Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Re: Hur reducerar jag elkostnaderna på min verkstad?
Jag ska försöka lista upp vilka förbrukare jag har.
På kontoret har jag följande förbrukare.
2st datorer
1st bildskärm
1st ADSL-modem
1st nålskrivare
div. små batteriladdare
1st äldre kylskåp
en lågenergilampa
På toa.
1st 40w lysrör
I hallen.
2st 20w lysrör
På kammaren.
1st kylskåp
1st frysskåp
1st varmvattenberedare
1st TV
AndLi
Inlägg av AndLi »
När du säger äldre kylskåp,vad pratar vi då?
Står datorerna på dygnet runt utan något lös löser mode?
Westinghouse.
Troligen från 60-talet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
AndLi: lös löser? :D
Du måste mena strömsparläge eller sovläge?
Men en vanlig ordinär dator med en gammal snurrdisk och utan värstinggrejer suger i sig ungefär 150-200W, och det blir ca 140kWh på en månad. Två blir då dubbla.
Det blir ändå minst 480kWh kvar, vilket är tre gånger mer än vad jag har.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jo det var något sånt jag mena :)
Det där kylskåpet hade jag ju misstänkt starkt, är det ens ett kompressor baserat ?
Jag lade till de förbrukare jag har på kammaren.
Hur stora är kylen och frysen?
Fullhöjd eller mer som en spis i höjd?
Spishöjd.
Moderna saker.
MadModder
En modern varmvattenberedare kan dra upp till ca 1100kWh per år utan att man använder något varmvatten. Det blir 90kWh i månaden.
Använder du varmvatten blir det såklart mer.
En riktigt gammal kyl drar lätt tre gånger mer än en modern. Säg 1000kWh per år på den å.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Att mäta är att veta. Koppla på så du ser vad som händer. Antingen sätt vanliga sådanna man klämmer runt ledarna i centralen eller vanliga uttagsmätare för uttagen.
T ex så ser jag att min Kyl går alldeles för mycket under sommaren.. Har slarvat så det är för litet flöde bakom och runt så det gör att min kyl och frys snittar 1.2kwh per normal kall dag och det dubbla en varm dag.... Det är ju en varm dag kontinuerligt ca 83Watt!
Våra datorer i tomme ligger på runt 80-90Watt men när det spelas så 200-400watt.
För en annan som hjälper många med solsystem med batteri så är alltid steg 1 att minska sin förbrukning och att få koll på vad som drar vad. Och det är bara att koppla på en mätare:
Ovan är några av mina delar.
Sedan har jag så jag på huvudmätaren lätt ser vad som pågår för det som inte är övervakat. Det gör att jag via mobilen kan se faktiskt förbrukning i realtid och sätta på och av saker. Och på så vis har jag hittat saker som bara måste stängas av som äldre led-system och annat...
MadModder skrev: 6 september 2022, 15:40:15 Men en vanlig ordinär dator med en gammal snurrdisk och utan värstinggrejer suger i sig ungefär 150-200W, och det blir ca 140kWh på en månad. Två blir då dubbla.
Så mycket drar dom inte i normal "tomgång", och en snurrdisk spinner ju som default ner (om man inte hindrat den att göra det)
..Om man däremot råkar lämna en websida med nån jävla flashbanner igång eller nåt annat skräp så kanske.. men det brukar märkas på att man hör fläktarna.
MadModder
Min dator på tomgång (med 2 plattskärmar igång) drar 125 verkliga Watt. Avläst via elmätaren.
De högre siffrorna är nog reaktiv effekt. De har mätts med en enkel effektmätarplugg.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Glenn skrev: 7 september 2022, 08:23:29
Med tanke på att Säters skärm inte ens stänger av sig, hur stor sannolikhet är det då att diskarna gör det?
Jag tror inte vi pratar om system från detta århundradet här..
MadModder
Jag har bestämt för mig att det dessutom är tjockskärmar.
