Bygge av switchat nätagg
lillahuset
Gått bort
Re: Bygge av switchat nätagg
Inlägg av lillahuset »
Se på f-n. Ja då får vi väl dra av 0,7V. :oops:
Men med minsta lilla krav på stabil utspänning bör man väl underkänna den där typen av koppling. Fast ibland duger den ju utmärkt. :)
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
lillahuset skrev:
Zener på 24V styr väl utspänningen... och så har du lysdioder i serie....
Vad innebär det för utspänningen :vissla:
Utspänningen bör väl bli (ungefär) Vz + Vled - Vbe ~ 24 + 3,6 - 0,7 = 26,9V.
Precis!
Jag har dock kalkylerat med: 24+1,9-0,7*2~24,5V, men det är faktiskt inte så noga i det här fallet.
MVH/Roger
Spisblinkaren
lillahuset skrev: Men med minsta lilla krav på stabil utspänning bör man väl underkänna den där typen av koppling.
Orkar du motivera detta?
MVH/Roger
Spisblinkaren
rvl skrev:
Båda trissorna leder aldrig samtidigt.
Hmm varför, kan du utveckla dethär litet?
Roligt med frågor :)
Det här agget kommer först och främst mata min transistortestare.
Med transistortestaren testar jag ju aldrig NPN och PNP samtidigt, eller hur?
Dock är KTD också till för att försörja andra enheter i ett rack av moduler (KPS) jag håller på att ta fram, men det blir som mest 2A och då bara om jag kör min KTA (Klass B Effekt-OP) på max.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Swech skrev::humm:
24VAC likriktat blir vad....
Vad har du specat för spänning på dina 10mF kondensatorer.... :vissla:
Swech
Hej Swech, kul med kritik.
24V*1,41=34V, vid max last, obs :)
Så det slår mig nu att du har rätt, 35V räcker inte.
Vad är nästa standardspänning (utan att dom blir än mer gigantiska), 40V?
40V borde i alla fall räcka, eller vad säger du?
Svaret på den andra frågan har lillahuset precis levererat.
MVH/Roger
Spisblinkaren
TomasL skrev:Samt 250V på Kondingen på nätsidan, på tok för lite, dessutom skall det vara en X-klassad konding.
Intressant med X-klassad konding för jag vet inte vad det är för nåt, spänningen jag angav tyckte jag var ett minimum men jag brukar sätta dit 100nF/630V polypropylen.
Och att tomgångsspänningen på trafon är betydligt högre än 24V
Jag tar tacksamt åt mig av den kritiken även om Swech redan påtalat det, ny spänning på kondingarna kommer bli 40V.
MVH/Roger
PS
Vi kommer osökt in på ett problem jag nyss upplevde, när jag skulle dema rördelen i min gitarrförstärkare (KGA) i en affär i stan så fick han som lirade sig en rejäl stöt precis när jag slog av strömmen. Har du nån aning om varför? Själv vet jag inte varför men misstänker att jag slog av förstärkaren precis på en strömtopp och utan "X-konding" propagerade den inducerade pulsen rätt igenom isolationen, vilket är aningen långsökt men samtidigt anledningen till att jag alltid kommer använda "X-kondingar" ty jag tror de kan vara lite av gnistsläckare. Kanske man skulle sätta den rätt över brytaren istället men jag tycker det är smidigare att sätta den över trafotamparna.
lillahuset
Gått bort
MVH/Roger
Självklart. Alla komponenter som avgör utspänningen lider av ganska kraftig kälkbacke. Vbe för transistorn varierar mellan ungefär 1,4V och 2,5V. Spänningen över LEDen varierar förmodligen rätt mycket. Spänningen över zenern varierar också.
Men kör du med konstant last är det nog inget problem även om det är lite gissningstävlan när det gäller utspänningen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Är nog alldeles för lite. Du får nog räkna med en tomgångspänning från trafon på närmare 30V eller strax däröver, vilket gör att du får uppemot 45-50V efter likriktning.
X och Y kondensatorer används vid nätspänningsapplikationer, de är testade för att tåla de transienter som normalt förekommer på nätet.
En X1 konding skall tåla 4 kV har jag för mig, X2 högre spänning.
X-Kondensatorn används mellan två olika faser samt mellan fas och nolla.
Y kondensator mellan fas och jord samt nolla och jord.
Spisblinkaren
MVH/Roger
Tack för den förklaringen!
Jag tror dock det framgår lite otydligt att jag inte måste ha EXAKT 24V, jag vill bara komma över 24V något för att sedan kunna testa mina trissor vid minst 20V/5A.
Det är för övrigt en "rå" matning till övriga moduler som samtliga har 78/79-ktretsar i sig där jag ändå inte förväntar mig någon exakt spänning utan de ska bara vara stabiliserande och se till att en viss spänning maximeras (vanligtvis 12V).
MVH/Roger
Spisblinkaren
Tack för den undervisningen, mycket intressant!
Uo för min tilltänkta toroid (56-136-33) är tydligen 26,5V.
26,5V*sqrt(2)=37,5V.
Dvs du har fel :)
MVH/Roger
lillahuset
Gått bort
Obelastat kan spänningen bli högre.
SM6XUN
Inlägg av SM6XUN »
Om du avser använda glättningskondensatorer specade till 40V till en likriktad spänning på 37,5V så blir det lite galet,
50V eller 63V är en lämplig spänningstålighet.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Industristandard är att lägga MAX 85-90% av kondenssatorns märkspänning över kondingen.
Med en likriktad spänning på 37,5V skulle man sålunda ha en märkspänning på 41-44V.
Ecco, 50V är definitivt rätt.
rvl
Inlägg av rvl »
Dehär små kondingarna kunde nästan passa.
Spisblinkaren
lillahuset skrev:Obelastat kan spänningen bli högre.
Jag har redan konstaterat att 37,5V hamnar jag på (i tomgång och innan diodernas framspänningsfall).
Därefter kan nätets variation på +10%/-20% (tror jag) spela roll.
Så jag är nu benägen att hålla med Er skickliga gubbar, jag ska leta efter 45V:are men misstänker 50V som närmast.
MVH/Roger
PS
Mätte precis framspänningsfallet hos en 3A-diod (BY2000), 0,5V. Detta mäts dock troligtvis vid en väldigt låg ström. Så att bryggan tappar minst 1V är inte att ljuga. Om sen 1,1*37,5=41V så ser vi att, minus bryggan, ligger jag på precis 40V worst case, dvs 40V duger inte heller.
10mF/50V verkar inte riktigt att gå att få tag på, allt jag hittar i ELFA's katalog från 2008 är 6m8/50V. Fast det duger för jag har rätt gott om rippelmarginal (34V-24V=10Vpp, 5Vpp@10mF/5A).
