Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Ägghållare till min Egg-bot
Printade i NinjaFlex, var lite optimistisk när jag ritade den längst till vänster, min smetar ju ut första lagret och NinjaFlex är oförstörbar, så man kan inte direkt efterbearbeta den. Samma inställningar som PLA förutom att jag höjer tempen till 230 grader (från 194). Och vad ni än gör så printa inte direkt på plattan utan kör på tejp. Kör man direkt på plattan så är det nästan helt omöjligt att få bort utskriften.
Förenklade designen lite och då gick det bättre
Ett par fötter till en säng som lutade lite. 3mm tjock botten.
Behöver man justera så är det bara att skriva ut ilägg i rätt tjocklek och stoppa i.
Under skruven så finns det en kanal ner till hotenden men tyvärr går den inte enda upp till skruven så tråden hade en chans att ta en annan väg. Finns en ny bottendel att skriva ut här http://www.thingiverse.com/thing:255559. Tyvärr var inte bredden riktig ( ett par mm fel om jag minns rätt) så jag stoppade där.Meduza skrev:Själv skrev jag ut saker i just FlexFPE häromdagen, det var ju dock inte på en K8200, men det borde ju snarare fungera bättre på en K8200 eftersom att extrudern inte är av Bowdentyp... eller är extrudern såpass otight designad att filamentet kan dra runt i extrudern?
Jag måttade på stl-filen nu och måtten verkar att stämma.stenD skrev:<br abp="801"><br abp="802">Under skruven så finns det en kanal ner till hotenden men tyvärr går den inte enda upp till skruven så tråden hade en chans att ta en annan väg. Finns en ny bottendel att skriva ut här http://www.thingiverse.com/thing:255559. Tyvärr var inte bredden riktig ( ett par mm fel om jag minns rätt) så jag stoppade där.Meduza skrev:Själv skrev jag ut saker i just FlexFPE häromdagen, det var ju dock inte på en K8200, men det borde ju snarare fungera bättre på en K8200 eftersom att extrudern inte är av Bowdentyp... eller är extrudern såpass otight designad att filamentet kan dra runt i extrudern?
jag var tvungen att leta upp biten
Biten jag skrivit ut är 23.10 och avståndet mellan plattorna är 22.30
Ska prova och skriva ut en gång till och se över parametrarna.
Mäter jag upptill så har jag 23,0 och nertill där är det 22,75mm på min.
upptill 23.10, nertill 22.40
skulle nog funka att bara montera den som den är.
Ett påsclips
http://www.thingiverse.com/thing:298955
SItter just nu och har monterat ihop hela skrivaren och håller på att testa så mina ändstoppsgivare fungerar. X och Y fungerar utmärkt, den stannar direkt. Men när jag trycker på Z stoppet så åker den upp en liten biten men åker sedan ner någon millimeter under det läget där jag tryckte på stopp. Någon som vet vad detta kan bero på?
Mvh
Mvh
Det är helt normalt att den gör så, det är för att den ställer in sig noggrannare.
Har fått hem nya termistorer från elfa nu men min nödlösning fungerar så bra så jag får se när jag orkar plocka fram lödkolven.
För övrigt kan jag nämnde, för de som inte själva köpt PLA från formfutura, att jag är nöjd med kvaliteten.
Har själv lite problem med min formfutura PLA. Den printar fint sen plötsligt efter några lager så blir det stop. Vet inte om jag kör för hög eller låg temperatur. Men det verkar som att plasten börjar koka eller något.
Tack för snabbt svar. Jag stötte även på ett annat problem, eller jag tror det är ett problem. Det händer att kugghjulen till extrudern liksom "låser fast" och står och hackar några sekunder. Det kändes som att det lossnade när jag försökte mata ner plast med händerna ovanför. Men det kanske ska va såhär? Ska försöka fånga det på film och visa er. Vad tror ni?
- MadModder
- Co Admin
Om det stannar och hackar så tycker jag det verkar som motorn inte orkar. Skruva på lite mer ström till den. Men håll koll på motortemperaturen. Så länge du kan hålla handen på den iaf 10 sekunder i sträck så är det lugnt.
Alternativt är att det faktiskt går jäkligt trögt att få ut plasten. I sånna fall kan man ju misstänka för låg temperatur i hotend.
Vet inte riktigt varför den inte vill printa ordentligt. Det är som att det blir stop och hotenden fylls med plast. Detta händer endast med min formfutura plast. Någon som har några ider?
