Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
ralvejd
Re: Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Inlägg av ralvejd »
Jag är grön själv när det gäller betong, men jag har en släkting i branschen som jag kan rådfråga.
Fast nu kvittar det nog, om det var 2 dagar sedan du göt så är det kanske färdigbränt om den legat varmt och torrt.
Känns ytan varm? då kanske det kan vara lönt att skvätta på vatten och täcka med plast för att minska avdunstningen.
Fast vad/hur du än gör så blir den bättre än den var när Arne (Jula) sålde skrotet till dig :tumupp:
zeus
Inlägg av zeus »
Det kommer inte vara något problem, låt det vara bara. Ingen bro du bygger.
Till nästa gång kan du dock plasta in den några dagar och om det inte är fuktigt innanför plasten så sprayar du på lite.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
ralvejd: Det behövs inte. Tack ändå!
Den är inte varm, så troligen har den härdat klart.
Det håller jag med dig om! Det är ju inte så viktigt faktiskt. Så länge den inte lossnar från basen, men det tvekar jag på eftersom jag har bultar mellan basen och betongen. Ska bli kul att se vilken skillnad det faktiskt gör i stabilitet. :)
zeus: Vad bra! Tack! :D
Burholm
Inlägg av Burholm »
Blir intressant höra hur stor skillnad de blev av betong fyllning av foten .
Du har ju läst om min gummi Jula fräs... Fungerar de bra måste väl jag göra de samma med min .
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Ska bli riktigt kul att se, ja! Men det lär nog dröjja lite innan jag kommer testa det. Jag ska börja bygga ihop julan nästa helg men som du kanske sett håller jag på med en helt ny spindel till den och eftersom jag återanvänder VK-lagrena i min nuvarande spindel så, ja... Då har jag ingen spindel... Hehe. :D
När du ändå är igång kan du lika gärna bygga en ny Z-axel med! :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det går sakta men säkert frammåt. Går ju sakta bara för jag lägger större delen av tiden på nya spindelbygget. :D
Vilket som så har jag börjat installera kulskruvarna och försöker få de raka med de linjära axlarna. Upptäckte dock sen när jag skulle få på X/Y-länken att dovetailsen på julan är helt värdelösa. Blir att beställa hem en dovetail-fräs från ebay i veckan.
Förresten, glömt att säga att jag fick hem de nya kulorna till kulskruvarna/muttrarna men det visade sig att de var hundradelen mindre, så jag kör vidare på kinaoriginalen.
thewho
Inlägg av thewho »
Jag köpte dom här
http://www.ebay.com/itm/Ballscrew-Ball- ... 0333260411?
Har inte testat ännu så jag kan inte säga något om passformen :vissla:
drh
Inlägg av drh »
Snyggt jobbat som alla dina projekt!
Men jag hittar inte adressen dit jag kan skicka min Jula (som fortfarande ligger i kartong) för ombyggnad :)
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Projektet går sakta men säkert frammåt. Fick hem dovetailfräsen och fräste av samtliga glidytor med den.
Originalbearbetningen var ju riktigt bra... *hosthost*
Kommer nog bli riktigt bra detta! :D
När den satt i maskinen passade jag även på att fräsa av anläggningsytan till Z-axeln. Flera tiondelar skev var den. Antingen beror det på att den vikt sig under gjutningen eller att den var så dålig original...
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Det går sakta men säkert framåt med fräsen! :D
Nu har jag byggt ihop X/Y axlarna och justerat in snabbtransporten.
X har en snabbtransport på 5000mm/min
Y har en snabbtransport på 4000mm/min
Bjuder på en YT video där jag kör några G0:or till slumpmässiga koordinater.
Kan ju tillägga att jag inte kan göra så mycket mer på fräsen innan den nya spindeln är klar, och det lär ju dröja några månader till. :roll:
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Mmmm maskinporrigt! Vad har du fått ner glappen till?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Runt 4-5hundradelar, med tanke på att det var runt 2-3 tiondelar förut är jag helnöjd! Känns även bra att kunna gå upp endel i snabbtransport med! :D
