Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Vad fint det är med genomskinliga färgade delar så där.
Jag kommer inte att köpa en fräs, men jag skulle vilja fråga en sak ändå.
Dom har ju en viss ljudnivå. Skulle det gå att göra en där allting går mycket saktare?
Om man bara flyttar bitarna tillräckligt långsamt så kan väl den skärande delen också snurra långsamt? Eller...?
(Då menar jag väldigt långsamt när man flyttar bitarna.)
Skulle det gå att få dator och styrning att vänta längre på maskinen då?
- JimmyAndersson
Det enda som skulle ändras rent audionomt är frekvenserna på ljuden. Volymen skulle ändå bli den samma. Så rent störningsmässigt skulle det inte bli någon större skillnad.
Det finns faktiskt en liten fördel med att köra fort och få högre frekvens på ljuden:
Det är nämligen mycket lättare att ljudisolera bort höga frekvenser än låga.
Övriga frågor har jag inte så bra koll på. Jag är mer ljudtekniker än CNC-operatör.
Ja, ja... men jag tänkte om man byter motorer också. Istället för en stegmotor så tar man en vanlig motor med stor utväxling,
och kuggremshjul istället för vanliga kugghjul, och så får motorn snurra en liten stund för varje hack som stegmotorn skulle ha gått.
Den skärande delen har jag ingen aning om hur det blir med. Men om man gör plastgrejer så borde det väl vara motorn och växellådan
där ovanför som låter mest?
MadModder: Så man skulle kunna öka tiderna i datorn alltså? Finns det nån gräns för hur lång tid varje steg får ta?
Man kan inte bara byta ut stegmotorn mot en "vanlig" motor.
Det är inte stegmotorn som alstrar ljud, det är spindelmotorn.
Men mest ljud kommer från själva avverkningen. Alltså där det tas bort material från arbetsstycket. Alla fall om man kör i dom farterna (ca 25000 rpm/min) jag gör.
Det finns ingen teoretisk undre gräns. Förutom noll då.
Vill du ha ett steg i veckan, då anger du det.
Jimmy: Sänker man farten på fräsmotorn, så blir det genast mycket tystare. Om man nu kan kalla det tystare. Mindre oljud är väl mera riktigt.
Jaha, det går att köra så sakta. Men då skulle ju den biten gå att fixa.
Nej, inte byta direkt. Man får ju ha nånting emellan som gör om signalerna så att det passar.
Kör man fort så kan jag tänka mig att avverkningen ger mycket ljud.
Om man nu tänker lite långsökt här (eller väldigt mycket, rättare sagt...
och tar 1/1000 av det varvtalet, så blir det ½ varv i sekunden. Det är ungefär vad det blev när jag försänkte hål i aluminium för hand en gång.
Det tar ju nästan hur lång tid som helst, men det låter ju i alla fall inte överdrivet mycket.
Jag gör inte så mycket såna där grejer (Inga alls nu), så det skulle ju inte göra nånting om det tar några timmar att få en bit färdig.
Jag vet att det här är väldigt långsökt, men det är intressant (för mig) att fundera på om det går.
Blir skärförmågan sämre än vad man tror vid låga varvtal, eller går att det få det bra ändå, bara man kör tillräckligt länge på varje ställe?
(Man kanske ska köra lite fortare än vad jag skrev. 1 till 10 varv i sekunden kanske...)
Att fräsa med 500 RPM borde fungera, dock med väldigt låga matningshastigheter...
Troligtvis skulle det ta 50ggr tiden det tar för jojje att fräsa samma bit med samm fräs...
Någon med lämplig handbok tillgänglig, Karlebo?, kan kanske svara på hur långsamt...
Egentligen borde det ju gå bra så länge man håller sig under hörbara frekvenser (under 20hz)
Jag tycker det låter som en bättre ide att köra på höga varvtal och höga matningshastigheter, och sedan bygga en ljuddämpningslåda.
Om man bygger en fräs av jojjes lådmodell så borde den vara väldigt enkel att ljuddämpa i sig själv...
OK, men jag lärde mig för några veckor sen att andra hållet går bra iaf.
Det går bra att skära i alu. även med en Kress eller Drummel på 20,000 varv, bara man ökar skärhasigheten propotionellt.
Har man en maskin som klarar 100,000 RPM, så funkar det också. Men då börjar det kosta skjortan.
Eller om man ser det positiva i det. Var 60:e visning resulterade i ett svar.
- JimmyAndersson
