Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
johannyren
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - 8000-24000RPM ?
Inlägg av johannyren »
Alltså, om man läser på sidan jag länkade till så står det exakt hur man ska göra. Det är en exakt likadan VFD och 10K potentiometer.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Mateo_swe skrev:Det borde gå att använda en 10K pot tycker man, om det nu inte beror på att strömmen blir för liten som diskuterades ovan.
Verkar dock som det är något skummt med Perkla´s pot då den inte ger hälften av resistansen i mittenläget.
En liten fråga, har du Perkla satt parametern i VFDn som anger att den skall använda extern pot?
När man läser manualen verkar det lite skummt då 2 alternativ verkar stämma:
Antingen sätter man Pn03 till 1(ext pot) eller 2(ext. 0-5V signal).
Båda borde fungera men alternativ 2 skall absolut göra det.
Undrar om inte din pot är orsaken till problemet, vi får se.
Bra länk om både VFD å spindel :tumupp:
Nej det är så att alternativ 1 för pot är den som normalt sett ska sitta på själva VFD:n men som dom flesta verkar sakna nu för tiden.... alternativ 3 är vad jag använder...
Mateo_swe
Inlägg av Mateo_swe »
Förlåt, jag menade naturligtvis alternativ 3(extern 0-5V signal) och inte 2(panel button).
Sidan som länkades var väldigt bra, eftersom allt är samma så borde allt som står där fungera fin fint.
Om det inte fungerar med Pn03=3 så är nog potten dålig tror jag.
Perkla
Inlägg av Perkla »
johannyren skrev:Alltså, om man läser på sidan jag länkade till så står det exakt hur man ska göra. Det är en exakt likadan VFD och 10K potentiometer.
Helt riktigt.. jag hade varit inne på den sidan förut för bra länge sen men glömt bort den helt och hållet, jag ändrade en del parametrar till så som det föreslogs där och nu ser jag RPM istället för Hz, mycket bättre.. Pn 03 ändrade jag från alternativ 3 till 2 som det stod där i länken.. då funkade inte min pot alls, så jag ändrade tillbaka till alternativ 3 igen och då funkar det igen.
Tackar så mycket för att du tipsade mig om denna sidan... :tumupp:
Mateo_swe
Den spindeln vi köpt har tydligen ett arbetsvarvtal på 8000-24000.
Enligt manualen/databladet står det 1-2.4 Krpm.
Ni som har en del fräs erfarenhet, brukar man aldrig köra med varvtal under 10000?
Varvtalet man väljer beror väl på fräsdjup, materialet och hastighet fräsen ska förflytta sig.
Jag frågade säljaren om han hade någon manual/datablad på spindeln och fick detta:
Inte mycket till manual men bättre än inget antar jag.
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Fräser mest olika sorters trä. Beroende på hårdhet och vilket frässtål brukar det rekommenderade varvtalet bli mellan 4000 och 10000. Plast brukar ligga kring 20000 rpm.
Med rekommenderat avser jag, att jag använder en kalkylator-app för att räkna ut varvtal och matning. Sedan jag upptäckte den har jag inga brända spår eller kladdande (i plast) längre, så jag antar att rekommendationerna varit någorlunda riktiga.
Spindeln klarar 3000 - 24000. Inte samma fabrikat som i databladet.
Mateo_swe
Det var ju inte bra alls.
Den spindel vi köpt har 8000 eller 10000 rpm som min varvtal (det anges olika på olika ställen).
Undrar om våran spindel går att köra långsammare eller om vissa träjobb kommer bli tvunget att köras med högre varvtal än optimalt för materialet.
Sånt här hade varit bra att veta innan man köpte spindeln.
Vad tror ni andra, kan man köra spindeln på t.ex. 5000 rpm trots att databladet säger 8000 eller 10000 rpm som minimum.
Eller kan man köra på vårat min rpm (8000-10000) i trämaterial utan större problem?
