Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Perkla
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Kopplat in VFD + Spindel..ME
Inlägg av Perkla »
Jag har massa pottar.. men gitarrer använder vanligen bara A och B pottar.. och vanligen 250k och 500k.. vissa aktiva system kör med 25K potar också..
sc3
Inlägg av sc3 »
Det är en ’B’ pott du ska ha då den ska vara linjär. Vilken är den ’minsta’ du har bland dom? 250k eller 25k, båda funkar
CPMS
Inlägg av CPMS »
B är linjär (tror jag) så med en sådan borde du få en jämnare varvtalsinställning över hela potentiometerns område, vilket motstånd du ska ha bör stå i manualen.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag har nog faktiskt bara B250 som minst tror jag.. kanske nån B25K liggandes... ska kolla imorgon, men det skulle fungera med en B250k eller B25k tex ?
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
I princip borde vilken som funka. Potentiometern är bara en spänningsdelare i detta fall. 5V OUT kan leverera max 50mA står det, så 100 ohm är minsta motståndet du kan ha utan att överskrida det. Större motstånd spelar typ ingen roll eftersom du kopplar GND i ena änden och 5V i andra änden så där i mellan kommer spänningen variera likadant oavsett motståndet genom potentiometern.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Har ganska många olika pottar men hittade en som är B10K som jag tänkte måste bli perfekt, men än är det inte det, när jag har potten på mitten så vill jag att VFD ska visa 200Hz... det gör den inte.. så vad orsakar detta ? enligt bild visar VFD 200Hz men vredet är lite mer till höger...
Men 0Hz är nu längst till vänster och 400Hz längst till höger så det stämmer i alla fall...
CPMS
Inlägg av CPMS »
Vad är det för tolerans på pottar? +/- 30% eller något sådant.
Du får söka efter någon som är jämn över hela svepet, eller bara acceptera att världen är emot dig.
Du får bygga en elektronisk pot som styrs av en pot med en uC emellan och justera in. :)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ta bort vredet från potten, vrid det tills det står rakt upp, och sätt tillbaka. :roll:
Perkla
Inlägg av Perkla »
Ja men då stämmer det inte på max och på noll.. så blir ju fel nånstans även om jag flyttar själva vredet..
Perkla
Inlägg av Perkla »
CPMS skrev:Vad är det för tolerans på pottar? +/- 30% eller något sådant.
Ja på dom här jag har är det nog så mycket som 30%... jag köpte några av bättre kvalité till en dyr elgitarr jag bytte elektronik i och dom hade +/- 10% tolerans..
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag skulle vilja ha remote start och stopp på spindeln också för att slippa gå till VFD och starta spindeln, vet inte riktigt vilken typ av knapp man skulle kunna använda till detta ? :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Mät spänningen mellan GND och mittenkabeln på potten i följande lägen:
*Rakt upp
*200 Hz
Perkla
Inlägg av Perkla »
Med vredet på mitten så får jag 2.19 Volt.. och med vredet så det visar 200Hz på VFD får jag 2.5 Volt
mrfrenzy
Ta bort kablarna från VFD och mät reistansen mellan mittenstiftet på potentiometern och ändarna när den står på mittläge.
Sen vet vi om felet är onogrann potentiometer eller hög belastning/ström i VFD.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Kollat manualen om det inte går att justera den analoga insignalen mjukvarumässigt?
