Raketmotorbygge
Re: Raketmotorbygge
Även om detta var en misslyckad uppskjutning så var den betydligt bättre än raketen som exploderade efter några centimeter i januari.
Felet denna gång var att det relä som styr magnetventilen mellan väteperoxidtanken och motorn öppnades strax efter start vilket resulterar i att raketen förlorar all drivkraft. När reläet sedan stängs igen så kommer det svartrök från motorn vilket är katalysatorn(mangandioxid) som spolas ut på grund av att bottenplattan till katalysatorhållaren i motorn hamnat snett. I det här skedet stänger raketen automatiskt av motorn (två ventilerna) på grund av att riktningen den färdas i är allt annat än rakt upp.
Re: Raketmotorbygge
När man läser den här tråden så inser man att problemen man har med sina vattenraketer är rätt små:)
- anders_bzn
- MarcusUmeå
Re: Raketmotorbygge
Var raketens rotation (kring sin egen längdaxel) planerad eller var det bara en bieffekt av motorns problem?
Re: Raketmotorbygge
Jag har kört med samma elektronik i raketen och mjukvara på marken sedan sommaren 2013 och aldrig blivit besviken men nu är det på tiden att förbättra samt lägga till nya funktioner. Exempelvis att man kan slå av motorn samt skjuta ut fallskärmen efter att raketen lämnat rampen. Samt att gyroskopen skickar ner sina värden så att vi får en visuell bild på hur raketen är vinklad.
MarcusUmeå:
Rotationen var planerad för att få bättre stabilitet.
MarcusUmeå:
- MarcusUmeå
Re: Raketmotorbygge
Som jag misstänkte då
Det skulle vara väldigt spännande att vara med på nästa uppskjutning. Jag bor ju inte så långt bort och numera är jag ju även bilburen
Re: Raketmotorbygge
Vid nästa uppskjutningsförsök som är planerat till november kommer inga åskådare tillåtas, men uppskjutningen som är planerad till 2015-01-10/11 är alla välkomna att närvara på.
- MarcusUmeå
Re: Raketmotorbygge
Såg att Telia ska driftsätta en ny 4G basstation på ett berg drygt 4km från uppskjutningsplatsen någon gång under okt-dec 2014. Om denna har kommit igång tills nästa testuppskjutning i mitten av November hade jag nog tänkt mig att live streama uppskjutningen.
- MarcusUmeå
Re: Raketmotorbygge
Oh, det vore ju skitkul att se
Hoppas de hinner få igång den innan dess då.
Re: Raketmotorbygge
Du nämnde ovan att elektroniken i raketen håller på att få sig en uppdatering, hur går det med det? Finns det något intressant att visa än?
I övrigt, grymt imponerande tråd och arbete, speciellt då det inte bara är tekniska aspekter att ta hänsyn till utan det hela med att söka och få tillstånd för att testa projektet.
Re: Raketmotorbygge
Elektroniken i raketen och mjukvaran på datorn är så gott som färdig så det kommer dyka upp bilder och info om detta relativt snart. Sedan planerar jag ett test av en ny vätskemotor som förbränner etanol med väteperoxid, denna motor är tänkt att användas till uppskjutningen i januari.
Re: Raketmotorbygge
- MarcusUmeå
Re: Raketmotorbygge
En väldigt liten satellit i en väldigt låg och kort omloppsbana. Dvs en "sounding missile", den typ som skickar upp från Esrange är inte helt orimligt att bygga ihop själv.pbgp skrev:Sjukt häftigt. Kommer du kunna skjuta upp en satellit med den här sedan?
