Men med minsta lilla krav på stabil utspänning bör man väl underkänna den där typen av koppling. Fast ibland duger den ju utmärkt.
Bygge av switchat nätagg
- lillahuset
- Gått bort
Re: Bygge av switchat nätagg
Se på f-n. Ja då får vi väl dra av 0,7V.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Precis!lillahuset skrev:Utspänningen bör väl bli (ungefär) Vz + Vled - Vbe ~ 24 + 3,6 - 0,7 = 26,9V.Zener på 24V styr väl utspänningen... och så har du lysdioder i serie....
Vad innebär det för utspänningen
Jag har dock kalkylerat med: 24+1,9-0,7*2~24,5V, men det är faktiskt inte så noga i det här fallet.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Orkar du motivera detta?lillahuset skrev: Men med minsta lilla krav på stabil utspänning bör man väl underkänna den där typen av koppling.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Roligt med frågorrvl skrev:Hmm varför, kan du utveckla dethär litet?Båda trissorna leder aldrig samtidigt.
Det här agget kommer först och främst mata min transistortestare.
Med transistortestaren testar jag ju aldrig NPN och PNP samtidigt, eller hur?
Dock är KTD också till för att försörja andra enheter i ett rack av moduler (KPS) jag håller på att ta fram, men det blir som mest 2A och då bara om jag kör min KTA (Klass B Effekt-OP) på max.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Hej Swech, kul med kritik.Swech skrev:![]()
24VAC likriktat blir vad....
Vad har du specat för spänning på dina 10mF kondensatorer....![]()
Vad innebär det för utspänningen![]()
Swech
24V*1,41=34V, vid max last, obs
Så det slår mig nu att du har rätt, 35V räcker inte.
Vad är nästa standardspänning (utan att dom blir än mer gigantiska), 40V?
40V borde i alla fall räcka, eller vad säger du?
Svaret på den andra frågan har lillahuset precis levererat.
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Intressant med X-klassad konding för jag vet inte vad det är för nåt, spänningen jag angav tyckte jag var ett minimum men jag brukar sätta dit 100nF/630V polypropylen.TomasL skrev:Samt 250V på Kondingen på nätsidan, på tok för lite, dessutom skall det vara en X-klassad konding.
Jag tar tacksamt åt mig av den kritiken även om Swech redan påtalat det, ny spänning på kondingarna kommer bli 40V.Och att tomgångsspänningen på trafon är betydligt högre än 24V
MVH/Roger
PS
Vi kommer osökt in på ett problem jag nyss upplevde, när jag skulle dema rördelen i min gitarrförstärkare (KGA) i en affär i stan så fick han som lirade sig en rejäl stöt precis när jag slog av strömmen. Har du nån aning om varför? Själv vet jag inte varför men misstänker att jag slog av förstärkaren precis på en strömtopp och utan "X-konding" propagerade den inducerade pulsen rätt igenom isolationen, vilket är aningen långsökt men samtidigt anledningen till att jag alltid kommer använda "X-kondingar" ty jag tror de kan vara lite av gnistsläckare. Kanske man skulle sätta den rätt över brytaren istället men jag tycker det är smidigare att sätta den över trafotamparna.
- lillahuset
- Gått bort
Självklart. Alla komponenter som avgör utspänningen lider av ganska kraftig kälkbacke. Vbe för transistorn varierar mellan ungefär 1,4V och 2,5V. Spänningen över LEDen varierar förmodligen rätt mycket. Spänningen över zenern varierar också.rogerk8 skrev:Orkar du motivera detta?lillahuset skrev: Men med minsta lilla krav på stabil utspänning bör man väl underkänna den där typen av koppling.
MVH/Roger
Men kör du med konstant last är det nog inget problem även om det är lite gissningstävlan när det gäller utspänningen.
Är nog alldeles för lite. Du får nog räkna med en tomgångspänning från trafon på närmare 30V eller strax däröver, vilket gör att du får uppemot 45-50V efter likriktning.ny spänning på kondingarna kommer bli 40V.
X och Y kondensatorer används vid nätspänningsapplikationer, de är testade för att tåla de transienter som normalt förekommer på nätet.
En X1 konding skall tåla 4 kV har jag för mig, X2 högre spänning.
X-Kondensatorn används mellan två olika faser samt mellan fas och nolla.
Y kondensator mellan fas och jord samt nolla och jord.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack för den förklaringen!lillahuset skrev:Självklart. Alla komponenter som avgör utspänningen lider av ganska kraftig kälkbacke. Vbe för transistorn varierar mellan ungefär 1,4V och 2,5V. Spänningen över LEDen varierar förmodligen rätt mycket. Spänningen över zenern varierar också.rogerk8 skrev:Orkar du motivera detta?lillahuset skrev: Men med minsta lilla krav på stabil utspänning bör man väl underkänna den där typen av koppling.
MVH/Roger
Jag tror dock det framgår lite otydligt att jag inte måste ha EXAKT 24V, jag vill bara komma över 24V något för att sedan kunna testa mina trissor vid minst 20V/5A.
Det är för övrigt en "rå" matning till övriga moduler som samtliga har 78/79-ktretsar i sig där jag ändå inte förväntar mig någon exakt spänning utan de ska bara vara stabiliserande och se till att en viss spänning maximeras (vanligtvis 12V).
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack för den undervisningen, mycket intressant!TomasL skrev:Är nog alldeles för lite. Du får nog räkna med en tomgångspänning från trafon på närmare 30V eller strax däröver, vilket gör att du får uppemot 45-50V efter likriktning.ny spänning på kondingarna kommer bli 40V.
Uo för min tilltänkta toroid (56-136-33) är tydligen 26,5V.
26,5V*sqrt(2)=37,5V.
Dvs du har fel
MVH/Roger
- lillahuset
- Gått bort
Om du avser använda glättningskondensatorer specade till 40V till en likriktad spänning på 37,5V så blir det lite galet,
50V eller 63V är en lämplig spänningstålighet.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Industristandard är att lägga MAX 85-90% av kondenssatorns märkspänning över kondingen.
Med en likriktad spänning på 37,5V skulle man sålunda ha en märkspänning på 41-44V.
Ecco, 50V är definitivt rätt.
Dehär små kondingarna kunde nästan passa.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Jag har redan konstaterat att 37,5V hamnar jag på (i tomgång och innan diodernas framspänningsfall).lillahuset skrev:Obelastat kan spänningen bli högre.
Därefter kan nätets variation på +10%/-20% (tror jag) spela roll.
Så jag är nu benägen att hålla med Er skickliga gubbar, jag ska leta efter 45V:are men misstänker 50V som närmast.
MVH/Roger
PS
Mätte precis framspänningsfallet hos en 3A-diod (BY2000), 0,5V. Detta mäts dock troligtvis vid en väldigt låg ström. Så att bryggan tappar minst 1V är inte att ljuga. Om sen 1,1*37,5=41V så ser vi att, minus bryggan, ligger jag på precis 40V worst case, dvs 40V duger inte heller.
10mF/50V verkar inte riktigt att gå att få tag på, allt jag hittar i ELFA's katalog från 2008 är 6m8/50V. Fast det duger för jag har rätt gott om rippelmarginal (34V-24V=10Vpp, 5Vpp@10mF/5A).
