Retrofit Värnamo U-1NC
labmaster
Re: Retrofit Värnamo U-1NC
Inlägg av labmaster »
Hur mycket värme har du i din verkstad Säter?
Jag har inte börjat elda än för säsongen.
Det pendlar mellan 12-14°C.
På kontoret har jag fullvarmt.
labmaster
Ok Säter, 12-14°C håller väl i alla fall fukten borta så Terho borde väl åtminstone komma upp i samma temperatur in sin verkstad. Eller tror du att det funkar med den låga temperatur han har nu Säter?
På vinden har jag helt ouppvärmt, det är inga problem med rost.
Möjligtvis om någon grej står mitt för ett fönster.
labmaster
Ok, men fördelen med att ha lite mera värme i verkstaden är att man slipper att ha yllemössa på huvudet för att inte frysa. Det blir så att säga lite bekvämare att slippa ha mössan på sig inomhus.
Det är säkert många som funderat en hel del på hur jag kan veta vilken temperatur Terho har i sin verkstad där fräsen står. Det vet jag inte men jag brukar inte ta på mig yllemössan innan temperaturen går under nollan så det var därför som jag tyckte att han bör dra på lite mera värme i verkstaden :lol: .
zeus
Inlägg av zeus »
Var helt med på det, men tänkte att någon annan får förklara att mössa idag är mer än att bara värma.
Välkommen till 2010-talet! :D
Terho
Inlägg av Terho »
Jag har haft ca 10-15 grader i verkstaden men luftvärme pumpen pajade förra veckan så nu är det moder naturs temperaturer.... Förutom en 16kw fläkt men jag har ogjärna på den konstant ;-)
Ska få tag i en annan pump i veckan :-)
Är syster son som har mössa på sig och han har mössa på sig och även om det är 22 grader inne :wink: mössoman he he.
labmaster
He, he...
Jag hörde talas om en skola där politikerna precis beslutat att tillåta eleverna att ha yllemössa på sig inomhus. Motiveringen var något i stil med att mössan hängde ihop med elevens identitet på något sätt.
När jag nu såg mössan på bilden trodde jag att Terho hade samma problem med sin identitet som eleverna på skolan där eleverna numera får bära mössa i skolsalen så jag kunde inte hålla mig från att skämta till det lite :).
By the way, skärvätskan var en riktig soppa. Det kanske finns plats för en oljeavskiljare så småningom.
Terho
Inlägg av Terho »
Lugnt ;-)
Jag ska byta skärvätska och rengöra ordentligt så jag slipper brunt blask framöver :mrgreen:
Terho
Inlägg av Terho »
En liten fråga....
Nu ska jag ha trafon till drivstegen i samma skåp som datorn och lite andra kort, kommer naturligtvis ha en egen kabelkanal för trafon och till datorns nätagg....
Trafon låter ju en hel del när den är i gång tänkte om det kan ge störningar?
Mvh Terho.
DW
Inlägg av DW »
Vad gäller rost så anser jag det bästa är en avfuktare. Stål börjar rosta när luftfuktigheten är över 60%. Själv har jag två avfuktare på just nu o de jobbar ju som värmepumpar. Det kalla avfrostade vattnet rinner ut och torr luft kräver mindre värme eftersom det finns mindre energi i den. Allså billigare att värma upp.
Att driva bort fukt med värme är klart dyrast och ju varmare dessto mer fukt kan luften bära. Se bara till att avfuktaren klarar låga temperaturer, de med kompressor fixar i praktiken ner till +10 sen går det trögt.
Terho
Inlägg av Terho »
Ett litet kort kom med posten i dag :)
Terho
Inlägg av Terho »
Solid state relän är det något och starta en spindelmotor med? Fått tag i en sådan som klarar 480 vac 90A och aktiveras av 3-24 vdc....
Har hört att dom är känsliga och man ska ha bra isolerad kabel?
Mvh Terho.
Spindelmotorn är väl en 3-fas motor så du måste ha ett 3-fas halvledarelelä eller tre stycken "vanliga".
Är inte med på vad menar du med "känsliga"...det är ju halvledare, generar en del värme (beronde på belastning såklart) och de tenderar att kortsluta om/när de går sönder. Å andra sidan kan kontakterna i mekaniska reläer/kontaktorer också bränna fast så jag vet inte...
Personligen skulle jag nog köra med en hederlig kontaktor - vilket är vad jag gör på min maskin, den matar sedan frekvensomformaren.
Terho
Inlägg av Terho »
Beställde några solid state relän för att testa :) Skoj skull så man lär sig något....
