RGB LED bord
Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tänker mest på att det är (relativt) långa, oskärmade kablar som hänger löst i luften, vilka har lätt för att då inducera spänning vilket kan göra digital överföring lite problematisk om man inte designat det hela för att klara detta.
Jag kommer inte ihåg vad du skrivit tidigare och orkar inte leta igenom 12 sidor inlägg så jag frågar istället, vad är det för typ utav signaler som ska skickas? Till några skiftregister eller liknande?
Edit: Kollade upp databladet på TLC5940, då är jag med. :)
Det KAN bli problem med långa kablar, men det märks rätt fort. Och eftersom du kopplat in ett gäng så antar jag att du redan testat med så långa kablar det ska vara, och då fungerar det ju uppenbarligen :D
kenntoft
Re: RGB LED bord
Inlägg av kenntoft »
Klas-Kenny:
Ja men det är bra att veta, blir nog att jag får ha arduinon så nära bordet som möjligt och ha en lång USB kabel istället.
Tyvärr så går det inte att få kablarna kortare än 40cm, för det är typ 30-40cm mellan kretskorten.
Hoppas det går bra, det märker vi ju.
Men finns det skärmad-kopplingstråd?
dar303
Re: RGB LED bord
Inlägg av dar303 »
Du kan ju partvinna kablarna, det är ju bättre än inget!
BER
Re: RGB LED bord
Inlägg av BER »
Om det skall bli bra med partvinning så skall signalledaren med dess strömretur tvinnas. Inte så säker på att det blir så bra om data och klockan har gemensam strömretur (jord).
Jag föreslår att du i första hand försöker fysiskt separera, data & klocka mot strömmatnings- och LED-kablaget på din bräda. Det vill säga lägg inte signalkablaget parallellt tätt intill de övriga kablaget. Om de måste ligga parallellt se till att förslagsvis ha minst 30 mm separation mellan de parallella stråken.
Funkar inte separation, skärma kablaget med lösa skärmstrupor som sedan ansluts mot jord. Här finns det lite olika skolor hur man bör jorda... Jag föreslår att du bara jordar skärmen i ena änden med motiveringen att undvika jordströmmar i skärmen då nuvarande jord förmodligen inte är så "lågimpediv"(är det ett ord?) mellan korten.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Hade lite problem med att få igång det.
Men nu funkar det att köra mellan 3 st kretskort.
mellan 2 och trean har jag ca 30cm kopplingstråd, ser ut som typ en sån där telefontråd.
Säkert inte det bästa (?)
Men det var det som fanns ;P men det funkar iaf.
Att den är enkeltrådig gör ju att den är hård, så det var bökigt o jobba med, enda som var bra var att man kan sticka ner den direkt i plinten.
Hur tycker ni att jag ska koppla arduino signalerna till kretskorten?
Jag har som förberett varje kort att kopplas som ALT 1 via min "expansion slot".
SpanCox
Re: RGB LED bord
Inlägg av SpanCox »
:tumupp: Tack för två ytterst informativa och roliga timmar, Kenntoft! :tumupp:
Svinkul att läsa om ditt projekt och hur du betar av problem efter problem.
Det är snubbar som du som behövs här i världen!
kenntoft
Re: RGB LED bord
Oj tar de två timmar att att gå igenom 185 inlägg?
fy fan det är tid du aldrig får igen :lol:
Det blir många problem när man kör från scratch och med få baskunskaper :)
Men man kommer ganska långt med ett intresse och flitiga forumfråge-besvarare (ni). :bravo:
kenntoft
Re: RGB LED bord
RGB LED BORD
Sådär!!!
Nu är alla LED på plats. Hade ganska flitigt med filosofiska pauser, så d tog typ väldigt lång tid.
Trodde jag hade räknat fel och att det fattas LEDs, lagomt osugen på löda mer just nu.
Men så hittade jag dom i en gammal glas-låda :bravo:
Vågar inte prova dom idag......
Har provat förut och då har de krånglat.. och då var de bara med 3 st:P
Ska fixa lite kablage för arduino signalerna, jag kör på ALT 1.
Lämnar en cliff-hanger till imorgon!! :vissla:
kankki
Re: RGB LED bord
Inlägg av kankki »
Oj vad snyggt det blev :)
Klas-Kenny
Re: RGB LED bord
Vilken underbar röra :D
Snyggt jobbat, får hoppas att testen går bra!
kenntoft
Re: RGB LED bord
LED BORD
Så här ser ovansidan ut, blir väl att pilla lite bland LEDs sen så de är centrerade, vore perfekt om man kunde borra fyrkantiga hål.
