Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Lite delar till ännu en multirotor, i 2mm kolfiber.
Låda i skummad PVC.
maxmekker-com
Ett lite stykke Teak for dashboardet til en båt, ikke lakkert/oljet enda da det er rett ut av fresen.
Mål 520x120x12.
Mål 520x120x12.
Lite Makrolon
drh - Snygg, hur gör du för att hålla bitarna på plats, tabbar? Dom ser rätt så små ut?
Sist ut från min lillasyster är två custom sigillstämplar.
Har fräst (och svarvat) lite delar till en 3d printer extruder.
- Mizzarrogh
Liten uppdaterad skylt till ett kusinbarn som fått en enklare skylt innan.
Ca 60cm hög.
Ganska stilig om jag själv får säga så.
Vilket/vilka program är den gjord i ?
Vilken storlek på fräs och annan data är alltid kul att se när det blir bra
Mycket snyggt!
Mycket snyggt!
Illustrator + Vectric Aspire med en vektorfil som grund.
Själva loggan är fräst med en 3mm 2-skärs fräs för att fräsa djupet och efterkört med en 60 graders V-bit.
Fasen är körd med en 90 graders V-bit och den negativa radien är körd med en 11.7mm rundfräs.
Slutligen är den utskuren med lite tabs att kapa bort med min fina japansåg.
Behandling:
Väldigt enkelt, för att få det rustika utseendet har jag en burk riktigt gammal jä*la trävärn
Blir extremt trevligt, och för att få den skyddande och snygga finnishen, lite klarlack som sprayas på.
Behandling:
- DW
Iväntan på att finna rätt LED RGB så gjorde jag en insats i röd eloxerad aluminium till husskylten.
Tack!Wise skrev:drh - Snygg, hur gör du för att hålla bitarna på plats, tabbar? Dom ser rätt så små ut?
Ibland kör jag med tabbar, men oftast så drar jag i en skruv eller två med skruvdragaren.
Och snyggt jobbat du med...
Nedan lite mer kolfiber
Plastdelarna ovan monterade, den ena är små landningstassar och den andra delen för att få ut ljuset från en lysdiod.
