POS baublys CNC (4de axel)
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
200 Ohm låter ju inte alls bra. borde väl vara närmare 0. Jag kan för litet om SSR för att kunna svara mer utförligt.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Du kan nog ta dom där 200 ohm:en med en nypa salt, mitt mätinstrument har spökat förut så det är dax att kasta det och skaffa nått nytt, men det finns uppenbarligen nån form av liv i relät.
Lasten kanske är för låg på sekundärsidan?
PeterH
Re: POS baublys cnc
Inlägg av PeterH »
Tror inte man kan räkna med 0 ohm, det är ju ett halvledarrelä. Jag har för mig att dessa behöver en last med både en viss förbrukning och *minst* den spänning som den är specad för på förbrukarsidan (24VDC i detta fall), men jag kan ha fel...
Prova att byta polariteten på förbrukarsidan, den fungerar bara i en riktning...
länk till wikipedia
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Japp polariteten ska vändas på förbrukarsidan, matas på 2 och ut på 1
MEN, problemet var tydligen att dom 5v som kommer från bob-kortet inte klarar att styra relät även fast det tänder kontroll-lampan!!
Kör jag med ett 9v-batteri funkar allt som det ska.
Jag har haft sånna problem förut och löst det med en NPN-transistor och två 3,3Kohm motstånd enligt jojjes förslag:
"4'an kopplar du till transistorns kollektor.
Emittern kopplar du till 0V.
Ett motstånd går mellan basen och 0V.
Det andra motståndet mellan basen och aktuell pin-ut"
Borre
Re: POS baublys cnc
Inlägg av Borre »
Halvledarrelän har nästan alltid en minsta ström som behövs. Prova med bara ett motstånd som ger en ström på 1A eller så.
24V+ ansluter du till terminal 2 (+) och lastens plusmatning till terminal 1 (-), så du bryter på "highside".
edit, jaha du listade ut det.
Lämnar bob-kortet tillräckligt hög ström då?
Googlade lite och det verkar som det behövs 25mA vid 5V styrspänning.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
"Lämnar bob-kortet tillräckligt hög ström då?"
Jag vet inte men det kan ju vara problemet, men jag tycker det borde göra det eftersom jag kör med dubbel 5v matning.
http://www.brundin.biz/product_info.php?products_id=98
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
Det sitter ju motstånd överallt så jag gissar att utsignalerna är strömbegränsade också. Kolla om du kan avgöra vad det är för motstånd, är det högre än 200Ohm så lär det ju bli svårt med 25mA.
EDIT: Stavningen för bövelen
EDIT2: Är det bara jag som inte kan se PDF:en? Den blir helt blank
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Det löstes genom att styra en transistor med signalen från bob:en
Solidstate-relät har en permanent 5v matning och transistorn bryter/sluter jord på solidstate-relät.
Det fungerar, om det är en bra eller dålig lösning vet jag inte men det var det enda jag kunde fixa till själv.
Om nån tycker det är en tokig lösning så säg gärna till. :)
labmaster
Re: POS baublys cnc
Inlägg av labmaster »
De 200 ohm som du mätt fram är bra och för övrigt har du gjort allt rätt så det finns inget mer att slipa på just nu. Du kan med andra ord betrakta denna del av projektet som löst.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Skönt, mina kunskaper kunde bara bekräfta "att" det fungerade inte om det var en bra lösning.
Tackar för hjälpen!
Nu börjar det bli dax att fräsa med maskinen och inte bara strula med massa saker. :)
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Jag gjorde en liten testfräsning i alu nu på kvällen.
Det funkar mycket bra, speciellt dimkylningen är jag extra nöjd med, dels för att jag fick automatiskt av/på till slut men framförallt
för att den är så proffsig i inställningarna.
Armen som håller den sitter mycket bra och är lätt att ställa in, man kan ställa både luft och vätska mycket exakt och det är en rejäl dunk med vätska.
På tal om vätskan, vad köper man för vätska som inte gör så att bordet rostar och inte är otäck att andas in?
Här är biten som jag körde, det som intresserade min mest var fart, passdjup och resultat men det är lite tidigt att säga nått ännu, flera tester med olika frässtål behövs.
Det är en lite bit (30mm lång) som jag sak ha till en sak.
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
Oj, det där ser riktigt bra ut! :bravo:
Ett hål har du åtminstone fått göra omspänning för eller manuellt, eller har du skaffat en axel till?
Är delen till nån fixtur för SUDAn?
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
Ja ett hål borrade jag manuellt och gängorna i det andra är också gjort efteråt.
Det är inte till sudan utan nått helt annat.
X-IL
Re: POS baublys cnc
Inlägg av X-IL »
Ja det var väl gissning nummer två. Remhållare till bössan, eller ja nån form av hållare i alla fall.
POS
Re: POS baublys cnc
Inlägg av POS »
I dag gjorde jag ett litet kretskort till komponenterna för att styra solidstate-relät så det blev lite snyggare.
Sen var det dax att ställa ner maskinen från lastpallen den stog på, det var inte helt lätt och tog två timmar och massa slit men nu är den på plats där jag ska ha den tills vidare.
Jag skiftade skärm med suda-fräsen och satte pekskärmen på den här "nya" fräsen i stället, den gör större nytta där.
I morgon ska jag kolla på en hållare till tangentbordet som ska sitta under skärmen.
Annars börjar det bli klart, ja en uppdatering på spindeln blir det så klar i framtiden.