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
<<Eller kan man köra på vårat min rpm (8000-10000) i trämaterial utan större problem?>>
Eller hur långt är ett snöre. Ovan ställda fråga kan inte besvaras om man inte vet frässtålets diameter samt typ av trämaterial.
Eftersom det inte är varvtalet som är avgörande utan skärens pereferihastighet för gällande material, så gäller det ju att se till att man har ett frässtål med rätt anpassad diameter till de varvtal maskinen klarar och sedan anpassa matningshastigheten till detta.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Mateo_swe skrev:Det var ju inte bra alls.
Jag antar att man inte uppmärksammade 8-24000RPM innan man la beställningen, kändes väldigt konstigt för mig när detta uppdagades när jag kollade igenom specs lite bättre... :humm: att man inte kan köra lägre varv än 8000rpm låter ju verkligen konstigt... kanske därför detta spindel och VFD hade ganska lågt pris... för att spindeln inte är helt optimal... känns trist förstås eftersom jag mest kör trä.. och då är väl 10k rpm det absoluta max ....
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Det är nog inga problem att köra spindlarna långsammare än 8000rpm, man kan förmodligen köra dom på 50rpm om man vill men dom kommer inte vara starka på så låga varv. Men att fräsa med en 6mm fräs på 50 rpm skulle den nog orka, men det skulle gå sakta :razz:
Om man t.ex. graverar med en liten fräs på 24 000rpm så har man möjlighet att få ut spindelns fulla effekt, men man kommer aldrig kunna belasta den lilla fräsen med all effekt. Kör man en större fräs så att man måste ner på kanske 8 000rpm så har man bara en liten del av spindelns effekt(ev. likvärdigt vridmoment men lägre varv = lägre effekt), när man egentligen skulle behövt full effekt(i form av vridmoment) eftersom den stora fräsen går tyngre.
Man kan fräsa rätt bra med 1,5-2,2 kW spindlar om man har växellåda.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag körde min i 30rpm.. jag kunde hålla fast den så den inte snurrade alls...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Sätt i en fräs av önskad storlek.
Ställ varvtalet på exempelvis 6000 rpm
Kolla i tabell/app vilken matningshastighet som är lämplig för aktuell fräs och varvtal.
Testa om du kan mata i den hastigheten utan att spindeln tappar varvtal.
Annars byt till en mindre fräs eller testa annat varvtal.
http://www.mbs-rcmodels.se/mat-och-test ... arvrakare/
Perkla
Inlägg av Perkla »
Med en sån där mätare borde man kunna kolla om det är nån skillnad på vad VFD visar och mätaren... finns en felmarginal som inte känns normal undrar man ju vilken man borde lita på..?
Jag ska kolla upp det här, jag kör ju just nu mest med stål från JBCNC 8mm för trä, dom är vassa och bra samt nu när jag har förhoppningsvis en bättre spindel som inte borde göra stålen slöa OM rätt matning och varvtal används så ska jag köpa på mig några flera från JBCNC tänkte jag..
mrfrenzy
Dom optiska mätarna stämmer oftast inom någon procent. Du kan enkelt kalibrera mot din bilmotor eller någon trefasmotor som har ett känt varvtal.
Själv använder jag denna modell med reflextejp men den har ju lite leveranstid: https://www.ebay.com/itm/New-Mini-LCD-D ... :rk:1:pf:0
Mateo_swe
Jag har precis en sån optisk varvtalsmätare, vilken tur.
Så de höga MIN varvtalen är mer ett "säkert" värde som säljaren angett då man garanterat inte tappar kraft då man fräser med normal belastning (fart&djup)?
Men att köra långsammare är inga problem så länge man inte tappar varvtal.
Jag är helt nybörjare med fräsning men har läst något som att 5000rpm med en 4-flöjtare är samma/motsvarande som 10000 varv med en 2-flöjtare.
Verkar rimligt.
Vad heter det på svenska förresten, antar att "flöjtare" inte är korrekt svensk term på antalet skär på fräsen.
2-skärs?
