Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
börja med att säg vilket abonnemang du har
om du betalar för reaktiv effekt
skaffa grenley appen eller logga in hos din elleverantör och kolla timförbrukningen
plocka bort allt som du kan
skaffa några energimätare och koppla in på det du inte har kopplat ut
kolla så det stämmer per dygn ihop med din elmätare till fastigheten
skriv upp alla elmätare dagligen vid samma tidpunkt
rvl
Inlägg av rvl »
Appen? Det är ju säter!
grym skrev: 23 september 2022, 14:04:13 skaffa några energimätare och koppla in på det du inte har kopplat ut
Jag är sugen på en sådan där som "xxargs" brukar rekommendera.
Jag minns inte om det var IKEA eller Clas Ohlson?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Har du stängt av alla centraler till de område av kvarnen som inte används? Måste väl vara ett effektivt sätt att se om det sitter strölaster igång i de områdena?
Antar att du kör skruvsäkringar? Tångampermeter och mäthuvar ger också snabba svar om det går någon last..
Du menar Ikea sparsnäs? Det ligger några till salu på forumet, jag har en över sen jag fick ny elmätare..
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
säter skrev: 23 september 2022, 14:22:52
Clas Ohlson 36-2897 https://www.clasohlson.com/se/Elm%C3%A4 ... r362897000
Det är flera år sedan den slutade säljas.
Det var ju synd.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag trodde du behövde lokalisera enheter som drog ström, inte mäta enheter redan lokaliserade?
Men det hade ju varit lite roligt att få reda på vad 50 tals kylen drar, undra hur många nya kylar den kostar i drift per år :)
Jag förstår inte hur du menar riktigt.
Jag tänkte en apparat som mäter effekten i en stickproppsansluten förbrukare.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Ja, och för att ansluta stickproppen så vet du ju att förbrukaren drar ström och var den är någonstans.
Jag trodde du letade efter saker som stod på som du hade glömt bort att de var anslutna och på.
Ja jo, men det blir nog svårt att mäta.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Om du lagt ner verksamheten i verkstaden kan du kanske säkra ner på huvudsäkringarna. Det måste i så fall anmälas till elleverantören att det är gjort.
Men det kanske är bara nu under kallperioden du lagt ner?
det går relativt lätt att mäta
skaffa en energimätare från biltema
dom funkar ok
fundera på hur mycket saker du känner till är anslutna
ex kylskåp, sätt i energimätaren under 24 timmar, skriv upp
gör om samma sak med andra saker du vet annvänds
skriv upp
skriv upp din elmätare för fastigheten samtidigt
gärna kl 20:00 varje dygn
om du har jämn förbrukning för fastigheten
så kan du sedan räkna av dina kända förbrukar och se hur mycket som du fortfarande inte har koll på
RadarEnt skrev: 23 september 2022, 17:24:58 Om du lagt ner verksamheten i verkstaden kan du kanske säkra ner på huvudsäkringarna
Ja det skulle ha varit gjort.
Jag har effekttariff idag, och jag skulle nog klara mig på 35A.
AndLi skrev: 23 september 2022, 16:40:48 Men det hade ju varit lite roligt att få reda på vad 50 tals kylen drar
Ja det vore det, även om det inte har någon betydelse.
Dessutom står den väl i utrymme du värmer upp ? så då kostar den ju i princip inte nåt den kalla delen av året.
