Skivspelarbygge
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Spisblinkaren »
soundbrigade skrev: Ed. Du behöver ju inte bygga något som slår de bästa av de bästa spelarna men siktar du mot stjärnorna hamnar du kanske vid skogsbrynet. Men siktar du mot skogsbrynet är risken stor att drattar ner i diket ...
Väldigt bra uttryckt, soundbrigade :)
Många gånger havererar mina projekt just för att de hamnar i diket (ibland redan på planeringsstadiet).
MVH/Roger
Re: Skivspelarbygge
men i och för sig hamnar många projekt inte ens i verkligheten för att man krånglar till saker så man inte ens kommer igång
gissa om man lärt sig det den hårda vägen.. :oops:
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Purre skrev:Hur tänker du med allt glapp? Det kommer innebära att du kommer slita höger och vänster ljudkanal ojämnt och mer än nödvändigt. Det kommer även innebära att nålen troligen kommer hoppa mellan de olika spåren, det är inte direkt stora avstånd mellan två spår.
Sen hur har du tänkt justera nåltrycket? Samt anti-skate hur är den tänkt att fungera?
Intressanta frågor.
Glappet gör jag som jag tänkt med, vilket både jag och MadModder ovan tror duger dvs typ nån tiondels millimeter marginal+fett, jag ser inga större problem med att det glappar lite (med betoning på lite) jag menar tonarmen rör sig väldigt sakta inåt så det finns inget som kan rubba det vertikala läge armen för tillfället har (den sätts snarare varje gång man manuellt hanterar tonarmen och flyttar pickup till skivan) utan den ligger bara där något pyttelite snett sen kan man tänka lite hävarm också dvs indragande kraft på nålen gånger 2dm tonarm blir ett ganska stort moment trots allt dvs den lilla friktion som glappet utgör när tonarmsupphängningen ligger aningen snett den kan överbryggas bara mha nål+tonarm.
Det här tror jag inte på, vänligen motivera.
Det här förstår jag inte, vänligen förklara.
Jag kommer nyttja samma princip som en motviktstruck där jag alltså avser balansera tonarmen genom att först göra den framtung (enkelt) sedan göra det möjligt att lägga brickor "bakpå" för att sätta nåltrycket. Principen är rolig om än inte lika "linjär" som standard (ide'n kommer f.ö från en kollega).
Ja, det har vi pratat om tidigare i den här tråden tror jag men jag har glömt bort det. Vill minnas att vi kom fram till att det bildas en kraft inåt pga att om man t.ex tar ett par isblock (på is) med ett snöre emellan och ställer dom i vinkeln som tonarmen och pickup bildar dvs en vinkel som är <180 grader sedd från skivans centrum, samt drar i första isblocket motsvarande pickup och dess friktion mot skivan så kommer hela arrangemanget räta upp sig med en kraft inåt, nåt sånt tror jag det blir.
Här har jag ingen plan alls, funderar mest på att skita i det för jag har rattat ganska mycket på min anti-skating på min Thorens och tyckt att det inte spelar så stor roll för ljudet.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
grym skrev:men i och för sig hamnar många projekt inte ens i verkligheten för att man krånglar till saker så man inte ens kommer igång
Precis så tycker jag också det är, dock har jag mer tänkt ut det än gått den "hårda vägen".
Det roligaste tycker jag faktiskt är att man kan bli positivt överraskad när man kör enkelt.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
MadModder skrev:Det kan nog funka. Eftersom stödmotorerna ska stå stilla och det bara blir statisk belastning kan de ju inte slitas ut.
Och har du nån tiondels mm glapp mellan röd och gul del samt lite olja där i (eller varför inte kullagerfett från SKB :) ) så tror jag absolut det kan funka.
Detta är mycket roligt att höra från en kompetent person som du, tack!
Jag kör mao på med min ide' även om jag idag lurat lite på nållager mellan röd och gul fast det känns onödigt.
MVH/Roger
PS
En anna fördel med att använda tre likadana stegmotorer som "pelare" är att axlarna är raka...
