Nätaggregat?
Detraw
Inlägg av Detraw »
Hmm ja då skulle ju det kunna fungera som mjukstart, får kolla på det i ett senare skede...
Kom just på en sak.... tror jag har begått ett litet misstag.... Har haft lite problem med att reläet strular lite har köpt detta på elfa: TRP12VDC-CC8 Som kan bryta 30A vid 15DCV nu är det ju så att jag vill bryta 5A vid 50ACV reläet har även en maxspänning på 60ACV, tror ni att detta relä skulle kunna fungera för det jag har tänkt, eller är det så illa att jag måste köpa ett nytt?
har redan lött på allt på kretskortet :shock:
EDIT: Länken ändrad :D
AndLi
Inlägg av AndLi »
Risken med att sätta för små relä är att du kan "svetsa" kontaktelementen.
Eller så tar kontaktelementen en hel massa stryk.
Synd att de inte uppger brytförmåga vid max spänning med. Det är tom lite skumt...
Din länk går btw till fel relä :)
JAg har svaga minnen av att vi lekt med ett relä mycket likt det lilla du använder och haft strul med att det inte drog som det skulle.. Troligen hade det väll bara med att göra dålig design på drivaren, men det får mig att rysa varje gång jag ser dem :)
Detraw
Inlägg av Detraw »
kontaktelementen, menar du då de som man löder fast den i, eller menar du den grejjen som vippar fram och tillbaka... För de pinnar man löder fast den med är inte allt för små tycker jag, inte den som vippar för den delen heller, men de är väl inte jätte stora iof heller...
Nu lyckades jag med den dumma saken och kortslöt min 7812:a med multimetern så den small, så nu måste jag inte och köpa en ny innan jag kan testa igen :shock:
AndLi
Inlägg av AndLi »
jag menar dem som vippar fram och tillbaka... Problemet brukar inte inte vara när reläet är öppet(har ju iof med spänningen att göra, men man ska upp "några" volt innan man får de problemen) eller slutet.. Problemen uppstår i öppnings/slutningsögonblicket.... När det slår knistor mellan dem.
Det "äter" upp beläggningarna på kontakterna...
evert2
Inlägg av evert2 »
Shit happens.... :(
Detraw
Inlägg av Detraw »
jasså... hmm jag har inte sett några gnistor, men visserligen klickar reläet högre än jag hade förväntat mig, men men, jag får väl köra med detta tills det inte funkar längre, är ju inte så att jag ska växla reläet allt för ofta ändå......
Nu ska jag ta etu med regulatorn... får se hur det blir med den...
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm kollade i databladet för LM195 och ser att det är samma datablad som för LM395, ända skillnade som jag kan hitta är att de skilljer sig i collector to base voltage och collector to emitter voltage och base to emitter voltage. Där LM195 har 42V på alla och LM395 har 36V på alla. Sen har ÖM395 lite högre maxvärde, men det kan väl inte spela nån roll? Saken är nu den att Farnell säljer LM395, tror ni att den kommer att funka lika bra?
här är databladet för de båda: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... LM195.html
Detraw
Inlägg av Detraw »
Hmm nu blev det många inlägg i rad från mig.......
evert2 >> jag kollade på den regulatorn som du hade tipsat om, LM338, men det kan inte ge ut mer än 32V enligt både elfas hemsida och databladet, vet inte om du hade sett det och va därför du använde en opamp? Annars verkade den riktigt lovande....
evert2
Inlägg av evert2 »
OP:ampen var till för att styra ett relä för låg respektive hög inspänning till spänningsregulatorn......OP:n har inget med självaste spänningsrgleringen att göra.....
Detta hade varit aktuellt ifall trafolindningarna hade kopplats i serie.....i först hand...men varör inte?.....när du har använt ett lab-spänningsaggregat, kanske du har hört att det klickar tilll ibland när du rattat på utspänningsreglaget....det är just detta relä...
Dessutom..saxat ur databladet:
Since the regulator is floating and sees only the input-to-output differential voltage, supplies of several
hundred volts can be regulated as long as the
maximum input to input differential is not exceeded.
Detta betyder att om du nöjer dig med att kunna sänka ner spänningen till 5 Volt, så klarar regulatorn en inspänning på : 5 Volt+32 Volt= 37 Volt...kanske allt för nära gränsen.... :humm:
Hur mycket får du ut MAX från transformatorn?
Detraw
Inlägg av Detraw »
jaha, nu har jag inte alls använt en opamp förut så jag har inte allt för bra koll på vad den gör, men jag hade tänkt att switcha relät för hand med en vippströmbrytare.... sedan har jag en 7812:a som ger konstant 12V till relät...
Max från trafon för jag ju 48ACV, men efter glättning och likriktning borde det väl bli 48*rot(2) = 68DCV, men använder jag ena lindningen så borde jag få ut 24*rot(2) = 34DCV
Så då får man kanske använde sig av en resistor eller nått först för att få ner spänningen en aning, annars får man ett glapp mellan 30V och 40V.... men det går nog att lösa...
Dessa LM195:or ger jag upp på nu, försöker få till det med denna regulator istället, verkar mycket smidigare...
Detraw
Inlägg av Detraw »
Hmmm satt och kollade lite i databaldet för LM338 och det visar sig i en tabell att om man har en skillnad mellan U(ut) och U(in) på runt 20V kan man bara få ut 2A så strömmen man kan få ut beror på skillnade mellan in- och utspänningen... Det finns dock en krets i databladet som använder sig av två stycken LM338:or för att kunna få ut dubbelt så mycket ström, men då är enligt bilden max utspänningen 20V, och då måste man ha två LM338:or, som ändå kostar 100kr styck...
Kan det va så att jag har missuppfattat nått så att jag kan använda mig av denna regulator ändå och få ut 5A fast än jag har en ganska stor skillnad på in- och utspänning??
evert2
Inlägg av evert2 »
Det är väl dumt att skifta spänningen för hand...det är ju lätt hänt att man glömmer bort sig när man sitter å "labbar"....
Angående databladet på LM338:
Aj, fasiken........kretsen klarar Vi - Vo = +10 Volt vid 5 Ampere....obra.
Detraw
Inlägg av Detraw »
jo precis det är väl skit bra om den kan göra det automatiskt, men jag har inte en aning om hur man gör det, va lite därför att jag hade tänkt att switcha det manuellt...
hmm jag vet inte hur man ska göra med regulator nu, verkar ju nästan som om det verkar bättre att hitta ett par transistorer att använda istället för LM195...
evert2
Inlägg av evert2 »
Jo, men det där med OP:n kan jag hjälpa dig med.....
EDIT: Fan, kom på en sak.....i och med att varje separat lindning ger 38 VDC....så kan man ju inte dela ner spänningen.
Detraw
Inlägg av Detraw »
happ där ser man :D ett problem ur värden.... 8)
Jag ringde till elfas halvledar tekniska support, och han hade aldrig hörttalas om en LM195 och fick aldrig upp nån ersättare eller liknande... Vad kan det bli för fel om jag tar en annan effekttransistor som har lite andra värden?
