Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Igår blev det Scania för hela slanten.
dbostream
Skrev ut en BSA-logga här om veckan och idag fick det bli en NV-logga.
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
Snyggt!
Hur gör du för att få text mm att stå ut från bakgrunden? Jag har en logga jag skulle vilja göra ett märke av.
Tack på förhand
Puttiplatt
dbostream
Jag importerar bilden på loggan till Sketchup sedan ritar jag längs konturerna. Sedan använder jag push/pull verktyget för att lyfta/sänka önskade delar av modellen.
dbostream
Testade idag att skriva ut ABS och HIPS på ett underlag insmetat med limstift, närmare bestämt Pritt Power. Kletade in ett lager uppe på kaptontejp och det blev en klar skillnad. En del som tidigare warpat blev rak denna gång. Men den blir att sitta fast lite väl mycket så ytan mot underlaget blev inte jättefin när jag väl lyckades slita lös den. Klart värt att labba vidare med dock.
Måste säga att HIPS blir otroligt slätt när man skriver ut.
Körde på 240 grader på hotenden och 60 grader på bädden.
reconnnn
Inlägg av reconnnn »
Mitt försök med torkning av min PLA verkar ha fungerat bra :D.
dbostream
Lyckades du mäta upp någon luftfuktighet?
reconnnn
Nej dröjer några veckor innan jag får mina fuktighetsmätare. Men plasten fungerar igen efter att ha fått torka.
drh
Inlägg av drh »
En kabelhållare, för att få bort kablarna från golvet.
Gjort så att man kan fästa kablarna med buntband, kardborre eller små spännband.
drh
Inlägg av drh »
En arm till en quadrocopter
NULL
Inlägg av NULL »
Passar plastsorten? till krashlandningar?
Balken inuti fackverket har ett eget fackverk inuti ser det ut som, stämmer det?
drh
Inlägg av drh »
Enda plastsorten som har överlevt när jag kraschar är Polykarbonat (Makrolon) :)
Men PLA är enkelt och billigt att printa på nytt.
Hela innanmätet på utskriften består av "honeycomb", inte bara balken.
Så även fackverket är uppbyggt av fackverk.
Printad med 20% infill
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ny dag, ny problem :(
Nu slutade bädden att visa temperaturen rätt. Den visar mellan 88-92 grader utan motstånd inkopplad där den borde vissa 0, sen om jag kopplar extruder motstånd ingenting händer, den visar ingenting, fortfarande 88-92 grader, om jag gör tvärtom så att jag kopplar motstånd från bädden till extruder då jag kan se rätt värden, så motstånd är ok.
Testat att programmera om den, samma sak händer.
Så mycket skit fick jag från den, böjd bädden, böjd Z, delar som jag fick inte alls, dålig koppling för Z och nu det här. Verkligen börjar tappa tro i den här maskinen, men kanske jag bara fick dålig kopia
NULL
Inlägg av NULL »
@drh:
Kul :tumupp:
Har vikten då blivit förnöjdsamt låg?
stenD
Inlägg av stenD »
Kulla skrev:Ny dag, ny problem :(
Sluta deppa börja steppa :)
Visst maskinen har förbättringspotential som det så vackert heter. Men ett tu tre så sitter det där och den tuffar på timme efter timme med bra resultat. Så pass att du kan göra en 3ggr variant av denna http://www.thingiverse.com/thing:80880 i "Solar yellow" från formfutura och ge bort till en nybliven 76åring på påskafton !
