Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
En integrerad IDE-kanal.
Batteriet verkar ok, den tappar inga inställningar när den står avslagen.
Det finns en sida till i BIOS.
"Phoenix G2 103/113 Chip set Feature Control"
Shadow BIOS: Disabled
Shadow Video: Disabled
Memory Relocation: Enabled
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag är ny i denna diskussion, CF-kortet bootar inte trots att allt ser rätt ut? Jag hade exakt samma problem och fick flasha ett äldre CF-kort där en nolla ändrades till en etta i början av kortets sektor. Annars kände datorn inte av kortet som en "fixed" utan som en "removable device". Jag löste detta på detta sätt.
SanDisk Extreme
SanDisk used to provide a utility (when asked) under NDA to change the type bit to Fixed disk. It has however changed it stance on this and now refuses to provide it. This utility (ATCFWCHG.COM) however can be found for download at various places (try Google).
You will need to boot DOS and run it with the CF configured as either the master on the primary IDE interface or the master on the secondary interface. It will not work if the drive is attached as a slave or to any other interfaces.
To set a SanDisk Extreme adapter attached to the primary IDE interface to Fixed disk
ATCFWCHG.COM /P /F
To set a SanDisk Extreme adapter attached to the secondary IDE interface (Ultrabay) to Fixed disk
ATCFWCHG.COM /S /F
Källa:
http://www.thinkwiki.org/wiki/CompactFlash_boot_drive
Tja, det skadar ju att prova.
Nu är detta en DOM och inte ett CF-kort (jag ska lägga till det i rubriken), men det kanske är samma problem?
stoffe
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort/SSDdisk
Inlägg av stoffe »
Nej DOM fungerar inte som CF-kort. De ska gå att boota ifrån utan konstigheter.
Jag provade att köra "ATCFWCHG.COM /P /F".
Tyvärr vart det "Fail (error #7), men den detekterade i alla fall DiskOnModule.
Jag tror inte vi kommer vidare med detta på ett tag.
Det börjar bli panik att använda svarven, så jag måste få till någon lösning.
En beg. liten hårddisk kanske vore värt att prova?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Jag vet inte om ditt problem är samma som jag hade för länge sedan. Lösningen på mitt problem var att skriva över MBR på kortet med nollor och sedan partitionera och formattera kortet.
Med Linux kör man (som root) dd count=1 if=/dev/zero of=/dev/sdx där sdx är kortets devicenamn.
Det finns rimligen (?) något liknande för Windows om du inte har någon i närheten som kör Linux och kan hjälpa dig.
Lycka till!
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
säter skrev:Jag provade att köra "ATCFWCHG.COM /P /F".
Starta den 25 år gamla Seagatedisken utan Windows och du har DOS på maskinen. Snabbt kommer det inte att gå men troligen fungera :)
Gammal DOS-version borde inte spela någon roll med tanke på hur gamla CNC-programmen är.
Tryck F8 när den bootar och kör enbart DOS-grejerna i Config.sys/Autoexec.bat men svara Nej när den vill starta Windows på sista raden.
swesysmgr
Alt 2 är att du har en bootbar diskett i maskinens floppy hela tiden. Då startar du från den men kör CNC-programmen från DOM-modulen. Ingen långsiktig lösning men du kan börja svarva ikväll om du vill.
Optokort, nätverkskort m.m. fungerade ju i maskinen redan när den körde med den havererade 170MB mekaniska disken?
Jag ska göra ett experiment med den gamla 286an, ISA/IDE-kortet, och stegmotordisken.
Mest för att verifiera att ISA/IDE-kortet verkligen är trasigt.
På denna dator finns ingen integrerad IDE-kanal.
Däremot är det Herculesgrafik på denna, men det borde väl gå att trycka i ett vanligt VGA-kort?
Jag hittade ytterligare en 170MB disk i gömmorna, märkt med "kass".
Den hittas dock i Win7 och detekteras som "RAW, aktiv, primär partition"
Det kan väl vara värt ett försök att partionera och formatera denna disk?
Bara som en temporär lösning.
swesysmgr
Visst men den en enklaste temporära lösningen tycker jag är att boota från floppy men köra programmen från DOM-dom modulen. En startbar floppy men med config.sys och autoexec.bat från DOM-modulen så att nätverksdrivare m.m. laddas från C:
Inget hårdvarumekande bara att sys:a en diskett och kopiera två filer.
Jag har redan testat detta, men inga kommandon "tar" så att säga.
Det kanske beror på att jag inte har rätt CONFIG.SYS och AUTOEXEC.BAT på bootdisketten?
swesysmgr
Hittade den här bland gamla filer, att mäta på strobe/sprocket borde ge ett millisekund-värde på rätt teckenhastighet?
swesysmgr
säter skrev:Jag har redan testat detta, men inga kommandon "tar" så att säga.
Det har jag missat, kan du inte starta editorn e.com eller cnc.exe när DOM-modulen är C: då är det nog något fel på C/H/S mappningen eller kompatibilitetsproblem med modulen tyvärr.
swesysmgr skrev:Hittade den här bland gamla filer, att mäta på strobe/sprocket borde ge ett millisekund-värde på rätt teckenhastighet?
Bara vi får i gång på 286an, då är det hög tid att skrämma igång den gamla logikanalysatorn.
Då borde man kunna kolla tiderna på alla kanaler?
