Är detta labbaggregat värt att bygga?
rikkitikkitavi
Re: Är detta labbaggregat värt att bygga?
Inlägg av rikkitikkitavi »
bd139?
m liten kylfläns?
hfe ~100 *20 = 2000
kimmen
Inlägg av kimmen »
rikkitikkitavi skrev:mjv, du kan använda 12V trafo med spänningsdubblare. det kostar dock mycket kapacitans.
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_doubler
dessutom behöver man gärna överdimensionera trafon lite pga strömspikarna som uppkommer blir större.
Det beror ju lite på vad man jämför med. Effektfaktorn blir ungefär densamma för bryggan och dubblaren (Delon circuit), för rimliga transformatorresistanser och glättningskapacitanser. Möjlig utström är ganska exakt hälften för dubblarkopplingen.
Här är en liten simulering med 10% reglering antagen. Max utström är 3,4A för bryggan eller 1,7A för dubblaren. Inströmmen är 6.0A RMS för båda. Samma kondensatorer i båda fallen (staplade för dubblaren, i parallell för bryggan) ger att procentuellt rippel på utgången blir samma när uteffekten är samma. Den nackdel som dubblaren däremot har är att rippelströmmen per 10 mF-kondensator blir större. Den är dock mindre per kondensator än den totala rippelströmmen i bryggkopplingen.
Ingen läckinduktans är medtagen, så i verkligheten kan utspänningen bli något lägre men maximal utström bli något högre.
En ickedubblad 12V 6A-transformator kommer man alltså inte jättelångt med i utspänning. Rippeldalarna hamnar kring 13.4V med 3.4A ut och 20 mF glättning. Är nätspänningen på -10% är man ända nere på 11.7V...
ghu
Inlägg av ghu »
Ghu får dessutom gärna lämna en förklaring på hur 39k kan göra att det går att vrida ner till 0V.Jag får det inte att gå ihop.
Problemet med LM723 är att inspänningen till differensförstärkarens ben IN- resp IN+ inte får vara under 2V enligt databladet.
Antag att vi har utspänningen 0V från regulatorn.
Om 39 kohms motståndet inte finns delas utspänningen i spänningsdelaren från utgången och vi får spänningen 0V på ben IN-.
39 kohms motståndet har nu till uppgift att mata en del av referensspänningen till ben IN- så att vi erhåller 2V på ben IN- då utspänningen är 0V.
Om man tänker superpositionsmässigt så kan man se det som att referensspänningen alltid bidrar med 2V på ben -IN som sedan ökar linjärt då utspänningen ökar.
Om man nu ställer in spänningen 2V på ben IN+ så kommer alltså utspänningen att vara 0V.
Om man ökar spänningen på ben IN+ så kommer utspänningen att öka linjärt med spänningen på ben IN+.
Jag ska lägga in beräkningar i den ursprungliga tråden
