Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
jihe skrev:XorXaX, Tror du att Ninjaflex är hållbart nog för att användas till en bälg som används till kulskruvsskydd på en maskin?
NinjaFlex är oförstörbar!
Kolla på sidan 52 (längst ner) i den här tråden så ser du mina tappra försök att förstöra den.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=765
Och som jag tidigare sagt, printa på tejp inte på laminat, för den biter sig fast.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Jag skriver aldrig ut med tunnare än 0,5mm för då klagar Cura. Gör en med 1mm och en med 0,5mm, eller i samma så kan man ju jämföra.
NULL
Inlägg av NULL »
Printat en egen variant av Quadrokopterarmen
Tjusigt!
Så nu blir det fyra olika armar(varje med upgrades efter den förra)? :D
phixius
Inlägg av phixius »
Kulla skrev:Absolut! Det är meningen med wikin ;-)
Exakt hur? Jag tänkte gå in och hjälpa till lite men kunde inte lista ut hur jag får behörighet att göra det. När jag försöker logga in med forumets inlogg och lösen funkar inte det :O
jihe
Inlägg av jihe »
Här är en med 0,5 mm-väggar.
Den är lite lurig, jag gjorde den sluten för maximalt stöd, så den ser ut som en solid. Men jag har kört shell på den med 0,5 mm tjocklek, så där inne finns det luft. Jag har aldrig testat att skriva ut en sån bit, tror du det funkar?
Edit: Lagt till en med 1 mm-väggar också.
drh
Inlägg av drh »
Tjusigt!
Japp, en kvar
Kulla
Inlägg av Kulla »
hmm, jag kunde logga in med forumets inlogg och ändra direkt, vet inte, skicka pm till geekjoan
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
jihe skrev:Här är en med 0,5 mm-väggar.
Skriver ut de under dagen!
Virror
Inlägg av Virror »
Är inte helt säker på att det är kopplat till forumets login, kan vara så att du måste registrera dig där också. Men det var ett tag sedan så jag är inte helt hundra.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Jag kunde logga in på wikin direkt, inloggningsuppgifterna var redan ifyllda.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Hur får man 0.5mm vägg? Om jag tar 0.5mm kalibrations kub för test objekt, i slicer jag får perimeters extrusion width = 0.68, vilken är hur tjock vägg kommer att bli, och den blir 0.68mm, men hur får man 0.5?
http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Huvudsida står att det går att logga in med forumets inlogg
Kulla
Inlägg av Kulla »
Nu börjar jag bli nöjd med mina utskrifter.
Här är dagens utskrift.
En ny store påbörjat.
dbostream
PVA-lim fungerade inge bra att skriva ut HIPS på, plasten warpade. Gick dock utmärkt när jag använde Pritt Power limstift. Säkert samma resultat med ABS.
drh
Inlägg av drh »
Klantus arselus
Gjorde ett klassiskt nybörjarfel, slog på värmen i hotend alldeles för tidigt vilket resulterar i att värmen går upp långt i hotend och gör tråden mjuk, vilket i sin tur resulterar i mitt andra stopp.
Var en enkel form men slic3rn tog väldigt lång tid på sig. Med andra ord låt slic3rn gå klart, slå sedan på värmen.
Och när jag skulle skruva isär så lyckas jag komma emot... ja bilden får tala för sig själv :(
Virror
Inlägg av Virror »