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Jag har nu ändrat utseendet på L lite.
Har gett den en rejälare diameter för skivtallriken att vila på.
Här kan jag dock ha mer problem med friktion men momentet år återigen ganska stort (15cm radie) samtidigt som remmen kan göras relativt kraftig/platt.
MVH/Roger
Purre
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Purre »
rogerk8 skrev:En massa text....
Bilden nedan visar en vinylskiva i lite bättre storlek. Där ser man att vänster kanal är i ena väggen på spåret och höger kanal ligger i andra väggen med nålen i mitten. Har man en nål med för högt nåltryck så kommer du slita på både skivan och nålen i onödan. Har man sen en fel inställd nål, vinkel mellan spår och nål som exempel eller att man inte har en anti-skate funktion som gör att tonarmen inte vill åka utåt från centrum eller in mot centrum så kommer nålen att inte ligga mitt i spåret.
Dessutom denna bild kan ge en fingervisning av avståndet mellan de olika spåren och då inser man att om det glappar kan det troligen även glappa för mycket så det hoppar mellan spåren om nu inte nålen ligger helt perfekt i spåret och man inte får upp några vibrationer i spelaren. Har man dessutom en tonarm och/eller tallrik som glappar kommer inte vinkeln mellan nål och skiva vara rätt hela tiden.
Re: Skivspelarbygge
Dessutom ger väl kullager för hög friktion, så tonarmen troligen inte vrider sig alls.
Olja är heller inte bra då det ökar friktionen.
Man brukar väl använda Safir/keramik och nålar till detta (samma system som i mekaniska klockor).
Såvida det inte är tangentiella armar (vilket naturligtvis är att föredra).
Gimbal
Re: Skivspelarbygge
Inlägg av Gimbal »
Det beror väl iofs på kullagrets kvalitet och storlek. Jag har svårt att tänka mig att ett litet lättrullande lager på en lång arm skulle bjuda något större motstånd mot vridning.
Re: Skivspelarbygge
billiga skivspelare har väl dessutom ett glidlager där så..
jag tror fortfarande på magnetlagring :)
Re: Skivspelarbygge
Nja, det handlar ju om ytterst må krafter, vilket gör att man helst inte vill ha någon friktion alls.
Eftersom nålen skall följa ett spår som är några 10 um djupt, så säger det sig själv att det är oerhört små krafter som verkar, och minsta friktion kommer att påverka det hela synnerligen negativt.
High-end har ofta luft-lager, såvida de inte har tangential.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Gimbal skrev:
rogerk8 skrev:Nu har jag skissat lite på det mekaniska i min skivspelare.
Det mesta känns bra men jag skulle behövt ett kullager som var både ett axiallager och ett radiallager.
Det låter som ett vanligt spårkullager med andra ord.
Denna sida har många roliga och små lager för lite allt möjligt. Ett tips...
http://www.kullagergrossisten.se/category/kullager
Sorry att jag missade att svara på detta trevliga inlägg igår, tack för tipset!
Jag har kollat igenom hela sortimentet med kullager men hittar tyvärr inga spårkullager.
MVH/Roger
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Nu har jag hittat dessa spårkullager, verkar alltså tåla både axiell och radiell belastning:
http://www.ageraab.se/sortiment/product ... e=kullager
MVH/Roger
PS
Så om man bygger in ett sådant i gul så har man lagrat både för axiell och radiell belastning, eventuellt kan man bygga in två lager på lite avstånd för att få bättre koll på det "tiltande" momentet som blir pga remmens drivning, jag har antingen detta som ide' till förfining eller två lager (axial+nållager).
Re: Skivspelarbygge
Skulle jag bygga en egen skivspelare, så hade den troligen blivit direktdriven och försedd med luftlagrad tangentialarm med stegmotordrivning och en T4P pickup med epileptisk nål.
Spisblinkaren
Re: Skivspelarbygge
Varför direktdriven?
MVH/Roger
