Fagges CNC-bygge...
Henry
Inlägg av Henry »
Kan du inte göra ett system som använder självtryck, där sen tvättmaskinspumpen pumpar upp vattnet i den övre behållaren? Motorn är lite väl kraftig för detta och inte direkt gjord för sådana små mängder åt gången men fungerar ändå och eftersom den redan är köpt så.. På detta så sätt slipper du ha en pump involverad i själva trycksättningen och kan ganska så lätt styra mängden vatten genom att strypa slangen som kommer från den övre behållaren mer eller mindre. Det bli inget väldigt stort tryck men jag tror ändå att det blir mer än tillräckligt. Sen som en fördel så blir är det också lättstyrt, kan ju tex räcka med en enkel kran för att styra mängden.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo idén är god, men jag tror att det behöver vara lite tryck på strålen för att den ska kunna stå emot suget från sugslangarna & luftströmmarna som blir runt fräsen & spånorna!.
Jag ska ta hem en sån biltema pump & testa, borde funka utan större problem & så får man ju behållare & pump i samma paket!.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vad sägs om lite film såhär på fredagen!?.
http://www.mtek.chalmers.se/~strombom/fagge/cnc3.avi
47Mb
Tack till Strombom, för hushållning av filen!.
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
Helt underbart, Fagge!
Hedis
Inlägg av Hedis »
Nu fattar jag vad du menar med att det var lite att städa. :)
Kör du sug i kylslangarna? såg ut som om det försvann endel spåner den vägen.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jo dom 2 slangarna är kopplade till en egen dammsugare, men det hjälpte inte mycket när di svarta spånorna sprutade som en eldkvasst :? .
ensten
Inlägg av ensten »
Jag blir SÅ avundsjuk!
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Fan va nice! :bravo:
btw; helt underbart att ladda ner en film från någon i 5mb/s ;) känns som att fålk börja få riktig bredband :lol:
strombom
Inlägg av strombom »
Kan bara instämma, underbar film! Bra musik också, nightwish :P
Adis: att det går snabbt beror på att jag lade den på mitt konto på skolan :)
/Johan
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
strombom; tänkte inte på det ja... men bra va det iafl :D
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jäkligt häftigt, inte minst när man får se slutresultatet. Jag pausade och bara tittade en lång stund :)
Vad är det som begränsar matningshastigheten? Spåntjocklek, spindeleffekt, spindelvarvtal, stegmotorerna, kylning, ... ? Man ser ju att du kan köra mycket fortare när du inte fräser. Anpassar du matningen efter spindelvarvtalet så att du får bestämd spåntjocklek?
Arvid
Fagge
Inlägg av Fagge »
Den största boven i dramat är vibrationer & värme!. Värmen kan man ju fixa om man blaskar på med massa kylvätska, men det blir ju blött & kanske kladdigt så man får hålla sig på en nivå som passar. Om jag skulle skita i värmen & bara flåsa på så skulle plasten ha smält & allt bli skit!.
I och med att skivan sitter enbart fast i kanterna så blir det ju alltid lite svikt i mitten, & kör man för fort då så börjar det vibrera & snitt ytan blir ful!.
Och när man har bestämtsig för en lagom matningshastighet, så får man anpassa spindelmotorns varvtal för att få en lagom spåntjocklek precis som du sa!.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Man kanske ska flytta lite på dammsugarslangarna så dom kommer närmare materialet, då kanske dom svarta spånen sugs upp bättre...
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Helt enkelt ögongodis :D
Tommy
Inlägg av Tommy »
Respekt heheh så jädra grymt bygge :tumupp: :tumupp: :tumupp:
