Surfdatorn lade av
Re: Surfdatorn lade av
Jag ändrade "Setup Promt Timeout" i BIOS från 1 till 10.
Nu hinner man se några val vid BOOT innan man automatiskt kastas in i BIOS.
Kan det vara något som är värt att prova?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Den skivan innehåller nog bara drivrutiner och utilities.
Att du hamnar i BIOS beror av att datorn inte hittar några startbara enheter.
Den startbara windows-skivan är ett sätt att testa detta.
Ok, jag får leta efter skivan.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Startade den gamla datorn med den hårddisken? Om du bara sätter i en tidigare fungerande disk och ställer in bios rätt så bör den åtminstone försöka starta.
Gamla datorn bootade utan problem med denna hårddisk.
Det var därför jag funderade om jag ska försöka ta mig in i någon bootmeny?
mrfrenzy
Ok perfekt. Sätt i den hårddisken som bootade på gamla datorn. Stäng av allt med Secure boot, GPT och TPM.
Slå på allt med CSM och Legacy du kan hitta. Se till att välja denna hårddisk som första bootenhet.
Det märkliga är att jag hittar inte var man ställer in första bootdevice. :humm:
swesysmgr
Du kan nog välja boot-enhet genom att trycka F12 vid start för att testa.
swesysmgr
Hur ser det ut under Advanced i BIOS? Hittas disk och DVD?
Boot-ordningen ställer du sedan in under Boot-fliken och som MrFrenzy skriver måste du stänga av ala moderna boot-funktioner eftersom disken satt i en 10 år gammal dator tidigare som antagligen inte stödde dessa.
swesysmgr skrev:Du kan nog välja boot-enhet genom att trycka F12 vid start för att testa.
F11 var bootmenyn.
"No boot device detected".
swesysmgr
Det där gjorde att jag kom en bit frammåt.
Nu kommer jag så långt att den frågar efter att starta Windows.
Tokigt nog valde jag "starta windows normalt", jag skulle ha kört "felsäkert läge" istället.
Nu står datorn och tuggar och vill reparera Windows.
mrfrenzy
Perfekt, nu har du kommit en bra bit på vägen.
Vänta först och se om reparationen lyckas.
Du kan prova att växla mellan AHCI och IDE läge i bios för hårddisken. Beroende på vilket du hade på gamla datorn så finns en chans att det startar.
Annars får du notera felmeddelande så kan vi se vad som behöver åtgärdas.
Reparationen ville först göra en systemåterställning, vilket jag nekade.
Sedan tuggade reparationen i 15min utan att lyckas.
Efter detta kommer jag inte ens in i BIOS längre. :humm:
mrfrenzy
Windows kan aldrig hindra dig från att komma in i bios. Bryt strömmen och starta om från början.
