Buckomvandlare, 1..20V/40A
Re: Buckomvandlare, 1..20V/40A
LT6105 kan nog fungera istället. -0.3 till 44V oberoende av matningsspänningen. Den är dessutom billigare.
http://www.linear.com/product/LT6105
Men fungerar det med lowside så är det ju bara köra på det. Jag själv har skissat lite på ett switchat labbagg och vill ha möjligheten att seriekoppla två stycken, så lowside blir lite dumt där.
Vilken hallsensor syftar ni på hos Elfa?
73-748-82Vilken hallsensor syftar ni på hos Elfa?
Hur kunde jag missa LTC6105 förresten? Skall fundera på saken...
Edit: Kanske för att ingen lagerhåller den
Det finns dock andra fördelar med hallvarianten om man nu inte är ute efter enorm noggrannhet, dvs att det är galvaniskt isolerat från mätkretsen.
Måste du inte ha flytande inspännignskällor hur som helst om du skall kunna seriekoppla utgångarna? Då är det väl inget problem.Borre skrev:Men fungerar det med lowside så är det ju bara köra på det. Jag själv har skissat lite på ett switchat labbagg och vill ha möjligheten att seriekoppla två stycken, så lowside blir lite dumt där.
Jo, en liten tankvurpa som jag också insåg alldeles nyss.
AndersG, du söker väl efter LT6105 utan C? Alltså inte LTC6105 du själv skrev. Elfa har den hemma.
Hur går det med verkningsgrad och funktionalitet i din eminenta DC-DC?
Någon framgång via ny approach och snabbare gatedrivers?
Elfabeställningen ligger och väntar ännu. Brukar klumpa litet då varje kostar 11€ i frakt. Har dock etsat kort och borrade i går för den mätardel som skall ingå.
OK. Skulle ha litet annat från Farnell så trissorna slank med. Så här då?
Tänkte göra ett litet dotterkort med de fyra transistorerna, plus två extra avkopplingskondingar och löda fast med korta trådar för test.
Jupp, det ser bra ut men du bör lägga in en liten keramisk konding på 1-10uF eller mer över kollektorerna på FMMT trissorna.
Även en liten elektrolyt funkar men den kommer att slitas hårdare. Anvönd i så fall minst en 22-47uF låg ESR typ.
Vid omslaget till gaten vill man ha en rejäl strömbuffert så att man inte stryper FMMT trissornas kapacitet.
Japp.. Det har jag faktiskt på det lilla piggyback-kortet jag håller på att layouta. Skall rita in det här med så det ej blir bortglömt.upp, det ser bra ut men du bör lägga in en liten keramisk konding på 1-10uF eller mer över kollektorerna på FMMT trissorna.
rikkitikkitavi
Japp, jag har kollat tex hur mycket utspänningen sjunker om man går från noll last till 10A. Skall mäta mera då jag får möjlighet att köra mera Ampere.
Detta skall mätas direkt över sensor (feedback) kretsen på PCB:et för att inte mäta spänningsfallet över ledningarna.
Japp... dat gör jag. Den färdiga konstruktionen kommer att ha en separat polskruv för "sense" så att man kan kompensera för ledningar tex.
