ju inte så bra.
