Ytterligare en Storebro Combi Mill
NeoTech
Re: Ytterligare en Storebro Combi Mill
Inlägg av NeoTech »
Så pass ja då får ja väl testa. Långsam matning hög hastighet o inte för stort ingrepp o den där krabban skulle kunna bli min nya favorit för o plana toppar med. =)
Cylinderlock är den nog inte lämplig till.
Vilka toppar är smalare än 125mm?
Använd ett svingstål istället.
Det fungerar kanon.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
ah, så ja gjort innan känns lite iffy o köra svingstål i några högre varv bara. men visst det går. =)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Jääätte tråkig video.. Men.. nu funkar Dripfeeding via BTR funktionen i maskinen. Samt ja fick den o snurra i 9600 baud med CTS/RTS hårdvaru flödes kontroll. Väldigt stabilt måste ja säga.
Ja kör de från en gammal Laptop med Windows XP 32bit, och "NCLink" ett gratis program från OneCNC, som man får efter o fyllt i gått med på att bli spammad av deras marknadsavdelning.
Kabeln e från en handlare på ebay, och USB->Serial adaptern som funkade va en UC232R-10 från FTDI. Jag provade nog iaf en 7-8st, innan ja hitta en som fungerade.
https://www.youtube.com/watch?v=A4ghn5zbvTA
När du Dripfeedar, fyller den först upp hela minnet?
Eller buffrar den typ ett block bara?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Har testat lite fram o tillbaka nu. Men när jag dripfeedar med CTS/RTS i 9600 baud så hinner den trycka in data snabbare än ja hinner runt o trycka på knappar.
Så den fyller upp buffern på 10kb, och sedan väntar den helt enkelt på att den börjat beta ab block och då säger den till programmet och fortsätta.
En viktig detalj, var o inte kör Xon/Xoff med specificerade characters, (det andra sättet) och då bromsade den inte som den skulle o sen hoppade en ibland rader om den inte hann bearbeta block innan den skrivit över den interna buffern igen.
Så ja väljer man rätt flödes kontroll funkar det som du sa, CNC'n styr PC'n som sänder datat ett block i taget om den behöver det, gasar o bromsar, stoppar o startar som den känner för de.
DW
Inlägg av DW »
Hur har du ställt FIFO buffertarna i laptopen´s com port. Nämnde Lasse något om detta?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Nej det gjorde han inte men ja hittade lite info om det på nätet.
http://www.aggsoft.com/cnc-dnc/siemens- ... k-810m.htm
Iom att jag har en CTS/RTS kabel, (sk. typ 2 kabel http://www.dncsetup.com/sinumerik810.html) så struntar jag bara i Xon/Xoff settingsen o stänger av mjukvaru hand skakningen helt
o väljer CTS/RTS ist och hårdvaru flödes kontroll. (detta funkade bäst)
Men annars e fifon 7E2 (startbit 7, even, stopbit 2).
DW
Inlägg av DW »
-japp, har deras info.
Undrade mest om det krävdes i din -> com <--
Ok.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Så min första testbit i skumplast börjar komma väl ut..
Dock fick jag ett avbrott på N1018, för den tittat framåt och sa att N1033 är ett felformaterat block.
Och enda ja kan komma på är att det är fel Plan?! den borde inte jobba i G2 Y och Z, utan i G2 X och Y
iom den har satt G17. Så för o vara korrekt borde den "ändrat" plan för den där G2 operationen eg.?!
eller har jag fel?!
Kod nedan:
N1018 G1 Z18.1 F800
N1019 G17
N1020 G2 X132.026 Y-172.179 Z17.918 I1.978 J-0.293 F187.5
N1022 G2 X132.041 Y-172.099 Z17.754 I1.974 J-0.321
N1024 G2 X132.07 Y-171.975 Z17.622 I1.959 J-0.401
N1026 G2 X132.119 Y-171.821 Z17.534 I1.93 J-0.525
N1028 G2 X132.188 Y-171.654 Z17.5 I1.881 J-0.679
N1030 G2 X134 Y-170.5 Z17.421 I1.812 J-0.846
N1031 G1 X138 Z17.281 F250
N1033 G2 Y-174.5 Z17.062 I0 J-2 F187.5
Det fattas X-värde på N1033.
Kan det vara det som är felet?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ja jag vet inte, kan kanske va det?? De där e trots allt hsmworks i Fusion som spottar ur sig. De ja fundera på e jue om den antingen inte kan jobba med spiraler (borde kunna) eller om den väljer fel plan o jobba på för den rörelsen (känns inte rätt heller dock).
edit: För jag kan posta me Helical False o då får jag jue en hemskans massa G1 rörelser ist för fina cirkulära.. =)
Saxat ur manualen.
3.2.3
Helical interpolation
Helical interpolation is possible between 3 linear axes which are perpendicular to one another.
Helical interpolation involves programming a circular arc and a straight line perpendicular to the
end position of this circular arc in a single block. When the program is processed the motions
of the axis slides are coupled such that the tool describes a helix with a constant lead.
The circular plane is defined by the axes first programmed in the circular block. If the plane
and interpolation parameters defined in MACHINE DATA are not identical, alarm 3006 ”incor-
rect block structure” is triggered.
The axis coordinates X, Y and Z must always be programmed.
Det verkar ju som att helicalinterpolering finns på systemet.
Det verkar även som att både X, Y, och Z måste finnas med i blocket.
Prova att lägga till X-värdet och se om det fungerar.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Ah japp, hitta de där avsnittet nu, kodade om post processorn o forcera alla värden för varje kommando.
Verkar som att den va lite lat o typ utelämna värden om inte värdet förändras... Deeet tycker inte Sinumerik om uppenbarligen.
Ska ta min plast bit o gå ut o testa igen då.
Denna ja håller på o testfräser. =)
http://www.roughedge.se/blogg/wp-conten ... 192852.jpg
Jag tror det fungerar att hoppa över värden som är lika i blocket innan.
Med undantag av helixinterpolering. (och kanske någon mer funktion.)
Jag tar för vana att alltid skriva in alla koordinater.
Det underlättar om vill hoppa i programmet vid körning.