Eller vänta det kan man ju!! http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... TQBg#t=41s
close-up
LJUSLÅDAN
Kommer att kalla detta "ljuslådan" från och med nu.
Plast o skit som ska fina till LED-ljuset.
Provade bara att lägga upp lite grejer på borde etc. måste diffusa plasten som ska vara i mitten.
Får göra det en i taget med en handslipmaskin.. och lite grit 120 papper:)
Sen ska jag måla mellanväggarna först svarta och sen vita, eller bara vita om det räcker för att inte släppa igenom något ljus.
Elektroniken
Röran på närmare håll, ett ordnat kaos :)
Lite fusk av mig i slutänden.... enkeltrådig kabel :)
Tips för den som gör sånt här är att använda IMAGESHACKDROID, en bra app där man kan dela med sig bilderna man tar direkt.
kenntoft
Re: RGB LED bord
hmm..
jag får en fade funktion på dom..
men de flimrar liksom.. :(
men det har jag sett förut när jag provat.
vet ej varför den gör det, kanske nåt med PWM som blir knas på grund av nånting?
För den ska ju liksom fade:a mjukt inte flimrar på vägen till noll.
Jag körde två kort med det tredje enbart inkopplat med +5V och dess GND.
Då kom det ett svagt ljus från dom som inte var inkopplade...skumt.
Men då tog jag bort GND och då vart det mörkt.
så det måste ju vara nåt tjall med GND?
vad kan jag göra?
dumfråga, men är VCC samma sak som +5V? måste jag ha VCC från arduinon eller kan ja ta +5V ?
BER
Re: RGB LED bord
Inlägg av BER »
Vad har du för spänningsnivå på VCC ?
Vad jag kan se så har du ingen avkoppling på +5V nätet vid PWM korten, det medför att du förmodligen kommer få spikar från PWM:en på +5V nätet och dess returledare det vill säga GND.
Prova att hänga på lite avkoppling direkt på plintarna till +5V matningen och se om det påverkar flimret.
Om VCC och +5V har samma spänningsnivå så skulle jag knyta dem samman så nära kraftkällan som möjligt för att undvika rippel i möjligaste mån.
"Då kom det ett svagt ljus från dom som inte var inkopplade...skumt."
Jag skulle gissa att det eventuellt kan läcka lite ström "baklänges" genom kretsen när dem inte är spänningsatt på rätt sätt.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Tack BER
försökte rita lite om hur jag har det kopplat :)
Som jag skriver i bilden så flimmrade LED när jag fade:a och när jag ville loopa igenom alla kanaler från 0-96 så funkade det när jag körde ett kretskort, 48 kanaler, men då jag skulle köra två så funkade det med kanalerna men alla andra lyste oxå.. lite random.
men det intressanta är att kretskort tre som bara hade +5V och GND anslutet via den gröna kopplingsplinten så typ smög-lös det om de dioderna, till jag tog bort GND (markerat med 3 på bilden).
VCC är +5V.
Men jag undrar om det går att separera "signal GND" med "LED drivar GND", men det känns lite lattjo för som det är nu är arduinon ansluten via usb och även +5V, så GND kommer vara den samma egentligen.
Appropå ditt förslag om avkoppling, vad ska jag ta för värde? har inte 5 st av så många, men ja har 6n9, 473, 471 och 104 :)
och jag sätter dom direkt mellan +5V och GND?
Är väldigt konfunderad iaf, eftersom det funkar kanon när jag har bara ett kretskort, men sen då jag ansluter 2 så blir de konstigt.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Underligheter
Så här ska fade se ut:
http://youtu.be/Qf5DzuyhxO8
Så är det när jag har ett kretskort anslutet.
Så ser det ut nu:
http://youtu.be/-1RWGE2EpG4
Kan ju iofs vara något med mjukvaran.
Det vart mkt bättre med avkopplingskondensatorerna, tog 104 och satte mellan +5V och GND i gröna kopplingssplinten.
Då ser det ut såhär (kör en funktion som tänder en kanal i taget i 1 sek).
http://youtu.be/t29R_-q2mkQ
MEN som ni ser, så lite random så tänds en massa andra kanaler(?????) haha.. :vissla:
Det är lite skumt...
Jag vet inte om det kan bero på allt är lite improviserat, alltså kablar mellan kretskorten osv.
men vill ju se att det funkar innan jag börjar göra det mer permanent.
