POS CNC, SUDA SD1218
Re: POS CNC, SUDA SD1218
Skit också. Transistorn borde inte gått sönder men man vet aldrig.
Utgångarna ska klara 24mA då dom borde orka. MEN jag undrar om du inte skall testa att sätta transistorn "ovanför" opto-kopplaren istället ... Alltså:
                       _____ +5V
                      /  E
Pin17----4.7k-------|
                |     \  C
               1k      |____ ENA+
                |       ____ ENA-
               GND    GND
/Henrik.
EDIT: Jo, så skulle det såklart varit från början, sorry.... :oops:
POS
Inlägg av POS »
Jag har flera så jag kan byta om det finns risk att den är paj.
Jag gör det på en gång och provar igen så vet man säkert.
Annars provar jag det nya schemat.
Kenson
Inlägg av Kenson »
Nu kan nog pin 17 lyfta upp basen så trissan släpper..
POS
Inlägg av POS »
Ja det hjälpte inte att byta transistor så jag provar alt.2 nu i stället.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Om det är optokopplaren som sitter på ENA+ & ENA- (Hänger inte med riktigt då det bara är halva scemat :-)), så lär du begränsa strömmen till denna.
Annars lyser den en väldigt kort stund :-)
220 ohm borde väl bli bra på +5V
Men jag kanske inte är med i matchen riktigt.
POS
Inlägg av POS »
Det sitter der redan ett tror jag om du kollar här på sidan 3
http://www.leadshine.com/UploadFile/doc ... /M542d.pdf
POS
Inlägg av POS »
Nope, ingen lycka här heller. Drivaren förblir inaktiv.
Ja tycker jag trippelkollat allt också....
Kenson
Inlägg av Kenson »
Vad har du på pin 17, 0 V när den flyter och +5V när den är hög?
POS
Inlägg av POS »
Japp, jag sprang ut och kollade det igen och 0V mellan gnd/17 i reset och +5V mellan gnd/17 utan reset.
Den är väll "flytande" i reset.
Kenson
Inlägg av Kenson »
Då tror jag att du har 0 rep. 0,9 V på transistorns bas! Byt ut 1 kohm mot en 10 kohm så kanske det löser sig! Funkar inte det så får jag räkna lite i morgon!
POS
Inlägg av POS »
ingen framgång med det tyvärr.
Kenson
Inlägg av Kenson »
Kolla du spänningarna på basen?
Kenson
Inlägg av Kenson »
Om du tar bort 1 kohm så skall transistorn dra när det blir +5V Gör den inte det så är transistorn trasig eller felkopplad
ToPNoTCH
Se där, nu tror till och med jag att jag förstår problemet :-)
Drivarn vill ha hög signal för "disable".
Det funkar inte när du nyttjar chargepump då denna oftast går mot enable pinnen på ingång/utgångs drivare (normalt 74LS245 motsv.) på ditt BOB.
I klartext så om chargepumpen slår ifrån går INGA signaler till och från ditt BOB.
Tanken är ju att slå av allt typ.
Man kan ju föra en filosofisk disskution om vitsen med att disabla drivarna om du ändå inte kan skicka puls till dom, men om du är som jag så vill man ju att ALLT skall funka så jag ifrågasätter inte det :-)
Krestsen som du provat borde funkat (den med transistorn efter opto). Det framgår inte vad optokopplaren har för data, men med enframdrivning på 2.5V och det inbyggda motståndet på 270 ohm så blir det begränsat till 10-11mA med dina 5V matning.
Kopplar du in enligt första kretsen får jag det till att du har ca 8 mA utan signal till basen på transistorn (dvs. disable läget) utan att veta mer om opton
så är det svårt att säga om det räcker, men antagligen borde det det. Men med aktiv signal på basen (dvs. Enable i ditt fall) så sjunker matningen till opton endast med 3mA ned till ca 5mA. Marginalen 5-8 mA för enable/disable tror jag blir för dålig. Vi trixar alltså inom optokopplarens gränsvärden tror jag.
Det framgick inte om ditt försök medförde konstant enable eller disable på drivaren.
Jag skulle vilja att du provar ett högre motstånd bas -> GND.
1k gör att du inte släcker ut optokopplaren ordentligt enligt min bedömning. 10K borde bli bättre.
Detta kan lösa hela problemet om det nu är så att du i testen vart "disable" hela tiden.
Om du vart enable hela tiden så är det något annat fel.
En desperat lösning är ju att sätta ett relä som drivs av transistorn
men sådana "fullösningar" väntar vi ett tag med va :-)
ToPNoTCH
:bravo:
En till post där det hinner komma 6 andra svar undertiden jag skriver.
Ursäkta eventuella upprepningar :lol:
