Samplingssystem
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
Inlägg av Spisblinkaren »
Jag har nu trimmat mitt diskreta samplingssystem lite.
Först kom jag på att t.ex symbolräknaren inte resetades ordentligt, eller jo den resetas men den kommer aldrig därifrån.
Den kommer aldrig därifrån för den ligger i konstant asynkron reset som teoretiskt skulle kunna hävas av en klockpuls om bara inte reset är så "hård" att inga klockcyklar tas emot.
Så vad man måste göra är att genererera en kort reset-puls som resetar men sedan släpper så räknaren kan räkna.
Alltihop kompliceras av att räknaren bara får räkna ett visst antal gånger och sedan göra reset på sig själv ihop med att synkronismen med övriga räknare bör behållas och en POR-signal (Power-On-Reset) införas.
Hade det bara varit att räknarna kunnat räkna "runt" och dessutom bara behövt börja vid noll allihop, så hade en enkel POR-signal hjälpt men nu måste man alltså ta hand om två reset-signaler dvs POR och själv-reset.
Detta komplicerar saken en aning men efter lite klurande kom jag på det, jag nyttjar gärna HC74 som D-vippa för att den kan asynkront både noll-ställas och ett-ställas så vad jag nu gör är att jag har en POR-signal och fördröjer dessutom den en aning, sen låter jag den ofördröjda POR noll-ställa D-vippan som strax därefter ett-ställs av den fördröjda POR.
På utgången av D-vippan har jag sedan en spikbildare (som går mycket kortvarigt noll enbart på positiv flank hos insignalen) och eftersom denna signal sedan går vidare till Reset (säger vi, heter Preset visserligen) hos räknarna så resetas dom kortvarigt för att i nästa stund stå redo att räkna.
Jag har också infört en manuell frekvensjustering för att kunna testa grejerna både map faktiska frekvenser och rent allmänt.
Den manuella frekvensjusteringen bryter egentligen bara den automatiska uppstegringen av symboler/perioder och gör det möjligt att manuellt klocka igenom alla symboler, den är f.ö och för säkerhets skull kopplad till POR så bara genom att stänga av/sätta på spänningen så kommer systemet fungera som vanligt igen.
MVH/Roger
PS
Nån som förresten vet om det finns återfjädrande (tryck)knappar med två lägen?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Samplingssystem
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
Okej, jag har samlat mina fyra allra sista Eagle-projekt i en och samma tråd.
Jag kommer nu distribuera ut projekten till respektive tråd.
Projekten behöver nu "bara" routas.
Endast ett av dessa fyra projekt känner jag är ganska enkelt routbart, möjligtvis klarar jag att routa ett till men två kvarstår som "omöjliga" (även om jag naturligtvis kommer att försöka).
Jag listar de fyra här mest för systematikens skull:
1) KSS_M (omöjligt att routa har proffs här inne sagt)
2) KSS_R (känns möjligt att routa)
3) KLD_M (mycket svårt att routa)
4) KLD_F (borde vara nästan "enkelt" att routa)
Bifogar bild + zip med Eagle-filer
MVH/Roger
SeniorLemuren
Re: Samplingssystem
Inlägg av SeniorLemuren »
Dom är tillfäligt slut på electrokit men swech har hemma.
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
soundbrigade skrev:http://www.electrokit.com/vippomkopplar ... s123.45735
Kollar du innan du frågar? :wink:
Nej, varför ska jag göra det, detta är väl ett forum :D
MVH/Roger
PS
Tack för din ansträngning men omkopplaren duger inte, det måste vara (on)-on dvs den ska vila åt ena hållet (Reset) och vara återfjädrande från andra hållet (Set).
Bilden är förresten missvisande (on)-off-(on) kan inte vila sådär, samtidigt är väl detta med felaktiga bilder ganska vanligt (av rätt praktiska skäl).
Re: Samplingssystem
Får du maten färdig tuggad också? :humm:
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Samplingssystem
Inlägg av pstrand »
Körde autorouter. La till 2 jordplan. Krävs bredare VCC + diverse via:s + komponenter för nära kanten.
Tog ca 2 minuter :-)
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
SeniorLemuren skrev:Dom är tillfäligt slut på electrokit men swech har hemma.
Det låter som om du varit med ett tag, har du möjligtvis hört talas om (on)-on?
Grejen är att (on)-off-(on) fungerar men då jag avser klocka en kontaktstudselimnator (korskopplade NAND) så att jag bara får exakt en puls per klockning så vill jag inte behöva dra armen neråt, om man säger, efter varje klockflank så att jag kan skapa en ny klockflank.
Vad jag skulle vilja ha är alltså en omkopplare som är återfjädrande "uppåt" (on) men fjädrar tillbaka fullständigt neråt så att man mer får (on)-on.
Detta betyder att om man säger en tryckknapp så behöver den ha två elektriska lägen.
Jag tycker inte det vore omöjligt att sånt finns eller har funnits.
Dessutom vet jag av erfarenhet att mjukvarufjantar håller på mycket med filtreringsalgoritmer för att hantera tryckknappar, detta helt i onödan, menar jag lite försiktigt :)
Men det kräver omkopplare/tryckknappar av "min" modell.
MVH/Roger
SeniorLemuren
Re: Samplingssystem
Tror jag har någon sådan liggande någonstans i min gömmor. Skall leta i morgon.
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
pstrand skrev:Körde autorouter. La till 2 jordplan. Krävs bredare VCC + diverse via:s + komponenter för nära kanten.
Två minuter, du skojar!
Antal jordplan=Eagle Light?
Hur gjorde du?
Tror du det fungerar?
Vad säljer du kortet för? :D
MVH/Roger
PS
Om du orkar, hur nyttjar man autorouter?
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
SeniorLemuren skrev:Tror jag har någon sådan liggande någonstans i min gömmor. Skall leta i morgon.
Men vad trevligt, det ser jag fram emot!
MVH/Roger
pstrand
Skype: p.a.strand
Re: Samplingssystem
Inlägg av pstrand »
Jodå. Tog inte mycket längre tid. Kan skicka dig resultatet imorgon.
Dax att ta kväll.
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
:D
MVH/Roger
PS
Knepigt med dagens ungdomar hur dom skriver isär ord, färdigtuggad skall det väl ändå heta sa språkpolisen :)
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
pstrand skrev:Jodå. Tog inte mycket längre tid. Kan skicka dig resultatet imorgon.
Dax att ta kväll.
Hälsa frugan.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Samplingssystem
Titta vad jag hittade helt själv (nästan):
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=981
Det verkar vara vad jag söker, eller vad tror Ni?
MVH/Roger
PS
Vore intressant om den även fanns som tryckströmställare... Det verkar som den gör det, kallas för NO+NC vilket jag tolkar som att om ena stiftparen, om man säger, kortsluts vid tryck samtidigt som dom andra stiftparen då är öppna men när man släpper på trycket så blir det tvärtom. Vet inte om jag har rätt i detta men jag tror det är så.
Ett exempel på vad jag hittat: http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=147
