Visa upp vad vi fräst.
drh
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av drh »
Lite delar till ännu en multirotor, i 2mm kolfiber.
remne
Inlägg av remne »
Låda i skummad PVC.
kankki
Inlägg av kankki »
Ny farmgrej "Pipedream" :P Spekulumdispenser :wacko:
maxmekker-com
Inlägg av maxmekker-com »
Ett lite stykke Teak for dashboardet til en båt, ikke lakkert/oljet enda da det er rett ut av fresen.
Mål 520x120x12.
drh
Inlägg av drh »
Lite Makrolon
Wise
Inlägg av Wise »
drh - Snygg, hur gör du för att hålla bitarna på plats, tabbar? Dom ser rätt så små ut?
Sist ut från min lillasyster är två custom sigillstämplar.
Zed
Inlägg av Zed »
Har fräst (och svarvat) lite delar till en 3d printer extruder.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Dendär måste du berätta mer om sedan!
frallzor
Inlägg av frallzor »
Liten uppdaterad skylt till ett kusinbarn som fått en enklare skylt innan.
Ca 60cm hög.
Ganska stilig om jag själv får säga så. :)
ensten
Inlägg av ensten »
Stilig! :tumupp:
swapper
Inlägg av swapper »
Vilket/vilka program är den gjord i ?
Vilken storlek på fräs och annan data är alltid kul att se när det blir bra :)
Mycket snyggt!
frallzor
Illustrator + Vectric Aspire med en vektorfil som grund.
Själva loggan är fräst med en 3mm 2-skärs fräs för att fräsa djupet och efterkört med en 60 graders V-bit.
Fasen är körd med en 90 graders V-bit och den negativa radien är körd med en 11.7mm rundfräs.
Slutligen är den utskuren med lite tabs att kapa bort med min fina japansåg.
Behandling:
Väldigt enkelt, för att få det rustika utseendet har jag en burk riktigt gammal jä*la trävärn
Blir extremt trevligt, och för att få den skyddande och snygga finnishen, lite klarlack som sprayas på.
DW
Inlägg av DW »
Iväntan på att finna rätt LED RGB så gjorde jag en insats i röd eloxerad aluminium till husskylten.
drh
Inlägg av drh »
Wise skrev:drh - Snygg, hur gör du för att hålla bitarna på plats, tabbar? Dom ser rätt så små ut?
Tack!
Ibland kör jag med tabbar, men oftast så drar jag i en skruv eller två med skruvdragaren.
Och snyggt jobbat du med...
Nedan lite mer kolfiber
drh
Inlägg av drh »
Plastdelarna ovan monterade, den ena är små landningstassar och den andra delen för att få ut ljuset från en lysdiod.
