Buckomvandlare, 1..20V/40A
Borre
Re: Buckomvandlare, 1..20V/40A
Inlägg av Borre »
LT6105 kan nog fungera istället. -0.3 till 44V oberoende av matningsspänningen. Den är dessutom billigare.
http://www.linear.com/product/LT6105
Men fungerar det med lowside så är det ju bara köra på det. Jag själv har skissat lite på ett switchat labbagg och vill ha möjligheten att seriekoppla två stycken, så lowside blir lite dumt där.
Vilken hallsensor syftar ni på hos Elfa?
AndersG
Inlägg av AndersG »
73-748-82
Hur kunde jag missa LTC6105 förresten? Skall fundera på saken...
Edit: Kanske för att ingen lagerhåller den :( anyway.. den kostar ca 15SEK och hallkretsen ca 50, antal kringkomponenter är samma om man undantar shunten. En riktig shunt på 50A 50mV kostar 250 SEK. Å andra sidan kan man köra med ett 60-580-17 för 15 kronor...
Det finns dock andra fördelar med hallvarianten om man nu inte är ute efter enorm noggrannhet, dvs att det är galvaniskt isolerat från mätkretsen.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Borre skrev:Men fungerar det med lowside så är det ju bara köra på det. Jag själv har skissat lite på ett switchat labbagg och vill ha möjligheten att seriekoppla två stycken, så lowside blir lite dumt där.
Måste du inte ha flytande inspännignskällor hur som helst om du skall kunna seriekoppla utgångarna? Då är det väl inget problem.
Borre
Inlägg av Borre »
Jo, en liten tankvurpa som jag också insåg alldeles nyss. ;)
AndersG, du söker väl efter LT6105 utan C? Alltså inte LTC6105 du själv skrev. Elfa har den hemma.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ah.. där var felet, men jag tror ändå det blir Hall.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Hur går det med verkningsgrad och funktionalitet i din eminenta DC-DC?
Någon framgång via ny approach och snabbare gatedrivers?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Elfabeställningen ligger och väntar ännu. Brukar klumpa litet då varje kostar 11€ i frakt. Har dock etsat kort och borrade i går för den mätardel som skall ingå.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Skulle ha litet annat från Farnell så trissorna slank med. Så här då?
Tänkte göra ett litet dotterkort med de fyra transistorerna, plus två extra avkopplingskondingar och löda fast med korta trådar för test.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Jupp, det ser bra ut men du bör lägga in en liten keramisk konding på 1-10uF eller mer över kollektorerna på FMMT trissorna.
Även en liten elektrolyt funkar men den kommer att slitas hårdare. Anvönd i så fall minst en 22-47uF låg ESR typ.
Vid omslaget till gaten vill man ha en rejäl strömbuffert så att man inte stryper FMMT trissornas kapacitet.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp.. Det har jag faktiskt på det lilla piggyback-kortet jag håller på att layouta. Skall rita in det här med så det ej blir bortglömt.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
hej
har du testat max / min utspänningar vid olika laster
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp, jag har kollat tex hur mycket utspänningen sjunker om man går från noll last till 10A. Skall mäta mera då jag får möjlighet att köra mera Ampere.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Detta skall mätas direkt över sensor (feedback) kretsen på PCB:et för att inte mäta spänningsfallet över ledningarna.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp... dat gör jag. Den färdiga konstruktionen kommer att ha en separat polskruv för "sense" så att man kan kompensera för ledningar tex.
kankki
Inlägg av kankki »
Ska bli kul att se allt ihopbyggt i en låda :)
