Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
BJ
Inlägg av BJ »
Vad fint det är med genomskinliga färgade delar så där.
Jag kommer inte att köpa en fräs, men jag skulle vilja fråga en sak ändå.
Dom har ju en viss ljudnivå. Skulle det gå att göra en där allting går mycket saktare?
Om man bara flyttar bitarna tillräckligt långsamt så kan väl den skärande delen också snurra långsamt? Eller...?
(Då menar jag väldigt långsamt när man flyttar bitarna.)
Skulle det gå att få dator och styrning att vänta längre på maskinen då?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inget väntar på maskinen. Det är datorn som styr hur fort det ska gå.
Det enda som skulle ändras rent audionomt är frekvenserna på ljuden. Volymen skulle ändå bli den samma. Så rent störningsmässigt skulle det inte bli någon större skillnad.
Det finns faktiskt en liten fördel med att köra fort och få högre frekvens på ljuden:
Det är nämligen mycket lättare att ljudisolera bort höga frekvenser än låga.
Övriga frågor har jag inte så bra koll på. Jag är mer ljudtekniker än CNC-operatör. :)
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, ja... men jag tänkte om man byter motorer också. Istället för en stegmotor så tar man en vanlig motor med stor utväxling,
och kuggremshjul istället för vanliga kugghjul, och så får motorn snurra en liten stund för varje hack som stegmotorn skulle ha gått.
Den skärande delen har jag ingen aning om hur det blir med. Men om man gör plastgrejer så borde det väl vara motorn och växellådan
där ovanför som låter mest?
MadModder: Så man skulle kunna öka tiderna i datorn alltså? Finns det nån gräns för hur lång tid varje steg får ta?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Man kan inte bara byta ut stegmotorn mot en "vanlig" motor.
Det är inte stegmotorn som alstrar ljud, det är spindelmotorn.
Men mest ljud kommer från själva avverkningen. Alltså där det tas bort material från arbetsstycket. Alla fall om man kör i dom farterna (ca 25000 rpm/min) jag gör.
Det finns ingen teoretisk undre gräns. Förutom noll då. :D
Vill du ha ett steg i veckan, då anger du det.
Jimmy: Sänker man farten på fräsmotorn, så blir det genast mycket tystare. Om man nu kan kalla det tystare. Mindre oljud är väl mera riktigt.
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha, det går att köra så sakta. Men då skulle ju den biten gå att fixa.
Nej, inte byta direkt. Man får ju ha nånting emellan som gör om signalerna så att det passar.
Kör man fort så kan jag tänka mig att avverkningen ger mycket ljud.
Om man nu tänker lite långsökt här (eller väldigt mycket, rättare sagt... ;) ),
och tar 1/1000 av det varvtalet, så blir det ½ varv i sekunden. Det är ungefär vad det blev när jag försänkte hål i aluminium för hand en gång.
Det tar ju nästan hur lång tid som helst, men det låter ju i alla fall inte överdrivet mycket.
Jag gör inte så mycket såna där grejer (Inga alls nu), så det skulle ju inte göra nånting om det tar några timmar att få en bit färdig.
Jag vet att det här är väldigt långsökt, men det är intressant (för mig) att fundera på om det går.
Blir skärförmågan sämre än vad man tror vid låga varvtal, eller går att det få det bra ändå, bara man kör tillräckligt länge på varje ställe?
(Man kanske ska köra lite fortare än vad jag skrev. 1 till 10 varv i sekunden kanske...)
Att fräsa med 500 RPM borde fungera, dock med väldigt låga matningshastigheter...
Troligtvis skulle det ta 50ggr tiden det tar för jojje att fräsa samma bit med samm fräs...
Någon med lämplig handbok tillgänglig, Karlebo?, kan kanske svara på hur långsamt...
Egentligen borde det ju gå bra så länge man håller sig under hörbara frekvenser (under 20hz)
Jag tycker det låter som en bättre ide att köra på höga varvtal och höga matningshastigheter, och sedan bygga en ljuddämpningslåda.
Om man bygger en fräs av jojjes lådmodell så borde den vara väldigt enkel att ljuddämpa i sig själv...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Titta på frässtålets data, så ser du hur mycket du bör avverka i varje snitt. Jag tror inte det spelar så stor roll om man kör sakta eller fort, bara man anpassar matningshastigheten till varvtalet.
Nu närmar vi oss 100,000 visningar. Bara ca 400 kvar nu. :shock:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skärhastigheten spelar ganska stor roll faktiskt, kör du för långsamt så skär det inte bra alls.
Snabbstål (HSS) brukar klara lägre hastigheter än hårdmetall så det är att föredra om du ska köra långsamt.
jojje: fast bara var 60de visning har resulterat i ett svar :)
99 639 / 1 673 = 59.5570831
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, men jag lärde mig för några veckor sen att andra hållet går bra iaf.
Det går bra att skära i alu. även med en Kress eller Drummel på 20,000 varv, bara man ökar skärhasigheten propotionellt.
Har man en maskin som klarar 100,000 RPM, så funkar det också. Men då börjar det kosta skjortan. :lol:
Eller om man ser det positiva i det. Var 60:e visning resulterade i ett svar. :shock:
BJ
Inlägg av BJ »
Jaha, det låter ju intressant, det där.
Meduza:
Bra idé kanske. Men jag vill inte att mina grejer ska behöva lådor, utan det är roligare om dom blir tysta själva. :)
Jojje:
"Sänker man farten på fräsmotorn, så blir det genast mycket tystare. Om man nu kan kalla det tystare. Mindre oljud är väl mera riktigt."
Jag tänkte mer på de övriga motorerna, men du har ju helt rätt i att det blir tystare om man sänker farten på fräsmotorn.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Aha, stegmotorerna, men det är ju som musik i våra öron. :lol:
BJ
Inlägg av BJ »
Nja... Då föredrar jag faktiskt en annan sorts musik. ;)
