Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Y axel fungerar nu, enkla vä
Inlägg av Perkla »
Jag har inte fått fram det.. men det är det som var nyast i December 2014 när jag installerade det på den här datorn för att köra med min CNC 3040...
Det ser du ju när du startar upp. Du har knappast Master 2.8 så då var det nog inte rätt länk den senaste du skrev.
Perkla
Inlägg av Perkla »
2.5 tror jag att det är.. ska kolla imorgon mer noga, har maskinen i ett annat hus på gården nämligen..
Borre
Inlägg av Borre »
Med så gammal är du nog kvar på version 2.6 eller så "illa" som 2.5. Det har hänt en massa sen dess så uppdatera skulle jag rekommendera.
Edit..seg..
Börja om från början, ladda ner 2.7.14
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jasså... börja om från början, jag är i alla fall ingen programmerare eller ens i närheten av en kunnig CNC användare. Slipper jag sätta massa parametrerar jag inte har en aning om vad det är och det kommer fungera som det är tänkt.. ja visst, då är det en helt annat sak... :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kör just nu en Axis 2.7.0 och det känns nog bra att sätta upp.
läs
https://www.linux.com/learn/how-build-a ... nter-linux
Skulle nog vara denna tråd! Natten är sen ;-(
http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/confi ... d_run.html
http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.html
Jag håller tummarna men där finns HAL och slikt!
Sedan är tipset från tecno att köra latency-test - standard test
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har redan gjort latency test på den här datorn flera gånger 2014 när jag började använda den med LinuxCNC, den gav absolut inga bra siffror för LinuxCNC men funkade felfritt i alla fall... har ingen annan dator och tänkte inte försöka få tag på nån annan heller då den som sagt funkat felfritt tidigare till LinuxCNC...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Då ber jag om ursäkt för förslaget! 2014 är ju i nutid, så har det fungerat då fungerar det säkert idag!
Hoppas att framgår att detta är kraftfull Ironi!
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 20 augusti 2018, 11:13:08, redigerad totalt 1 gång.
Om det är så illa så är det ingen idé att ens försöka köra med den datorn tyvärr.
Tro mig det kommer inte att fungera med mera krävande saker du ska köra utan kommer att bita dig i rumpan!
Enkelt = Gör om gör rätt. Du slösar bara din tid på detta och kommer att bli frustrerad och sedan lägger ner verksamheten.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har inga planer på att göra några krävande saker, jag kommer absolut inte köra mer komplicerade saker än tidigare så jag ser ingen orsak att byta dator.. jag har nämligen funderat på detta tidigare. 2014 hämtade jag 3 datorer och ingen av dom var bra för LinuxCNC och bestämde mig ändå för att använda den jag använder idag...
Det är som ett lotteri att försöka hitta en bra dator för LinuxCNC, man vet aldrig vilken som är bra och inte, kanske slutar med att man har ett helt rum fullt med gamla PC datorer... :humm:
Vet man exakt vilka specs man letar efter som funkar bra så är det ju en annan sak...
Hade du dubbla motorer i Y på din förra fräs också?
Perkla
Inlägg av Perkla »
Nej det hade jag inte... därför är detta helt nytt för mig och LinuxCNC jag använde tidigare inte configurerad för det heller..
Dubbla motorer kanske kräver lite mer av datorn?
Finns ju en anledning varför man har skapat Latency test = den är till för att sålla agnarna ur vetet. Likaså finns det DriverTest till Mach3 för att se hur illa ställt det kan vara med datorn.
Men var och en på sitt sätt, går det så går det annars inte. Men vad vet jag, har ju bara bökat med detta i snart 20 år.
