Elektrolys med en batteriladdare?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
en mycket liten flyback kanske?
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Körde med lite citronsyra och en ballong som fånga upp knallgasen. Efter några timmar hade jag samlat lite och drog bort ballongen och tände på vid hålet, och visst brann det :)
Vet dock inte vad jag ska göra åt att katoden börjar förkolna och falla sönder. Måste få tag på bly...
Electricguy
men testa att köra med två plåtbitar i stället, så du får mer kontaktyta. i något annat än en flaska helst.
Silverwulf
Fick en ca 13cm lång kolkrita av bildläraren i skolan. Ska testa med den också. Plåt..Går det bra med rostfritt stål eller syftade du på bly? Rostfria stänger rostade för min del dock.
EDIT:
Rifakungen, net4all och andra:
Vad använder ni som elektroder?
Har små (ungefär 3,5cm2) bitar plåt från hårddiskar jag plockat isär, ska jag köra med de eller med kolkritan?
Electricguy
jag använder helt vanlig hederlig plåt till min. jag skulle faktiskt satsa på plåtbitarna ist för kolkritan.
Silverwulf
Mhm... Kom på att kolkritan är gjort av träkol...är kanske inte det bästa alternativet för att leda ström.
Får väl ta plåtbitarna, men rostar de inte alls med vatten och citronsyra?
Electricguy
de rostar, men väldigt sakta
Silverwulf
Ok, tror dock att jag får köra med stängerna istället då plåtbitarna har lite lim på sig. Kommer de rostfria stålstängerna rosta lika snabbt som när jag körde med koksalt? Någon svarade att salt påskyndade rostningen, undra om citronsyran också gör det?
Electricguy
jag tror att citronsyran gör så att det rostar långsammare, det stämmer att salt påskyndar processen.
peter555
Inlägg av peter555 »
Fjorton sidor nu, fortfarande ingen smäll.
net4all
Inlägg av net4all »
Då kan jag säga att jag har ett föråd på ca 5-7dl knallgas, plus att jag har smällt "provrörs mängder" tidigare... :)
Att fylla en balong kommer nog ta lite för lång tid med min primitiva spik-cell, det får vänta.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Var väldigt försiktig med att "lagra" knallgas, det är säkrare att samla syrgasen och vätgasen separat.
Silverwulf
Att jag fyllde colaflaskan helt var dåligt då väte- och syrebubblorna fastnar på väg upp till ballongen. :?
Får ta och tömma den lite på vatten.
Electricguy
använd något annat än en flaska, och gå till järnhandeln och köp lite plåt som dom han klippa till när och bygg en vätgascell på ungefär 8 plattor, så får du lite resultat. i min cell ser det nämligen ut som vaenet stormkokar :twisted:
Borre
Inlägg av Borre »
Vadå "fastnar på väg upp till ballongen"?
Fastnar det lite på insidan av flaskan där den smalnar av spelar ju ingen roll eftersom all gas omöjligen fastnar på insidan så som några få bubblor kan göra.
