Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
stenD
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av stenD »
Vejbymats skrev:Jag har inte haft några problem med att få utskriften att fastna, det är bara att ytan påminner mest om målat vävtapet. Kanske penslat putsbruk...
Kan någon av er erfarna peka mig i rätt riktning?
/Mats
Ojoj, så konstiga såg inte mina utskrifter ut i början :shock:
Det finns ju några parametrar att mickla med för mängden av plast:
Filament Settings/diameter Jag har 2.85
Filament Settings/Extrusion Multiplier Jag har 1.1
Printer Settings/Nozzle Diameter Jag har 0.5
Enklast är ju att dra ner på multipliern för att se vad som händer
En annan sak: Kontrollera i G-kodens kommentarblock att det är dom värden som du tror du använder
annars är du drabbad av ett fel i parameterhanteringen
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Jag förspände Y-stången (flyttade upp lagret upptill) igår och skillnaden är tydlig. Frågan är bara vilket som är bäst? :?
Vejbymats
Vejbymats skrev:Tack Kulla!
Jag håller just nu på att läsa genom hela tråden för tredje gången, (första efter att jag skaffat en egen skrivare)
Tack dhr!
Imponerande utskrifter!
Jag försökte skriva ut V1 igår, men utskriften hängde sig två gånger på samma ställe, c:a 2cm upp.
Nu har just den utskriften hängt sig 5 gånger!
2 av gångerna pga "Brown out", dålig spänning alltså. :x
Vejbymats
/Mats
Tack för tips stenD!
Efter lite "fibblande" med inställningar så är jag ganska nöjd med resultatet, utom förstås M8-mönstret. men det finns det ju bot på!
Ett stort fel jag hade innan var för svaga fjädrar (modifieringen som flera gjort) under värmebädden. Det gjorde att bädden gungade som ett jordbävningssäkert hus. Inte så bra. :-)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Min nya E3D-V6 kommer att levereras idag. Det ska bli intressant att se vad kan den göra :)
Virror
Inlägg av Virror »
Någon som vet om POWGEs GT2 grejer på ebay är nått att ha? Ska man köpa någon annan stans ifrån eller är dessa tillräckligt mycket bättre än dom som följer med som standard?
stenD
Inlägg av stenD »
Tack dhr!
Det borde ju bero på störningar i kommunikationen. Jag kan tex inte köra i mitt lämpligaste rum trots att jag kör med uttag med "störningsrensare" samt en UPS, så jag får köra på köksbordet där har jag inga problem med hängningar.
Så prova att flytta maskinen till olika ställen.
Vejbymats
Jo, jag har tänkt i dom banorna också. Underligt bara att den enda utskriften som bråkat är just V1. :humm:
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag har också råkat ut för att en särskild utskrift kan krångla som tusan.
Det brukar dock räcka med att ändra någon inställning i slicern och slicea om, t.ex. öka
fyllnadsgrad med några procent, så fungerar det.
Vejbymats
Ok, på´t igen bara alltså... :D
En annan sak om V1. Jag får varningar i Slicern på den, och den går inte att köra (slicea) om jag inte kör en "genomsökning" (sitter på jobbet och jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter).
Är det så för alla?
Edit: Jag ska prova ikväll igen efter att kört den genom Netfabb.
Virror
Inlägg av Virror »
Förresten, finns det någon som helst fördel/nackdel med 16 vs 20 tandade hjul till GT2 remmarna?
stenD
Inlägg av stenD »
Vejbymats skrev:Jo, jag har tänkt i dom banorna också. Underligt bara att den enda utskriften som bråkat är just V1. :humm:
Hur placerade du den på bedden? Med fläktsidan ner hoppas jag.
Jag hade inget problem att skriva ut den.
Prova att använda cura också.
Vejbymats
Jodå, fläktsidan ner! :-) (Man vet aldrig...)
Jag ska bara byta "mutterfästet" nu och sen kör jag igen med en reparerad stl.
Kanske provar med något mindre först förstås. :-)
Stingh
Inlägg av Stingh »
Virror skrev:Förresten, finns det någon som helst fördel/nackdel med 16 vs 20 tandade hjul till GT2 remmarna?
Fördelen är att du får fler steg/mm på motorn. En steg motor är inte linjär på microsteppen vilket innebär att när små förflyttningar
skall göras kan en tiondels mm bli 6 hundradelar ibland och därefter 14 hundradelar. Förflyttningen blir dock rätt när man ser det på 1 mm.
Nackdelen är att det blir trångt för remmen då tandhjulet på 16 blir c:a 10 mm och blir svårt att få till att gå fritt för styrningen på X.
Jag fick flytta ner X axlarna under Y släden för att få det att funka och tillverka några ny plastbitar.
Tänk även på att remmen skall vara helt linjär mellan ändlägena och monteringen av släden d.v.s driv delen av remmen.
Lycka till
Ingemar
Virror
Inlägg av Virror »
Dax att börja bygga ihop skrivaren : )
X-plattan ser ut som en banan, annars tycker jag spontant att det ser rätt så bra ut med delarna.
Edit: Läste förövrigt på deras forum att web-manualen är mycket bättre uppdaterad än pdf manualen man kan ladda ner, så det kan vara smart att använda den då dom verkar har gjort några ändringar där för att göra saker lättare att montera.
