Samplingssystem
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
Jag har nu trimmat mitt diskreta samplingssystem lite.
Först kom jag på att t.ex symbolräknaren inte resetades ordentligt, eller jo den resetas men den kommer aldrig därifrån.
Den kommer aldrig därifrån för den ligger i konstant asynkron reset som teoretiskt skulle kunna hävas av en klockpuls om bara inte reset är så "hård" att inga klockcyklar tas emot.
Så vad man måste göra är att genererera en kort reset-puls som resetar men sedan släpper så räknaren kan räkna.
Alltihop kompliceras av att räknaren bara får räkna ett visst antal gånger och sedan göra reset på sig själv ihop med att synkronismen med övriga räknare bör behållas och en POR-signal (Power-On-Reset) införas.
Hade det bara varit att räknarna kunnat räkna "runt" och dessutom bara behövt börja vid noll allihop, så hade en enkel POR-signal hjälpt men nu måste man alltså ta hand om två reset-signaler dvs POR och själv-reset.
Detta komplicerar saken en aning men efter lite klurande kom jag på det, jag nyttjar gärna HC74 som D-vippa för att den kan asynkront både noll-ställas och ett-ställas så vad jag nu gör är att jag har en POR-signal och fördröjer dessutom den en aning, sen låter jag den ofördröjda POR noll-ställa D-vippan som strax därefter ett-ställs av den fördröjda POR.
På utgången av D-vippan har jag sedan en spikbildare (som går mycket kortvarigt noll enbart på positiv flank hos insignalen) och eftersom denna signal sedan går vidare till Reset (säger vi, heter Preset visserligen) hos räknarna så resetas dom kortvarigt för att i nästa stund stå redo att räkna.
Jag har också infört en manuell frekvensjustering för att kunna testa grejerna både map faktiska frekvenser och rent allmänt.
Den manuella frekvensjusteringen bryter egentligen bara den automatiska uppstegringen av symboler/perioder och gör det möjligt att manuellt klocka igenom alla symboler, den är f.ö och för säkerhets skull kopplad till POR så bara genom att stänga av/sätta på spänningen så kommer systemet fungera som vanligt igen.
MVH/Roger
PS
Nån som förresten vet om det finns återfjädrande (tryck)knappar med två lägen?
MVH/Roger
PS
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
Okej, jag har samlat mina fyra allra sista Eagle-projekt i en och samma tråd.
Jag kommer nu distribuera ut projekten till respektive tråd.
Projekten behöver nu "bara" routas.
Endast ett av dessa fyra projekt känner jag är ganska enkelt routbart, möjligtvis klarar jag att routa ett till men två kvarstår som "omöjliga" (även om jag naturligtvis kommer att försöka).
Jag listar de fyra här mest för systematikens skull:
1) KSS_M (omöjligt att routa har proffs här inne sagt)
2) KSS_R (känns möjligt att routa)
3) KLD_M (mycket svårt att routa)
4) KLD_F (borde vara nästan "enkelt" att routa)
Bifogar bild + zip med Eagle-filer
MVH/Roger
MVH/Roger
- SeniorLemuren
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
Nej, varför ska jag göra det, detta är väl ett forumsoundbrigade skrev:http://www.electrokit.com/vippomkopplar ... s123.45735
Kollar du innan du frågar?
MVH/Roger
PS
Tack för din ansträngning men omkopplaren duger inte, det måste vara (on)-on dvs den ska vila åt ena hållet (Reset) och vara återfjädrande från andra hållet (Set).
Bilden är förresten missvisande (on)-off-(on) kan inte vila sådär, samtidigt är väl detta med felaktiga bilder ganska vanligt (av rätt praktiska skäl).
Re: Samplingssystem
Körde autorouter. La till 2 jordplan. Krävs bredare VCC + diverse via:s + komponenter för nära kanten.
Tog ca 2 minuter
Tog ca 2 minuter
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
Det låter som om du varit med ett tag, har du möjligtvis hört talas om (on)-on?SeniorLemuren skrev:Dom är tillfäligt slut på electrokit men swech har hemma.
Grejen är att (on)-off-(on) fungerar men då jag avser klocka en kontaktstudselimnator (korskopplade NAND) så att jag bara får exakt en puls per klockning så vill jag inte behöva dra armen neråt, om man säger, efter varje klockflank så att jag kan skapa en ny klockflank.
Vad jag skulle vilja ha är alltså en omkopplare som är återfjädrande "uppåt" (on) men fjädrar tillbaka fullständigt neråt så att man mer får (on)-on.
Detta betyder att om man säger en tryckknapp så behöver den ha två elektriska lägen.
Jag tycker inte det vore omöjligt att sånt finns eller har funnits.
Dessutom vet jag av erfarenhet att mjukvarufjantar håller på mycket med filtreringsalgoritmer för att hantera tryckknappar, detta helt i onödan, menar jag lite försiktigt
Men det kräver omkopplare/tryckknappar av "min" modell.
MVH/Roger
- SeniorLemuren
Re: Samplingssystem
Tror jag har någon sådan liggande någonstans i min gömmor. Skall leta i morgon.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
Två minuter, du skojar!pstrand skrev:Körde autorouter. La till 2 jordplan. Krävs bredare VCC + diverse via:s + komponenter för nära kanten.
Tog ca 2 minuter
Antal jordplan=Eagle Light?
Hur gjorde du?
Tror du det fungerar?
Vad säljer du kortet för?
MVH/Roger
PS
Om du orkar, hur nyttjar man autorouter?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
Men vad trevligt, det ser jag fram emot!SeniorLemuren skrev:Tror jag har någon sådan liggande någonstans i min gömmor. Skall leta i morgon.
MVH/Roger
Re: Samplingssystem
Jodå. Tog inte mycket längre tid. Kan skicka dig resultatet imorgon.
Dax att ta kväll.
Dax att ta kväll.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
tecno skrev:Får du maten färdig tuggad också?Nej, varför ska jag göra det
MVH/Roger
PS
Knepigt med dagens ungdomar hur dom skriver isär ord, färdigtuggad skall det väl ändå heta sa språkpolisen
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
Hälsa frugan.pstrand skrev:Jodå. Tog inte mycket längre tid. Kan skicka dig resultatet imorgon.
Dax att ta kväll.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Re: Samplingssystem
Titta vad jag hittade helt själv (nästan):
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=981
Det verkar vara vad jag söker, eller vad tror Ni?
MVH/Roger
PS
Vore intressant om den även fanns som tryckströmställare... Det verkar som den gör det, kallas för NO+NC vilket jag tolkar som att om ena stiftparen, om man säger, kortsluts vid tryck samtidigt som dom andra stiftparen då är öppna men när man släpper på trycket så blir det tvärtom. Vet inte om jag har rätt i detta men jag tror det är så.
Ett exempel på vad jag hittat: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=147
MVH/Roger
PS
