Mr3D bygger BT30 spindel från scratch
Mr3D
Re: Mr3D bygger BT30 spindel från scratch
Inlägg av Mr3D »
Ibland händer det att jag överbearbetar saker och ting... Här har vi min avdragarmekanism till ringen som sitter under det övre rullagret. :roll:
Först drar man över den stora ringen över spindeln.
Sen för man in "gaffeln" i spåren på den lilla ringen(håller på att gnistas nu, så spåren är inte med på bild).
Sen använder man en vanlig avdragare för att dra med sig ringen upp.
Elektrod för spåren är framtagen.
Gnistningen påbörjad. Jag har varit hemma och ätit lite medan gnisten har gått, blir att dra tillbaka om 30min eller så.
kujau
Inlägg av kujau »
det där fattade jag inte .
en närmare beskrivning av hur funkar avdragaren hade varit bra.
har du någon cad ritning på hur det funkar?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
kujau skrev:det där fattade jag inte .
Dra på avdragarringen på axeln.
Peta in avdragarplattorna i ringen.
Dra upp avdragarringen så avdragarplattorna passar i den.
Nu är det bara att använda ett vanligt avdragarverktyg för att dra av alltihop. :D
Nu är jag riktigt jäkla nöjd! Gnisten var klar när jag kom tillbaka till jobbet, så jag rundade av de vassa hörnen.
För att kunna bestämma tjockleken på ringen var jag tvungen att montera lagret och dra åt det en hel del, för att få bort spelet i lagringen. Det gjorde jag genom att lägga en tusendelsindikator emot lagerringen, dra åt muttern lite, vicka på ringen och kolla om jag hade nått glapp. När jag var nöjd började jag då kolla distansen mellan lagret och spindelaxeln med passbitar. Jag kollade med passbiten på flera olika ställen runtom för att se så lagerringen inte satt snett. Jag var lite orolig i början om jag skulle lyckas justera bort de 7 hundradelars spel det var i lagringen, men när jag väl började driva på den var det inga problem. Men jag fick dock ta i rätt mycket för att driva på den det sista.
När jag skulle demontera lagret använde jag min hemmameckade avdragare och den funkade galant! :D
Jag tror dock att jag inte fått till det konade lagersätet helt hundra. Efter jag hade lossat lagerringen så såg jag att den har legat an i nederkanten på sätet hårdare än på överkant, det går att se det i bilden. Det är dock inget jag kommer göra något åt.
Imorrn blir det antingen att jag slipar in ringen till det rätta måttet eller så stannar jag hemma och börjar göra 2D ritningar på grippern. Får se vad jag känner för. Hur som haver så är jag helnöjd med de senaste dagarnas framgång! :D
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Var på jobbet och började med grippern idag, utvändigt är den helt klar. Framsvarvad och sen slipad, materialet är Impax.
thewho
Inlägg av thewho »
Såå avundsjuk.. Snyggt som vanligt :bravo:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Verkligen en fröjd att läsa igenom den här tråden!
Vilket hantverk! Bra jobbat Mr3D :bravo:
H.Andersson
Inlägg av H.Andersson »
I vilket CAD-system ritar du?
Kör du CAM också?
Har du någonsin hört uttrycket att det är själva resan som är målet?
Det existerar således inga överarbetade detaljer :>
konsten blir aldrig färdig, bara övergiven!
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tackar! :D
CAD kör jag SolidWorks 2014.
CAM kör jag MasterCAM X6.
Jo, det har jag hört talas om, och det kan jag hålla med om! Vissa moment är dock rätt dryga. :P
thewho
Inlägg av thewho »
Är MasterCam ett val av dig eller är det vad som används på jobbet?
Själv använder jag HsmWorks som är ett "plugin" till Solidworks. Väldigt smidigt att bara byta flik i SW och ändra något i modellen för att göra någon bearbetning bättre,snabbare mm.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
För ca 4 år sen fick jag prova på MasterCAM för första gången på en praktikplats jag hade, då var jag även helt nybörjare inom tillverkning. Det var rätt kul att pilla runt lite i MC så jag ladda ner det och höll på att prova mig fram, lärde mig dock inte mer än nybörjargrejjer. Sen för ett år sen slutförde jag en 2årig YH-kurs, produktionsutvecklare, det var dock väldigt mycket inriktning på CNC, vilket jag gillade. Där fick vi dock lära oss EdgeCAM, men det var inte mer än grunderna. Nu har jag jobbat som CNC-operatör/Verktygsmakare i ett år, och här använder vi MasterCAM.
SolidWorks däremot har jag jobbat(på hobbynivå) i, i ca 5år. Är riktigt kul att bara sitta och rita. :D
Idag har jag kört fram lite olika elektroder och börjat gnista upp innuti grippern, blir att fortsätta med det imorrn. Har även slipat in den lilla ringen/distansen till mått och även putsat lite på labyrinttätningen så den blev fin! :D Har dock inga bilder på det jag gjorde idag.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
H.Andersson skrev:Har du någonsin hört uttrycket att det är själva resan som är målet?
Att överarbeta detaljer är inkompetens, en skicklig finmekaniker arbetar som en skicklig racerförare,
han vet var han ska trycka gasen i botten och var han måste bromsa in för hårnålarna. Men om man
kan överarbeta så finns där åtmindstonde en kompetens, det mer vanliga är helt enkelt att man bara
felkonstruerar och felbearbetar på grund av bristande kompetens, det Mr3D skapar här är det rätt få
i Sverige som har kompetens att göra så helt själva...
Naturligtvis älskar jag Schweiz industri generellt men den delen av det där man sitter
och polerar 1 stycken jävla detalj 1 stycken en klocka för hand i 4 veckor och tar €100.000
betalt för tycker jag bara är ointressant fjanteri, en Seiko för 1.000 kr håller ungefär samma
mekaniska kvalitet.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Krille Krokodil skrev:det Mr3D skapar här är det rätt få i Sverige som har kompetens att göra så helt själva...
Krille Krokodil skrev:Att överarbeta detaljer är inkompetens
Jag håller med.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Har varit en heldag vid gnisten idag; inte mycket kvar på grippern nu! Det ska slipas en 7* kona på den sen ska den delas i trådgnisten.
Medan jag höll på att vänta på gnisten så testmonterade jag VK-lagrena för det var kul.
Det är en riktigt bastant klump kan jag lova er! :D
7*
Antar att du menar 7° ? Om så då skriver du Alt+0176 för ° tecknet :wink:
